Ah, ok.
Dachte bei dir wäre das eine aufgeschobene.
Ah, ok.
Schade .....
Die Idee ansich finde ich klasse!
Kann mir evtl. einer sagen, was das für eine zusätzliche Dichtung ist. Bisher habe ich dazu nichts weiter gefunden.
Ich hatte sowas bei meinem 2.5 TDI auch. Das Öl hat sich während der Autobahnfahrt sogar bis an die Heckscheibe geschleudert.
Nach einigem Suchen lag es ganz simpel an einem zu losen Ölfilter.
Naja, es kommt scheinbar irgendwo im Bereich der A-Säule ungefähr in Höhe des Armaturenbrettes rein. Keine Ahnung wo genau.
Ich habe nur gesehen, dass dort ein kleines Loch ist, wo auch Kabel rein gehen.
Alternativ verdächtige ich noch die Frontscheibe - ist vor einigen Wochen neu gekommen, wg. Rost am Scheibenrahmen. Das muss ich noch mit Druckluft testen.
Nabend,
bin erst heute Abend dazu gekommen, es zu testen. - NEGATIV -
Eine Kodierung wie im Bordbuch beschrieben funktioniert nicht
Es ist momentan aber auch einiges vorne ausgebaut, da ich Wasser im Wagen hatte. Naja Stelle noch nicht eindeutig lokalisiert.
Vllt. ist doch iwo ein Stecker, der noch ein Signal mit durchschleift oder sowas?
jetzt hab ich die 16 Seiten gelesen und mein Phänomen denke ich nicht gesehen.....
Also:
- Kabelbäume frisch gelötet und durchgepiept -> i.o.
- Stellmotore alle i.o.
- Schlösser alle i.o.
Er stand nun einige Wochen mit abgeklemmter Batterie.
Heute alles wieder verkabelt. Die ZV schließt und öffnet alle Türen, wenn ich die Knöppe ziehe oder drücke.
Hab überall Blindzylinder, deshalb muss ich's so von innen testen. Also Funktion ZV erstmal da.
Auf die FFB gibt es aber null Reaktion. Bei beiden Schlüsseln nicht. Batterien sind darin neu.
Verliert er bei länger abgeklemmter Batterie die Kodierung? Nutzt der Empfänger die Antenne? Die ist nämlich auch noch ab.
Oder was könnte es sein?
lese schon eine Weile mit und habe mich letztendlich angemeldet . Schonmal vielen Dank für die bisherigen Beiträge. Neben Dem WIKI ist dieses Forum für mich echt hilfreich.
Nun zu meinem Problem:
Ich hatte dieses WE auch zum ersten Mal diese Zischen. Bevor ich nun den BKV ausbaue und die alte Dichtung dann wenige Monate hält wollte ich fragen, ob noch solch eine Dichtung da wäre ? Ich weiß..... ist schon bissl her....
