Ich habe das Problem, das die Luftstandheizung D3LP von meinem California nicht mehr anspringt. Sie hat den Dienst von einem auf den anderen Tag verweigert.
Wenn man auf der Zentralelektronik die Standheizung einschaltet, erscheint dort das HeizSymbol. Aber die Heizung springt nicht an, die Lüfter fangen nicht an zu laufen.
Auch mit angestecktem Stromladekabel springt sie nicht an.
Wie ich verstanden habe, sollte eigentlich ein Fehlercode in der Zentralelektronik angezeigt werden? Dort wird bei mir nichts angezeigt. Die Sicherungen in der B-Säule sind auch ok. Gibt es noch weitere?
Die Länge der Matratze wird in den meisten Beiträgen mit um die 185cm angegeben. Gemessen habe ich jedoch 195cm bis zur Kante der vorderen Bettplatte. Gehe ich richtig in der Annahme, dass die Matratze bewusst kürzer bestellt wird, so dass sie beim Schließen des Daches nach vorn gezogen wird, weil es hinten sonst drängelt?
Ich frage mich das gleich und habe leider keine Antwort gefunden.
Im T4 Bus Wiki steht auch eine Liegefläche von 194x106cm drin.
hier klick habe ich vor ein paar Wochen die gleiche Frage gestellt da meine Heizung auch so aussieht. Aus der Antwort im Thread und meinen weiteren Recherchen im netz habe ich geschlossen dass dies noch die "alte" Heizung ohne "reines" ECE Prüfzeichen ist, also "eigentlich" getauscht werden müsste. Soweit mein Halbwissen.
Besten Dank. Hast du die Brennkammer vor dem TÜV Termin getauscht?
Hallo, Ich suche einen Wassertankdeckel zum abschliessen für meinen California. Ich hatte mir diesen hier bestellt. Leider bekomme ich den Deckel nicht aufgeschraubt. Die Nasen vom Deckel bekomme ich nicht hinter die Kante vom Gegenstück. Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte? Gibt es einen Alternativ Deckel der passt?
Wollte mal in die Runde fragen wie ihr den Schrank im California AD nutzt? Besonders das große Fach hinter der Kühlbox. Bislang finde ich dieses Fach recht unpraktisch und überlege wie man dieses besser zu nutzen könnte.
