Alles anzeigenHallo miteinander,
will mal kurz berichten.
Ich hatte das gleiche Problem: SD mit der Kennung "B" defekt und nicht mehr zu bekommen!
Ich hab den "J"ler gekauft und der passt plug ´n play! Ich habe die alten Riemen drauf gelassen, dieses sitzen jetzt etwas tiefer im SD, dieser ist für 12/13er Riemen gedacht, der alte für 9/10er. Sitzt aber super, eben nur tiefer. An dem "J"ler sind die Radien auch andere, mit der Spannrolle sitzt der originale Riemen trotzdem gut. Die LiMa läuft jetzt 800 Umdrehungen schneller, aber auch das ist okay.
Ergo!
Diese Lösung funzt!
Greetz
Immernoch alles gut bei dir? Nach wie vielen gefahrenen km? Stehe jetzt gerade vor dem gleichen Problem, zwar sieht mein Schwinungsdämpfer optisch noch OK aus, vibriert aber im Lauf. Dann bliebe mir jetzt auch nix anderes übrig als zum J ler zu greifen. Länge der beiden Riemen zur Servo und zur Lima bleiben gleich, kann man das ausgleichen, denn wenn der Riemen weiter rein rutscht müsste ja die Nachgespannt werden, wegen kleinem Durchmesser der Scheiben innen?
