es haben sich drei weitere Frage ergeben.
1. Die Verkleidung vor meinem Wassertank will irgendwie nicht so richtig zur Gurtführung passen, da das untere Ende des Gurtes zu weit vorne in der Karosserie geschraubt ist. Sieht das bei Euch genau so aus? Die Verkleidung ist an der richtigen Stelle (alle drei Schraubenlöcher passen übereinander).
Sorry, dass das Bild um 90 Grad gedreht ist. Könnte mir bitte zudem jemand sagen, welche drei Schrauben dort hinein gehören? Ich kann die meinen leider nicht mehr finden bzw. die "übrigen" sind zu kurz. Sind das die, auf die man die graue Kappe draufsteckt?
2. Bei einem der beiden Dachfenster rollt das Rollo nicht mehr auf. Es gibt einen vergleichbaren Thread hier (Rollo Dachausstellfenster beim CE rollt nicht mehr), jedoch handelt es sich dabei augenscheinlich um ein anderes Modell des Dachfensters. Kennt jemand diese Konstruktion und kann mit einen Tipp geben, wie ich das Sichtschutzrolle wieder auf Spannung bekomme? Das Müchenschutz-Rollo funktioniert (am anderen Fenster auch beides). Die beiden Rollen sind mit weißen Clips in den Rahmen gesteckt, ich traue mich jedoch nicht, diese abzuziehen, um sie nicht zu zerstören - oder doch?
Ich empfehle übrigens generell, die 5 Schrauben mal zu lösen und den Rahmen abzumontieren, da sich darunter sehr viel Dreck (tote Fliegen usw.) sammelt.
3. Die Einhängeleiste für den Tisch habe ich sandstrahlen und pulverbeschichten lassen, da der Lack stark abgeplatzt war. Auch hier habe ich leider Probleme, die richtigen Schrauben zu finden. Im vorderen Bereich habe ich die korrekten gefunden (schwarze Gewindeschrauben), es müsste aber noch andere Holzschrauben (ohne Schraubgewinde) geben. Welche sind das?
Ich ärgere mich schon ziemlich, dass ich nicht zig kleine Gefrierbeutel mit der Schraubenzuordnung beschriftet habe. Ich dachte aber, das ganze wäre nach wenigen Wochen abgeschlossen und erst dann kam die unerwartete Rost-(loch)eskalation.
Vielen Dank!
PS: Gestern habe ich übrigens zum ersten Mal mit meinem Kleinkindsohn darin vor dem Haus übernachtet. Heute wollte er direkt noch mal
Nochmal PS: Ich sehe gerade, dass ich zwei Accounts hier habe (tbirdth77 und Tobi77) - anscheinend bin ich an zwei Rechnern unterschiedlich eingeloggt. Sorry für die Verwirrung!
