1. Portal
  2. Mitglieder
    1. Letzte Aktivitäten
    2. Benutzer online
    3. Team
    4. Mitgliedersuche
  3. Forum
  4. Galerie
    1. Alben
    2. externe Galerie
    3. Karte
  5. Kalender
    1. Termine
    2. Karte
  6. Blog
    1. Artikel
  7. Doku
  • Anmelden
  • Registrieren
  • Suche (nur im aktuellen Bereich)
Alles
  • Alles
  • Artikel
  • Seiten
  • Forum
  • Galerie
  • Termine
  • Blog-Artikel
  • Dateien
  • Erweiterte Suche
  1. T4Forum.de
  2. Mitglieder
  3. keulemaster
Beiträge von keulemaster
  • Scheibenwischermotor Kontakt Endstellung geschmolzen
    • keulemaster
    • 22. April 2026 um 12:26
    Molykote EM-30L sagt die KI...aber die tuben bei amazon sehe ich nicht...dieses weisse fett soll auch gehen
    • keulemaster
    • 21. April 2026 um 15:27
    eigentlich ist das für die zahnräder aus plastik mit der metallschnecke nicht ausreichen...polfett wird da wegggedrückt..und das plastik reibt sich ab....
    • keulemaster
    • 21. April 2026 um 10:42
    passend dazu ...was nehmt ihr für fett her zum nachschmieren?
  • Dauer Betrieb Scheibenwischer VW T4 California 1997
    • keulemaster
    • 21. April 2026 um 10:36
    es kann mehreres sein:
    kurzer
    kaputtes 99er relais
    fett im wischermotor welches einen kurzen macht...
    bei mir stoppt es nur nach eine weile ...kümmere mich auch gerade um dieses problem
  • Airline Schiene mit Sikaflex verkleben
    • keulemaster
    • 22. August 2025 um 10:05
    Zitat
    Ich habe mit Sika geklebt, war auch erst bißchen skeptisch obs hält.... dann aber entschieden das die bessere Variane ist und dicht bleibt. Schienen habe ich 3 x1 Meterstücke genommen und vorab ordentlich an die Dachform angepasst, gekürzt, angeschliffen Dach und Leist, fettfrei Dach und Leisten gemacht und dann geklebt nach Angabe. Zum richtigen anpressen habe ich mir eine alte Poolnudel der Länge nach geteilt und auf die Rinne gelegt. Mit 12 Pflastersteinen und Decke die Poolnudel beschwert. 2 Tage Ruhe und fest.
    Nix bohren.....
    auch genau so gemacht...hält seit jahren auch mit gewicht...
  • Geschwindigkeitsanzeige am Tacho Spinnt
    • keulemaster
    • 22. August 2025 um 09:57
    der G22 (357 919 149) ist ja bi VW entfallen...gibts da ein empfehlenswerteres produkt?
    • keulemaster
    • 22. August 2025 um 09:41
    roadrunner Danke dir!!
    • keulemaster
    • 21. August 2025 um 13:57
    ich glaube ich hab das gleiche Problem aber noch im anfangsstadium...bei 120 habe ich auf dem tacho kleine schwankungen und unter tempomat so mini ruckler...das heisst ich sollte G22 und den plastikgeber mal provisorisch bereithalten...
    ich habe ein
    Zitat
    Code
    AFK (02G) Getriebe.
    Bauzeit steht 21029, das heisst 21.FEB.1999
    darunter steht
    14 3419
    das bedeutet (14=Kassel) und 3419 laufende nummer
    kann man aus dem ableiten welchen plastikgeber ich benötige? 12zahn oder 13zahn? (13zahn laut vorherigem post: 02G 409 197A teilennummer)
    roadrunner andere KI probleme habe ich nicht, soll ich auf verdacht KI ausbauen und Kondensatoren auswechseln? gibts da was spezielles zu beachten? löterfahrung habe ich, aber spezielle bauteile oder besonders sensible platine?
    hier Infos zum Kondensatortausch: https://www.vwbuswiki.de/index.php?titl…n_Kondensatoren
  • Dachluke oberhalb mittlere Sitzreihe gesucht
    • keulemaster
    • 24. Februar 2025 um 15:53
    so 35mm aufbau ist kein problem weil mein solarpanel eh schon 35mm aufbaut...
    • keulemaster
    • 24. Februar 2025 um 15:36
    habe ich bei dir schon geschaut, wäre auch eine alternative....oder deine bootsluke gefällt mir auch...
    wobei die sonnendächer sind preislich schon spürbarer...oder?
    • keulemaster
    • 24. Februar 2025 um 15:29
    ich überlege eine dachluke zu verbauen, möchte aber ungern höhe herschenken weil ich noch in 2m tiefgaragen reinfahren möchte. ich habe folgende luke mit 72mm gefunden:
    roofSTAR 4 Dachhaube - 400 x 400 mm - Verschiedene Ausführungen
    Die roofSTAR 4 Dachhauben wurden speziell entwickelt, um den höchsten Ansprüchen gerecht zu werden. Sie kombinieren ein völlig neuartiges,…
    www.reimo.com
    bin mir aber nicht sicher ob man wegen der dachwölbung diesen auch verbauen kann...
    von der größe her reichen mir so 40x40cm denke ich und während dem fahren muss es nicht offen sein...
    habt ihr vllt. produktvorschläge?
    Danke!
    PS: ich freu mich schon auf frühling, dann darf der bus wieder raus.:love:
  • Türbolzen Scharnierbolzen Türscharnier - kleines Geheimnis ! ! !
    • keulemaster
    • 14. August 2024 um 22:22
    auch interesse
  • Abflussloch nahe C-Säule Position bohren
    • keulemaster
    • 19. Juni 2024 um 13:06
    hemisoft  yellowone Danke euch!!
  • Busboden querträger anbohren und mit fluid film fluten
    • keulemaster
    • 19. Juni 2024 um 12:58
    yellowone danke. bin da nicht so der fachman ob man überral hinkommt.
    t4syncrodriver
    genau das wars danke!
    • keulemaster
    • 19. Juni 2024 um 11:16
    vor der C-Säule kommt der reimo (abwasser)unterflurtank hin...
    wo bohren ich den am besten das Loch für den Abwasserschlauch? Eher wegg von der C-Säule oder?
    Danke!
    Dateien
    busboden_bohren.png 620,63 kB – 0 Downloads
    • keulemaster
    • 19. Juni 2024 um 11:07
    irgendwo gabs mal einen beitrag wo jemand seinen busboden über den querträger anbohrte und dort fluid film einspritzte...kann aber den beitrag ums verrecken nicht finden mit der suche...kann mir bitte weiterhelfen?
    mir geht darum wo am besten bohren...
    Danke!
  • Lokaris flicken
    • keulemaster
    • 31. Mai 2024 um 15:33
    DANKE!!
  • Lokaris flicken
    • keulemaster
    • 29. Mai 2024 um 21:50
    danke für input, neige zum kleben...
    ich schau mal ob ein kunstoffbezeichner auf den lokaris zu finden ist.
  • Schaltkugel Empfehlung
    • keulemaster
    • 29. Mai 2024 um 21:46
    danke für input!!
    • keulemaster
    • 29. Mai 2024 um 13:54
    möchte mir das als ersatzteil auf halde legen...ist bei mir zwar von 4-5 jahren mal gewechselt worden, aber haben ist besser als brauchen...
    kann das sein, dass bei vw-classic die teile nicht mehr gibt?
Benutzer online auf dieser Seite
  • autschen 65
  • MichaH.
  • vincenzot4macerata
  • RolPech
  • Jrmy246
  • Bullimexx
  • BS_BusStation
  • florianed
  • Rimpau
  • fhainer
  • M4rcu5_927
19 Mitglieder (davon 8 unsichtbar) und 1.393 Besucher Rekord: 159 Benutzer (7. April 2021 um 21:27)
Benutzer online
  • 19 Mitglieder (davon 8 unsichtbar) und 1.394 Besucher
  • Rekord: 159 Benutzer (7. April 2021 um 21:27)
  • autschen 65
  • MichaH.
  • RolPech
  • Jrmy246
  • Bullimexx
  • BS_BusStation
  • florianed
  • Rimpau
  • fhainer
  • M4rcu5_927
Legende
  • Betreiber
  • Forumsleitung
  1. Datenschutzerklärung
  2. Impressum
Community-Software: WoltLab Suite™ 6.2.9
T4Forum.de in der WSC-Connect App bei Google Play
T4Forum.de in der WSC-Connect App im App Store
Download
