Annannenna nächster Termin is am 11. September wir sind nur noch am überlegen ob wir wie gewohnt in Propeller gehen oder eine andere location aufsuchen.
Beiträge von Thunder96
Mach das AGR gleich zu wenn du schon dran bist
Kann auch das Ventil sein, dass das zu träge is... Am besten mal Laptop dran und schauen woran es liegen kann.
Luftmassenmesser mal gecheckt?
Martinowitzsch vielen Dank, wir werden wohl den, den es für 500 gab holen, kostet zwar jetzt 725 aber auf gut glück warten is auch nicht drin... Aber bevor wir in einem jahr wieder ran müssen, zahlt er lieber jetzt mehr.
Is das breite mit dabei?
Den stoßstangeträger würde ich vllt austauschen aber nicht nur ausbauen...
So eine hatte ich an meinem alten bus auch, war ne Qual das ding anzubringen und musste in die streben auch Kerben rein flexen ? naja zwei wochen nach einbau bus geschrottet und geschworen dass beim 2. Ne originale rein kommt... Was ich damit sagen will, wenn du die zurückgeben kannst, würde ich dir raten das zu tun... Und ne richtige anbringen
Ein wunderschönen guten Tag,
Bei dem MV von einem Kumpel is der turbolader defekt... Jetzt sind wir auf der Suche nach einem "neuen" und stoßen auf viele zwischen 250 und 300 Euro und dann erst wieder +-800 Euro. Hat hier jmd Erfahrungen die er berichten will (positive gerne mit link).
Die Sache is dass der Motor seine 370tkm aufm Tacho hat und der Kollege nicht der beste Besitzer ist, den sich ein Fahrzeug wünschen kann... Weshalb wir einen guten im unteren preissegment bevorzugen würden.
Vielen Dank schonmal!!
Mfg Dennis
Finde den Vorschlag von andre-5 sehr gut. In Zeiten mit viel Kurzarbeit gibts auch gute schrauber, die zeit hätten, das machen würden und denen das Geld über die runden hilft.
Am besten hat man ein syncro... Da gibt's die Welle nicht
Es gibt nur eine auf der Beifahrerseite, das Rad auf der Fahrerseite wird ausm getriebe direkt mit ner antriebswelle verbunden. Nur Richtung Beifahrerseite is die Strecke zu lang und da hängt dann die Flansch Welle drin. Kannst schauen ob Manschetten kaputt sind und die evt gleich mitmachen bzw alles was du eh in der Hand hast mal checken obs noch fit ist.
Das selbe Problem hatte ich mim ahy und ein Jahr später ein Kumpel mitm axg. Ich hab auch die aus dem obigen link eingebaut, der Flansch is andersrum wie am originalen, damit steckt die Welle tiefer drin und kann mehr Kraft übertragen... Bei mir waren aber auch nur in der vorderen Hälfte die Zähne weg. Also kannst sie einbauen aber natürlich auch mit der Hülse im getriebe
Das is von "dare to be different" Modell hab ich grad nicht im Kopf, aber 140 breit.
Wird auch noch um 90 Grad gedreht weil die heckklappe nicht ganz aufgeht...
Ich versuch dann mal den Thread wiederzubeleben ?
Ich hab auch einfach neue bei VW gekauft, zwar viel Geld für das Material aber kostet ja auch nicht die welt
Klingt auf jeden Fall nach ner guten Idee... Auch wenn meinem noch 11 Jahre fehlen zu den 30.
