Es geht weiter... ?
Leider habe ich in der letzten Woche nicht viel Zeit gehabt.
Es geht weiter... ?
Jetzt wird’s Bunt - die Bremssättel haben ihre Farbe bekommen.
Ich kann das Set von Foliatec nur empfehlen ??
Alle Stellen wo keine Farbe hingehört werden natürlich wieder Blank gemacht. Manschetten haben ich auch nicht angeklebt weil die auch neu kommen. 21A616AC-5211-4E66-AC80-DF74284064AC.jpeg
Die ersten Teile haben heute Farbe bekommen.
Tiefschwarz und die Teile die zum Antrieb gehören werden Feuerrot.
Mal sehen wie das Gesamtbild wirkt ?DAF4EBBB-8E2A-4417-808D-103786F96DD5.jpeg
Guten Abend,
gestern habe ich die ersten Teile grundiert.
Mal sehen wie die Farbe sich unterm Auto so macht.
Bei meinem Traktor bin ich voll und ganz zufrieden mit erbedol.
560D491A-0B55-4554-801C-4029F63712D6.jpeg8D59E3D3-720C-4109-A062-EEF011C63FE6.jpeg1E4022C5-829D-41E5-80C7-CED24130BED0.jpeg13A56063-05F3-4E29-930A-2D93E23BB685.jpeg
Ich habe den damals auf dem Akkuschrauber gehabt
sauber! Ist das so eine günstige 220l-Sandstrahlkabine?
Zwei angelieferte Pakete?
Bin auch am Grübeln. Die kleinen 90-110L Dinger sind mir zu klein. So ein HA-Getriebe darf schon mal gerne reinpassen
wenn du Glasperlen dazu bestellst sind es 3 packete ? der Postbote bedankt sich dann ??
Ich habe das Thema mal etwas angepasst ?✌?
Ja genau, aus der Bucht.
Habe aber schon ein paar Verbesserungen vorgenommen.
Die Plastikringe für die Handschuhe vernünftig verschraubt.
Und das Obere Blech mit dem Sichtfenster habe ich nicht fest verschraubt sondern als Klappe mit 3 Scharnieren und Schnappverschlüsse befestigt. Abgedichtet habe ich das ganze mit selbstklebender Türgummidichtungen als Meterware.
Danke, werde mir das gleich bestellen. ?
Ich habe heute die Sandstrahlbox zusammen gebaut und gleich mal getestet. ?
59C30BA6-C336-4E36-8A7B-44EFD3CA4636.jpeg5E261095-E6CE-4314-970B-EDEFFE1D53AE.jpeg51E62444-EF79-4489-8920-0E339DF29C2D.jpeg
Hinterachse ist jetzt komplett raus.
Morgen Presse ich die Lager aus und bereite alles zum Strahlen vor.
Bekommt man das Gummi von der Diff Sperre noch zu kaufen ? FAA197E0-9050-4443-8B0D-ECF69F625DFD.jpeg8BDCA2D9-1D53-475D-8477-C7B80331F958.jpegFBDF42E9-F9E3-4D30-9D29-EFF8D0F73D11.jpeg
Die Hälfte von meiner Sandstrahlkabine ist auch schon angekommen.
Gruß ✌?
Habe ich gestern ganz vergessen... Bilder gibts natürlich auch EA809352-01DC-492B-B36E-BDA0F272633F.jpeg
Guten Abend,
Vielen Dank für die Antworten, die Wellendichtringe sind heute angekommen.
Heute die Antriebswellen und das Diff demontiert.
Ab nächste Woche geht’s wieder ans zusammenbauen ?
Gruß in die Runde ??♂️
Danke dir, ich habe grade ebend einen bestellt. Habe ihn bei Bus Scheune gefunden.
Hatte zwar nicht die selben Teilenummer aber die selben Maße. Hoffe ich hab jetzt nichts übersehen.
Guten Abend,
Es ging wieder weiter mit zerlegen.. heute mal die Visco abgebaut um zu schauen was mit dem Simmerringe los ist.
Gibts den noch Original beim freundlichen?
Hat jemand die Teilenummer ? Ich habe dort die Größe 57 71 7 und Teilenummer 02D525507 entziffern können. Bin mir aber nicht 100% Sicher.
Grüße von der Insel Rügen ??♂️
Momentan steht der Syncro Still. Der Zahnriemen ist kurz vor dem Wechsel gerissen.
Ich nutze die Gelegenheit gleich und Tausche noch einige andere Verschleißteile. Bremsen, Buchsen, Leitungen und und und...
Über 4 Jahre ist nun mein Umbau/ Aufbau schon her.
Brantho Korrux Nitrofest und 3in1 hält was es verspricht. Ohne jeglichen Schutz auf dem Unterboden habe ich kaum Rost Stellen. Nur an der Aufnahmen für die hinteren Querlenker sind ein Paar rostige Steinschläge zu sehen.
Ernüchterndes Ergebnis ist jedoch Hammerit Hammerschlag Metallschutzlack. Unter der Farbe rostet es wie verrückt. So Schlimm sah der Querlenker nicht mal 2016 aus. Damals habe ich die kompletten Querlenker mit Ovatrol behandelt und danach gestrichen.
Liebe Grüße Fabian
Wie die Zeit rennt. Syncro läuft und läuft, aktuell ist noch ein Transporter und ein Multivan dazu gekommen.
Der Transporter bekommt auch das komplette Programm und die Multitonne bekommt grade eine Dusche mit Fluid Film, ovatrol Öl und Mikr Sanders weiche Mischung.
Vielleicht auch recht Interessant, bei meinem Unterboden rosten nur zwei stellen an zwei Falzen. Sind ca. so Groß wie 1€ Münze. Ich habe kein Unterbodenschutz drauf. Nur wie damals beschrieben brantho nitrofest als Grundierung und 3in1 als Entbeschichtung.
Liebe Grüße an alle die vielleicht doch noch mal rein schauen in meinen Thread
Fabian
Habe mir auch mal ein paar Lager besorgt.
Guten Abend, sind das die Lager von Ebay Kleinanzeigen für 100,- ? Gibts schon Erfahrungen ? Ich würde mir dann auch welche bestellen und auf Lager legen. Wird ja nicht besser mit der Ersatzteilversorgung.
Fabian
