Wir haben uns diese Anlage auch letzten Herbst in unseren AJT Camper verbaut.
Ich muss sagen das die doch sehr universell gehalten ist.
Die Qualität ist ...ok...
Es traten leider mehrere Probleme auf, der Lüftungskasten hatte beim Transport was abbekommen und war etwas zusammen gedrückt.
So das der Lüfter erst nicht rein passte, konnte ich selber mit 3 kleinen Blechschrauben und Dichtmasse wieder beheben.
Das größte Problem war das der Klimakompressor falsch geliefert wurde mit 90° abgängen.
Die Firma Koberger war in der angelegenheit wenig bemüht und es bedurfte doch einigen Telefonaten und Mails bis der richtige Kompressor dann 1,5 Wochen später ankam.
Ohne die Hilfe von Thomas (T4 mit Herz) wäre das ganze noch schwieriger gewesen weil einfach einige sachen nicht aus der Anleitung hervor gehen.
Diese besteht auch nur aus Bildern, kein Text.
Wenn man die die Stolpersteine dann gemeistert hat geht der Einbau eigentlich relativ gut von statten.
Ich habe bei mir auch die Mittleren Lüftungsdüsen komplett angeschlossen habe mir dafür aber 50mm Durchmesser Aluflexrohr bestellt.
Das mitgelieferte ist viel zu steif und ist mir beim biegen eingerissen.
Die Umluftklappe muss man noch etwas bearbeiten damit die richtig passt, ist alles fummelig.
Und muss öfter mal reingehalten und angepasst werden.
Habe zusätzlich alles mit Dichtmasse verklebt.
Den Kondensator hab ich anders wie Thomas angeschlossen so das ich die Front jetzt ohne die Anlage zu öffnen vorklappen kann.
Die Leitung von der Servo muss man etwas verlängern da sie sonst am Kompressor reibt.
Habe da einfach ein Stück Rohr zwischen gemacht die Leitung ist drucklos.
Rohr ist jetzt kürzer wie auf dem Bild aber ich musste ja beim warten auf den neuen Kompressor irgendwomit weiter machen.
Man kann auch einfach einen neuen längeren Schlauch besorgen.
Ansonsten viel mit Gummi umwickelt zum Schutz das sich nichts durchscheuert wie Thomas das auch gemacht hat.
Das dauert ne ganze weile.
Der Schalter ist son einfacher kleiner runder Billigschalter mit Led ...welche immer leuchtet und sehr hell ist.
Da muss ich mir noch was anderes einfallen lassen.
Verkabelung ist soweit eigentlich problemlos, ein Kabel hab ich über behalten.
Die Stecker hab ich Motorraum alle abgeschnitten und die Kabel verlötet.
Bis auf den vom Druckschalter natürlich.
Fazit
Würde ich die nochmal kaufen?
Eher nicht für das Geld ist die Qualität einfach zu schlecht und die gesamte Anlage zu Universell gehalten so das man viel anpassen und fummeln. muss.
Wenn dann alles fertig ist und vernünftig gefüllt funktioniert sie gut.
Die Luft wird richtig Kalt , wenn es sehr warm ist muss man natürlich die Lüftung ordentlich aufdrehen damit es kalt im Auto wird.
Die Anlage riecht anfangs sehr nach China Plastik, ein paar Monate.
Ich bin froh das ich die Klima jetzt drin habe, der Kompressor und Trockner sind zur not überall zu kriegen.
Schläuche kann man sich pressen lassen falls da was passiert.
Kondensator kann man einen Universellen nehmen, was anderes ist da auch nicht bei.
Mehr kann ich noch nicht dazu sagen.
Danke nochmal an Thomas
