Beiträge von FlorianNicolas
Die hier passt Plug`n`Play und habe ich schon öfter verbaut. Ich würde jedoch vor Bestellung dort anrufen und fragen ob Sie tatsächlich auf Lager ist.
EBERSPÄCHER ZUHEIZER D5W-Z,12V UNIVERSALEBERSPÄCHER ZUHEIZER D5W-Z,12V UNIVERSALwww.koberger-hamburg.de -
Wenn du willst, schau ich per Teamviewer und Shell mal drauf. Stabile Internetverbindung am Bus vorrausgesetzt. Bei Interesse PN
Nach einem Update sind auch alle IMZ Files über die Shell Software zu erneuern. Danach funktioniert die Darstellung der Symbole auch wieder.
Ich hab vor kurzem das Ikea Lagan Doppel Induktionsteil auch mal ausprobiert. Nach einer halben Stunde "Testkochen" mit Wasser erhitzen waren 50Ah weg.
Für länger autark stehen ist mir das etwas zu viel...wenn dann hol ich mir was kleineres in Richtung 1500W oder 900W - aber auch nur für mal Wasser/Kaffe/Tee.
Fürs Kochen ist dann weiterhin Gasbetrieb angesagt
Tante Edit sagt: Der Stromverbrauch der Dinger ist nicht zu unterschätzen. Wenn du nur eine Lifepo hast, dann geht bei ca. 50% Restkapa das BMS sowieso in die Knie und dann gibts kalte Platte oder
Bei originaler Wassestandheizung mit 2ter Batterie unter dem Fahrersitz findest du vor der Batterie einen 3 Fach Sicherungshalter und daneben ein großes Relais (J485)
Die 3 Sicherungen sind:
-5A Moduluhr
-30A Standheizung (D4WS)
-30A Gebläse
Die mittlere Sicherung ziehen, fertig!
Wenn der Motor läuft geht die Standheizung
solange der Motor an ist, läuft die Standheizung wenn sie eingeschaltet ist.
Wenn dem so ist, dann würde ich mal die Verkabelung der Aufrüstung überprüfen. Am schwarzen 8 poligen Zuheizer Stecker müssen an Pin 1 (Versorgungsspannung - In deinem Fall ja leider von der Starterbatterie) sowie an Pin 6 und Pin 7 jeweils 12V anliegen, das gilt für den Standheizungsbetrieb genauso wie für die Zuheizerfunktion.
Wenn der Motor läuft, gibt die Lima (D+) über den 5 Grad Außentemperatur Sensor (Ist dieser angeschlossen? deaktiviert? in die Aufrüstung eingebunden?) 12V auf Pin 6. Nachdem Sie bei dir nur läuft wenn der Motor läuft, dann tippe ich auf einen Fehler in der Verkabelung entweder an Pin 6 oder Pin 7 (Dein Zuheizerschalter/Moduluhr (Welche ist verbaut? Die Kontakte am 8 Pol Stecker des Zuheizers gammeln auch gerne mal weg.
Vielleicht gönnst du du deinem Bus nach 22 Jahren eine Zweit Batterie die deine Standheizung versorgt...deine Starterbatterie würde sich freuen
Falls du nicht weiterkommst, kannst gerne mal in Landshut vorbeischauen...
RalphCC ich habe den Canchecked Öldruck Sensor verbaut, dazu ein DC/DC Wandler von Bauer Electronics.
Du kannst mal den Ausgang messen vom angeschlossen VDO Sensor was da für ein Signal rauskommt…darf laut Entwickler max. ein 5V Signal sein.
Kumpel von mir mit seinem ABL hats die Wasserpumpe zerlegt (ein Schaufelrad abgebrochen) --> Wapu fest...daraufhin ist der Keilriemen gerissen, Rote Kühlmittel Lampe im KI an...
Er ist dann auch noch nur 10Km "nach Hause" weitergefahren War der Zylinderkopfdichtung dann doch paar KM zu viel
T4-Schlumpf Ich würde vor dem Aufziehen des Riemens noch prüfen ob sich die Wapu frei drehen lässt. Nach dem Riemenwechsel und aufgefülltem Kühlwasser würde ich den Motor mit offenem Kühlmittelbehälter kalt starten und kucken ob es im Behälter blubbert und Rauch aufsteigt. Falls ja, ZKD defekt.
3 x piepst das KI übrigens auch bei zu niedrigem Kühlmittelstand. Da wird leider auch kein Fehlereintrag hinterlegt.
FW 1656BS läuft einwandfrei bei mir.
Neues Feature ? Öldruck im 3D Display ohne externe VDO Anzeige
War erstmal viel gefrickel bis das lief…bin noch mitm Entwickler in Kontakt für eine ganz saubere T4 Lösung…
Hallo, ich habe mal eine Frage. Gibt es ne Lösung für die zu schnelle Uhr? Kann man da irgendwas anpassen?
Uhrzeit und Datum wird bei mir mit der SW Version 1095 seit der Installation vor 4 Wochen korrekt dargestellt.
Leider ist die Teilnehmerzahl der Konversation auf max. 10 Teilnehmer begrenzt. Also gibt es 2 Konversation in denen ich den Code verteilt habe.
Alle die bezahlt haben, bekommen auch das Display. Wenn mann die letzte aktuelle Liste ansieht, stellt mann fest, dass Sie vollständig ist und alle bezahlt haben.
1. Michii_ bezahlt
2. kai-o Hintergrundbeleuchtung (+ kleine Displays in weiß) bezahlt
3. Brakelmann Hintergrundbeleuchtung (+ kleine Displays in weiß) | bezahlt
4. Cariño Hintergrundbeleuchtung weiß, kleine Displays weiß bezahlt
5. ace-cit Hintergrundbeleuchtung weiß, kleine Displays weiß bezahlt
6. der Devon + Änderung Beleuchtung ohne DIsplay und Zeiger in Blau bezahlt
7. T4_for_ever + Änderung Beleuchtung und Displayhintergrund auf weiß bezahlt
8. RavensRunner +Anderung Beleuchtung weiß+Display´s auf Weiß+Zeigerbeleuchtung Grün+Zeiger Grün bezahlt
9. Frank1604 bezahlt10. onlei bezahlt
11.Mad_Mat bezahlt
12.Bekannter von RavensRunner (S.Sch) + MiniDisplay´s Weiß bezahlt
13. maddel bezahlt
Alle werden persönlich von Dashboy benachrichtigt / kontaktiert sobald Ihr euer KI einsenden dürft.
Hier nochmal die Info von Dashboy von letzter Woche für alle:
“Moin Männers ? nächste Woche geht's endlich los. Die ersten beiden können dann die Tachos einsenden, werden aber nochmal gesondert informiert“
Eure Displays der Sammelbestellung wurden heute von DashBoy geordert ✌?
Wünsche allen geduldiges warten.
Die Sammelbestellung ist hiermit erfolgreich abgeschlossen ??
Um die Wartezeit nun sinnvoll zu nutzen, könnt Ihr z.b. verschiedene Vorarbeiten schon mal angehen:
Den MFA Lenkstockschalter (gibts noch zum guten Kurs bei Classic Parts, den Kabelbaum dafür hier und den originalen Aussentemperatursensor hier)
- Verkabelung für den Ladedruck
- Verkabelung der Anzeige offenere Türen
- Motornachlauf über den Turbo Timer
DashBoy wird euch benachrichtigen, sobald es hier los geht ✌?
1. Michii_ bezahlt
11.Mad_Mat bezahlt
13. maddel bezahlt
Ich hab bei mir auch die blaue Beleuchtung von DashBoy erneuern lassen und bin megazufrieden damit.
Deutlich heller (Bild 2) und nicht ganz der originale Farbton (Bild 1), stört mich aber nicht. Auf Langstrecke dimme ich dann die Beleuchtung, sonst nicht. Ich mags halt hell.
Vorteil der erhöhten Helligkeit ist, dass ich jetzt Tagsüber auch was davon habe ??
Die Bilder wurden natürlich vom Beifahrer aufgenommen
