Beiträge von eljot-engineering
In Paderborn gibt es jemand der Klimaanlagen im T4 nachrüstet.
Detlef Schubert heißt er. Auch unter Schubert Fahrzeugtechnik zu finden, also bei eBay Kleinanzeigen.
Er schlachtet T4 und hat dann auch die Teile da die für ein Umbau/Einbau benötigt werden.
Über die Firma liest man in diesem und im T3 Forum nicht nur gutes. Website ist auch nicht erreichbar und die Telenummer von Ebaykleinanzeigen geht auch nicht. Mhh
Weil sich Leute mit schlechten Erfahrungen immer irgendwo auskotzen müssen.
Er hat in meinen ersten Bus einen TDI eingebaut und auch rückwirkend einen passablen Job gemacht. Ist natürlich ein Schrauber ohne Glaspalst.
Das geht. Ist ja nur eine Montagehilfe. Allerdings zerbröseln die auch gern mal. Also immer Ersatz parat haben.
Die Deckel sind gedruckt. Datein für Ringe gibs for free. Fertige Ringe gibs bei Amazon.
vito hat nur 16 und 17 Zoll.
Ja mit mittenzentrierringen.
Ich hatte mal einen Toyota BJ42❤ der hatte klappen im Fussraum. Die haben unglaublich was gebracht, weil der Fahrtwind von vorn unten nach hinten (austellfenster) gezogen ist.
Im T4 gibt es da kleinere Löcher, die immer wegen dem Lärm verschliesse. Für diese Zwecke müssten man die aufbohren.
Was mir noch einfällt wäre Kühlen durch kondensation von aussen. Ist natürlich schräg, wäre aber einen Versuch wert. Frontscheibe permanent benetzten. Zum Beispiel durch die Scheibenwaschdüsen.
Auf keinen Fall das Dach isolieren, dann steht die Hitze drin.
Nach meiner Erfahrung ist der Kabelbaum im Armaturenbrett sehr kritisch, da ausstattungsabhängig. Musste ich immer (2/2) umstricken. Also komplett öffnen und umpinnen
Ich spekulier mal mit: wenn der Meister sagt , die Achse ist durch (ohne gerostet) wäre auch denkbar, das er meint alle Gelenke sind platt. Das passiert durchaus öfter.
Als Schmankerl könnte ich noch ergänzen, dass der Sherrif nach meinen Ausführungen zu Lumen etc sein Smartfon zückte und vorlas " oh ja eintragungsfrei" ich dann " sorry , das ist meine Homepage"
Kann auch sein. Die Hülse bestelle ich beim nächsten mal mit.
Gab es da grade eine Polizistenschulung zu?
Ich denke schon, ich wurde auf der Berliner Stadtautobahn am Sonntag aus dem fließenden Verkehr gezogen und der Kontrolleur hat sich auf einen grossen Fang gefreut. Ich habe aber legale Noldenmodule, dann gab es eine sehr lange Diskussion. Ich durfte weiter.
Das die Hell-Dunkelgrenze im Zentrum nicht ganz passt, habt Ihr schon mitbekommen? Es ist also Mehr, als eine reine Formsache.
Man könnte das dadurch beheben indem der Scheinwerfer tiefer eingestellt wird.
Ich weiss aber nicht, ob sich damit eine ABE erstellen lässt.
erstmal danke für den Tip. Soweit habe ich nicht gedacht.
Trotz komplett neuer Kugeln habe ich eine merkliche querschwammigkeit im Schalthebel.
Hy Leute,
Gibt es für so eine ausgeschlagende Führungshülse schon Ersatz oder muss ich was erfinden?
Bei VW seit 2019 entfallen?
toppen, in dem man eine eMaschine an ein Automatikgetriebe anflanscht -> Siehe ABT elektro T6.
Da musste ich auch den Händler auslachen, dann auch noch das tolle DSG.
modellfan habe deinen Ansatz verstanden. Mehrere Entwicklunsstufen ist sinnvoll aber auch mehr Aufwand. Du scheinst ja nicht ausgelastet zu sein.....
