Moin zusammen,
leider spinnt kurz vorm Urlaub meine Climatronic Ich bekomme es dezent durch ein 30sekündiges Blinken des Displays angezeigt.
Hier die relevanten Daten:
Climatronic, Wasserstandheizung, ACV, BJ2002, Multivan
Symptome:
- Frischluftgebläse vorne nicht aktiv
- Klimakomproessor nicht aktiv
- hinteres Gebläse im Fahrgastraum funktioniert tadellos über alle Stufen. Allerdings nur umgebungstemperatur bzw. heiße Luft bei entsprechender Temperatureinstellung
heute kurz beim freundlichen gewesen und ausgelesen:
- Fehler 01273 Frischluftgebläse V2 (Kurzschluss oder Unterbrechung) war im Speicher.
Dann noch ein wenig Live-Werte abgerufen:
- Temperaruten werden alle tadellos erfasst
- anliegende Spannung an Frischluftgebläse dauerhaft 0. Auch bei verstellung der Stufen
- anliegende Spannung am hinteren Gebläse varriert gemäß Vorgabe der Luftstufe
- Druckschalter gibt auch 0 aus. Dauerhaft.
Mögliche Defekte die mir mit Hilfe des T4 Wiki einfallen:
- Relais mit Steuernumme 140 bzw. J32/J254 bei Climatronic defekt
dazu auch noch der Druckschalter defekt? Da dieser 0 anzeigt. Dann wären sowohl Druckschalter als auch Relais 140 defekt ?
Leeres System ist unwahrscheinlich da ich erst im Februar einen Klimaservice habe machen lassen. (Klima hat über monate super funktioniert und Klimaanlage war vorher nicht leer bzw. hatte auch kein Leck. )
Im T4 Wiki steht unter Fehlersuche für dei Klimaanlage:
Manuelle Klimaanlage
(....) Klimakomponenten haben keinen Einfluss auf den Gebläsebetrieb.
-> Gilt dies auch für die Climatronic? Sprich funktioniert mein vorderes Frischluftgebläse auch wenn der Druckschalter defekt ist (gilt natürlich wenn 140 / J254 in Ordnung ist)
Ich würde nun zuerst 140 tauschen und schauen ob das Abhilfe schafft. Dann den Druckschalter. Sinnvolles Vorgehen?
