das ist leider keine Lösung.
ich werde wohl auf die Polizei schienen zurück greifen und mir welche besorgen.
Dann einbauen und gucken wie die sich machen.
Hallo Jörg,
Wo kann ich denn die Polizei schienen kaufen ?
Hab jetzt schon gesucht, aber leider nur einen Satz bei ebay Kleinanzeigen gefunden. Da ist aber keine Nr drauf Wiese aussieht.
Gruß Lars
Leider sind die 10 cm die man damit raus holen kann nicht ausreichend.
Ich möchte gern etwas mehr Platz haben.
Da gebe ich dir recht Jörg, daher machte ich mir ja diese Gedanken.
Ok wenn es nicht geht dann muss ich mir eine andere Lösung überlegen wie ich den Platz im Fahrzeug anders nutzen kann.
Danke für eure Beiträge.
Hi Jörg,
Ich glaube das sind die Halter die du meinst.
Wenn ich diese aber an den Querträger befestige haben sie doch die selbe Haltekraft. Nur so als Überlegung.
Eine andere Idee hast du mir mit dem Flacheisen geliefert.
Wenn ich die hinteren Pilzkopfschrauben der 2er Sitzbank nehme und hier das vordere Teil der Sitzbank befestige, habe ich bereits 2 orig. Haltepunkte.
Die hinteren Füße der Sitzbank stehen ´ dann ca auf einer Höhe mit den mittleren 2 Zurr Ösen sowie den vorderen 2 Haltepunkten der 3er Sitzbank.
Wenn man jetzt ein von dir angesprochenes 10er Flacheisen nehmen würde und dies mit den 4 Befestigungspunkten verschraubt, hat man schon mal eine massive halteplatte.
Jetzt müsste man doch nur noch 2 weitere Pilzkopfschrauben dazumischen und schon hat man die Hinteren Haltepunkte für die 2er Sitzbank.
Wäre das ein Ansatz ?
ok das hab ich soweit verstanden mit der Verankerung in den Querstreben. Jetzt gibt es aber auch die halteplatten als Winkel zum befestigen an den Querstreben. Kann ich diese nicht nutzen und es dann abnehmen lassen vom Tüv ?
Die Infos habe ich auch gefunden.
Es war aber auch die rede davon, das mit etwas mehr Aufwand 2 Pilzkopfschrauben beim KR nachgerüstet werden könnten.
Ich besitze einen T4 BJ 2001 Kombi mit KR.
Da ich das Fahrzeug als Hobby Fahrzeug nutze und bereits in der 1 Sitzreihe Drehsitze eingebaut habe, würde ich gerne in der 2te Sitzreihe etwas mehr Beinfreiheit haben wenn ich die Vorderen Sitze gedreht habe.
Ich würde gern die 2er Sitzbank zwischen der 3ten und 2ten Sitzreihe einbauen. Bei Fahrzeugen mit LR geht dies wohl auch ohne Probleme.
Leider konnte ich nichts finden, was alles beim KR gemacht werden muss, damit die Sitze auch während der Fahrt genutzt werden können.
Der Einbauort würde in Fahrtrichtung links bleiben, damit ich den Sicherheitsgurt weiter verwenden kann.
Die 2er Sitzbank ist die Originale für Piltzopfschrauben.
Vielleicht kann mir jemand bei dem Problem helfen.
GRuß
Lars
bei mir ist der Schlauch auch defekt, und ich suche eine alternative. Habt ihr schon was gefunden?
Danke für die guten Tips.
Ich werde dann wohl nen Zuheizer verbauen.
Ich habe folgendes Problem.
Ich würde gern den Innenraum meines Kombis kurzzeitig Erwärmen. Ziel ist es nach dem tauchen noch gemütlich nen Kaffee oder Dekobier zu trinken.
Anschließend geht jeder seiner Wege.
Ich habe leider keine Standheizung im Bus.
Mich würde Interessieren welche möglichkeiuten es hierfür gibt.
Super Danke euch für die Berichtigung.
Ich werde dann mal eine Ladedruckanzeige einbauen um mit der Fehlersuche weiter zu machen.
Aktuell hat er nach langer Autobahnfahrt wenig Leistung. Naja wir werden sehen
Viel Dank an euch
ich habe eine Frage bezüglich der VTg verstellung des 1,9TD ABL Motors.
Kann mir jemand sagen wie viel mm Hub die Unterdruckdose bei bestimmten Drehzahlen machen muss?
Schadensbild:
Beim Start steht die Dose auf "Vollanschlag". Wenn ich die Drehzahl erhöhe, so ab ca 2000U/min bewegt sich das Gestänge um 5mm.
Mehr ist aber nicht.
Die Verstellung im Turbo an sich ist sehr leichtgängig. Ich hatte das Gestänge ab und habe es hierdurch geprüft.
Unterdruck ist auch vorhanden, genau messen konnte ich es nicht jedoch "zischt" es.
Danke für eure Hilfe.
