Die Frage ist nicht, was auf dem Tacho ist, sondern was für einen Motor Du hast und wie lange der letzte Wechsel her ist.
Ich spekulier mal:
Du hast nen ACV und es wurde bei 120000 gewechselt?
Dann wäre es nun höchste Zeit...
Ich spekulier mal:
Wenn ich die Bild-Bilder mit Bildern vom aktuellen 5.2 vergleiche, kann ich da nicht mal ein Facelift erkennen...
Hallo Jörg,
Du hast Dir die Diode, die in dem Plan zu sehen ist, extra eingebaut?
Ich frag mich, wozu die nütze sein soll.
Servus,
vergiss mal, was Hasso geschrieben hat. Vom Anlasser war doch keine Rede.
Klemm beide Batterien an. Miss die Spannungen an beiden Batterien, mal mit mal ohne laufenden Motor.
Und dann poste das hier. Und dann sehen wir weiter.
Servus,
also die Aussage, dass die Schlösser dann schwerer gingen, ist Blödsinn. Der Schlüssel bewegt das Schloß immer gleich. Der Unterschied ist nur, dass ohne die Sicherung die anderen Türen nicht betätigt werden.
Probier's doch einfach aus.
Servus,
eine Brücke, wie Du sie 1:1 im Bus einbauen könntest, hat der Passat nicht..
Die musst Du schon selber basteln. Schau in die Wiki, da ist das beschrieben
Edit: Ich nehme alles zurück, die Brücke gibts scheint's doch original. Selber basteln dürfte aber einfacher sein.
Servus,
das Abblendlicht muss nicht ausgehen, ist unnötig.
da fehlt dann die oft erwähnte "Brücke" Click zur Beschreibung
Servus,
ab Fgst.Nr. 70-T-200 000
Du hast 70-R-XXXXX
Na? Alles klar?
EDIT: der Buchstabe ist das Modelljahr
wenn das normal so ist, warum überholen mich so viele T4 mit Wohndose?
Servus,
die, die Dich überholen, sind höchstwahrscheinlich keine ACV sondern dessen große Brüder AHY und AXG mit 150 PS.
Du darfst von 102 PS keine Wunder erwarten mit Moped innen und 5-Meter-Anhänger hinten dran.
Ich hatte mal die Idee, ein Flexrohr unter dem Fahrzeug nach hinten zu verlegen. Weil ich mir das mit den ganzen Verkleidungen nicht antun wollte.
Hab es dann aber doch (noch) nicht gemacht...
Servus,
dass die Lüfter immer laufen, AUSSER wenn die Climatronic auf ECON steht, weißt Du aber?
Bildchen als Hilfe
Servus,
Gamma 4 hat doch nen Fader
Servus,
wenn Du NUR die Stoßdämpfer wechselst, gibts keinen Grund für eine Vermessung.
Da verstellt sich nix.
- In einer Rechtskurve tritt das Geräsch deutlich auf!
- Bei geradeaus Fahrt nur leicht
- Bei Linkskurven praktisch gar nicht.Also immer nur wenn die Rechte Seite stark belastet wird...
Servus,
Also nur mal, um den Widerspruch aufzuklären:
Tritt es auf der rechten Seite ODER der belasteten Seite auf?
Weil in einer Rechtskurve wird das linke Rad belastet
Vielleicht wär's besser gewesen, VOR dem Kauf zu fragen, ob das was taugt.
...Nach meinen Türverkleidungen zu urteilen wurde wohl der E.heber
nachgerüstet da ich verdeckte Löcher von den Kurblen drin habe.
Meiner hat die Lochabdeckungen auch und die Fensterheber sind ab Werk drin. Ist wohl normal.
