Hallo zusammen
Habe neulich wieder das Pickerl nicht bekommen weil die Hinterachse nicht genug bremst(wie eigentlich jedes Jahr)
Werte
VA: 3,0 3,2
HA: 0,8 0,7
Feststellbremse: 1,0 0,5
Feststellbremse sollte jetzt passen da war das das rechte Bremsseil gebrochen und nachstellen musste ich sie auch(Habs noch nicht prüfen lassen aber bremst jetzt wieder deutlich stärker als vorher)
Getauscht wurde in den letzten Jahren fast alles
Beide Bremssättel, Bremsklötze und Scheiben sind gut
Die Werkstatt meinte der Bremskrraftverteiler hinten ist fest -> Hebel lässt sich leicht bewegen
Und den habe ich erst vor ca 1Jahr erst getauscht
Was mich stutzig macht ist die Einstellung vom Bremskraftverteiler(wo ich auch das generelle Problem vermute)
1. Die Federn spannen egal bei welcher Einstellung nicht? die lassen sich je nach Einstellung mindestens 5mm rauf und runter bewegen
2. Stimmt das so? Schraube beim Bremskraftregler reinschrauben mehr Bremskraft hinten, Schraube raus weniger?
3. Wie hoch ist bei eich der Abstand zwischen Anschlagpuffer und Balken ungefähr im leeren Zustand? Bei mir sind es aktuell ~1mm -
Der Bus ist nicht tiefer gelegt, ich habe nur alle hinteren Sitzbänke rausgenommen
Die letzten Jahre habe ich das immer den Werkstätten überlassen(die putzen die immer die Bremsklötze etc.), die bekommen die Bremsen zwar irgendwie knapp immer rein jedoch vermute ich wenn ich mich 2 Wochen später wieder auf den Bremsstand stelle das es wieder nicht past.
Mfg Stefan
