Zumindest lassen sich die Flügeltüren öffnen, wenn auch nicht vollständig.
...Äh,doch!
Wie gesagt. Ich habe ihn ja selbst.
Reserverad ist allerdings ne andere Nr.
Aber selbst da ist mein 1. Bauchgefühl "Ja." Denn der Knackpunkt sind die Spitzen der Tür unten. Könnte ich mal testen,habe auch einen Träger für die Tür. Ist einem Halter ja sehr ähnlich.
4711er Danke und Yes! das schaue ich mir mal an... Weist du inwiefern die so größere Karosseriearbeiten machen. Auf der Website siehts so aus als würden die von allem etwas machen...
Der macht alles. Wirklich! Bin dort selbst seit Jahren Stammkunde. Damals noch mit meinem T3 und jetzt mit dem T4. Kann ich nur wärmstens empfehlen!
Dann war die ganze Beschreibung des Problems aus der Ferne irreführen mißverständlich.Dann müsste das eigentliche Problem die zu niedrige Anlasserdrehzahl ,zähes Drehen gewesen sein.Das kann man hier am Computer natürlich nicht sehen bzw hören.
"Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht" - Fehlerbeschreibung war schon ok, m.M.n. Es hatte nur nichts mit dem Zahnriemenwechsel zu tun. Aber ganz ehrlich, wer hätte nach einem Werkstattbesuch nicht auch gedacht, die haben was falsch gemacht....
Bei meinem Anlasser damals war ich auch auf dem Holzweg. Ziemlich lange.
Wenn er wegen drastisch verstellter Steuerzeiten schon nicht anspringt, sollte man das im Motorlauf und unter Leistung erst recht merken - davon schreibt er aber nichts.
Was soll der Anlasser damit zu tun haben? Der Motor wird doch vom Anlasser durchgedreht, also ist der Anlasser auch ok. Kannst ja wenn du möchtest versuchen irgendwie den Anlasserstrom mit ner Stromzange zu messen, allerdings ist das irgendwie sinnlos solange der Anlasser den Motor vernünftig durchdreht.
Naja, er scheint ja sonst gut zu laufen. Und die Symptome sprechen ebenso für einen defekten Anlasser bzw. fehlenden Strom. Hatte ich bereits bei zwei Fahrzeugen. Identische Probleme....
Nachdem der Pin nun fast dauerhaft unten blieb und nur mit Zange hochzuziehen war, habe ich mich durchgerungen das schöne Wetter zum Basteln zu nutzen. Es ist jetzt wieder eine dünne Feder drin.
Dieses ganze hin und her und auf- und zubiegen macht es auf Dauer aber natürlich auch nicht besser. Ich hoffe die hält jetzt
Gibt es diese weißen Nupsis,wo das Gestänge am Schloss befestigt ist,eigentlich nachzukaufen? Die haben nämlich auch ziemlich gelitten....
Ich habe mich eigentlich damit abgefunden, dass meine Wasserstandheizung nicht mehr geht. Hat nach 5-10 Min immer häufiger gestreikt. Zum Schluss jedes Mal.
Nun viel mir heute auf,dass der Zuheizer (es waren -14°C in der Nacht) an- und weiterläuft! Wie kann das gehen? Nach Motoraus ließ er sich nicht mehr starten. Nur die Pumpe geht an....
+++ Update 15.01.2021 +++ In Frankreich gilt seit Anfang 2021 eine neue Regelung für Fahrzeuge über 3,5 Tonnen. Das gilt auch für ausländische Wohnmobile dieser Größe. Die Fahrzeuge müssen ab sofort mit einem "Tote Winkel"-Aufkleber versehen werden. Wer die auffälligen Aufkleber nicht auf seinem Fahrzeug angebracht hat, riskiert ein Bußgeld von 135 Euro. Die Warnhinweis-Aufkleber gibt es in Tankstellen in Grenznähe oder im Online-Handel.
Ich stapel die Räder einfach übereinander auf dem Boden.
Und nebeneinander unten im Regal.
Muss jetzt doch nochmal nachfragen: vier Räder horizontal aufeinander gestapelt machen den Reifen nix aus? Warum lagert die dann fast jeder im Reifenregal oder auf'm Felgenbaum? Weil es hübsch aufschaut oder um die chinesische Wirtschaft zu fördern?
Du meinst sicher vertikal,aber das habe ich mich auch gefragt.
Deswegen war ich irritiert als audimania von 8 Rädern übereinander sprach.
