Ich navigiere nur noch mit Google Maps und bin sehr zufrieden, v.a. Verkehr ist sehr aktuell.
Wandern und radfahren mit Outdooractive.
Bei beiden kann man auch die Kartenfenster runterladen und dann offline verwenden.
Beiträge von kurt-georg
Unter http://www.asfinag.at kannst du alles kaufen....
Ich würde nachts die Autobahn bevorzugen und an Villach sollte er um diese Uhrzeit auch schon durch sein...
Fahr die Tauernautobahn, die ist durchgehend zweispurig -Route 2, die ist schneller.
Brenner geht auch -Route 1- , ich find sie schöner, aber lange einspurig und kurviger.
Hole dir bei der Asfinag die Videomaut für die Tauernautobahn, Vingette für Östereich geht auch online.
In Italien mußt du vor Ort bezahlen, aber nur einmal.
Ich war erst an Pfingsten in Eraclea di Mare, also deine Strecke.
Unter der Woche tagsüber ab Würzburg in 7-8 Std. gefahren. -
Das wäre doch auch aus Holz machbar.
Eine Grundplatte, ein Holz senkrecht und dann waagerechte Patten mit passendem Loch. -
Ich hatte es erst schick sichtbar unter das Gitter gehängt.
Später dann orginal hinter das Gitter.
Beides möglich und beides gut.... -
In der Mitte am Innenspiegel ist der beste Platz, habe es bei mir in ner W8-Leuchte eingebaut und funktioniert einwandfrei.
Im Crafter und im Passat ebenso.... -
Warum nicht eine echte Flex,
habe hier 2 Stück seit Jahren im Alltagseinsatz und läuft unauffällig.....
Ansonsten käme bei mir ne blaue Bosch zum Einsatz. -
War später nochmal mit -angeblich legitimiertem- Zweitnamen unterwegs hier, aber auch nicht lange...
Hatte kurzen Kontakt mit ihm. -
In meiner staubigen Handwerkerhosentasche stekt ein xperia active mit handlichem 3 Zoll Bildschirm,
sowas ist heute kaum noch zu bekommen....
Ich habe immer das Problem mit kaputten Lautsprecher oder Mikrophon durch den Staub.
Ein Handy hält mir kaum länger als ein Jahr, selbst ein Outdoorhandy, außer eben das Xperia active und handlich ist es auch noch...
Wenn es mal größer sein soll, liegt im AUto das Tablet... -
Respekt...
Die Papiere vom Samba und dem anderen ein paar Löcher ins Dach und der neúe Samba ist fast fertig...
Die rote Beleuchtung hängt -glaub ich- ungesichert am Lichtschalter und zerschießt denselben.
Der Schalter ist nicht ganz billig. Nachdem mein zweiter defekt war, hab ich die ganze rote Lamperie gesichert auf Zündungsplus geklemmt und seitdem ist Ruhe... -
Kommt da erwärmte Luft raus
oder nur ungekühlte Luft, die momentan ja auch ganz schön warm sein kann. -
Nachdem ich mittlerweile einen sehr schlechten UKW-Empfang habe, habe ich mal den Phantomeinspeiseadapter abgeklemmt
und plötzlich ist der Empfang deutlich besser...
Evtl. der Verstärker kaputt oder was tun, der Stecker ist fest.Außerdem würde ich gerne auf ein DAB+ Radio umsteigen,
hat jemand Ehrfahrung, ob ich mit einem Splitter über die Scheibenantenne Empfang habe oder doch lieber komplett neue Antenne... -
Die Abfahrt heißt eigentlich Boxberg, MGH ist aber auch angeschrieben und man kommt quasi direkt am Campingplatz an
Die Baustellenumleitung funktioniert, ist aber tatsächlich durch Gerlachsheim sehr eng...
wobei sie eigentlich diese Tage aufgehoben werden soll -
Wieviel Stunden haben die daran gearbeitet...?
Der Materialeinsatz hält sich in Grenzen. -
Wenn ihr Burgentour machen wollt,
auch die Gamburg ist nicht so weit weg.
Nicht so groß wie die Wertheimer Burg und nicht bewirtet,
dafür aber bewohnt mit schöner Geschichte und toller Führung mit dem hochmotivierten Burgherrn.
Führungen auch nachts mit großem Feuer und Bardenmusikbegleitung möglich.
Wie die Zuganbindung ist, weiß ich allerdings nicht. -
Hallo Chris,
deswegen wurde ja noch nichts ausgebaut, ist eher worst Case...Aber Old School heißt, erstmal wurde der Kat ausgebaut und von irgendwelchen Widerständen befreit, weil wohl auch Laderdruck fehlt....
ich bin da seit 15 Jahren und bin ein eher kritischer Kunde...
zum selberschrauben fehlt mir mittlerweile leider die Zeit -
Danke für die super Beiträge,
erstmal: die Werkstatt hat mein vollstes Vertrauen, sind aber in vielen Dingen etwas Old-School, d.h. die Feinheiten auslesen ist eher etwas schwierig.
Da wird aber auf jeden Fall nicht auf Verdacht Neuteile getauscht.Ob ich jetzt den richtigen Fehlercode zitiert habe, bin ich jetzt nicht sicher, waren wohl eher mehrere.
Aber stimmt wohl, 17660 ist wohl eher N108.
Gab aber wohl mehrmals den Fehlercode zu dem Mengensteller.Also jetzt eher mal die ganze Stromversorgung prüfen.
Muß die ESP tatsächlich raus um den Mengensteller zu tauschen?
