Kannst den Dicken ja mal stehen lassen und in 2-3 Tagen wieder drunter gucken. Hatte gleiches problem, nach 5 Tagen Standzeit die ersten tropfen unter dem Bus. Fazit: Nehmerzylinder hin... Gruß Tobi
Moin Leute, wollte euch noch berichten, dass es bei mir auch der Nehmerzylinder war.
Habe nach 4 Tagen Standzeit wieder unter den Bus geschaut... siehe da 2-3 tropfen auf dem Boden und die Wanne war auch nass. Naja da muss man wohl in den sauren Apfel beißen. Teil wurde schon ersetzt, eine neue Kupplung und ZMS haben auch einzug erhalten Gruß Tobi
Hi, also, da brat mir einer einen Storch... gleiches Problem habe ich seit heute Nachmittag. Da schaue ich ins Forum und bin nicht allein!
Kupplungspedal wollte nach dem Durchtreten nicht mehr von alleine hochkommen. Nachdem ich es mit dem Fuß hochgezogen habe hat es wieder funktioniert. (geklemmt?)
Konnte den Bus anschließend in die Garage fahren. Bremsflüssigkeitsverlust habe ich keinen feststellen können.
Probleme am Geberzylinder sehe ich auch nicht. Pedal habe ich 25-30 getreten... nichts mehr aufgefallen.
Bleibe auch bei meinem Statement von Seite 1.... bin dabei . Ob ich es nun selber mache oder oder abgeben werde schau ich mir vor Ort an. Habe kein problem mit drecksarbeit, kann nicht schlimmer sein als alle 4 Radkästen von KDM zu befreien...
Hey zusammen, so ich winke dann nun auch mal ! Hatte schon Interesse an der Schlammschlacht im Norden. Aber 800km, 1 weg ist mir dann aber doch zuviel gewesen.
Also ich sehe das mit dem "Kleben" ähnlich und werde es bei mir genau so machen...
Passende Bleche aus einem Spender habe ich hier auch liegen. Alles wird schick mit Brantho Nitrofest 2x grundiert, 2x Brantho 3in1 vorher noch schön Owatrol'en. Im anschluss, wenn die Bleche drin sind FluidFilm und MS von unten drauf.
Definitiv besser als kein Blech drin oder vom Rost zerfressen und unter KDM versteckt! 20180131_184041.jpg
keine Angst ich hab mein blaues Schätzchen ja letzten September von meinem Nachbarn ergattert! Ich wollte hier nur nochmal drauf aufmerksam machen das der von mir damals gefundene T4 wieder inseriert wurde. (Gleicher Kontakt)
Jupp.. Gedankenanstoss: Da waren die Heizungen ansich aber auch noch etwas teurer.. generell: Was eh schon sehr günstig/preisreduziert ist, lässt sich dann auch nicht immer x Beliebig rabattieren
Da gebe ich dir vollkommen recht. Ich dachte ja auch nur an etwas Verhandlungsspielraum. z.B. Ab >15 Heizungen 5% Ab > 20-25 Heizungen 10%
