Entdecken Sie Traggelenkabzieher Ausdrücker Traggelenk Werkzeug Abdrücker in der großen Auswahl bei eBay. Kostenlose Lieferung für viele Artikel!
www.ebay.de
Damit habe ich jetzt an meiner Doka alle Lager der Querlenker unten und oben, sowie die Trag und Führungsgelenke und die Lager Hinterachse ausgepresst. Eingepresst sind die Lager noch nicht. Aber da sollte ebenfalls kein Problem sein.
In meiner derzeitigen Doka sind auch braune Spidan drin. Ja wenn die Doka leer ist fährt es schon etwas holprig, aber damit kann ich leben. Wenn er Ladung hinten drauf hat fährt er so doch deutlich angenehmer.
Da fehlen die Federn welche die Masse verbinden. In das linke und rechte obere Loch vom Lenkrad müssen Federn rein. Drückst du den Hupenknopf wird damit die Masse durch geschalten.
Die haben mir auch gefällt. Hab da zwei Federn aus dem Kugelschreiber genommen und etwas länger gezogen.
Das wäre jetzt die Frage noch ob es untereinander passt. Bzw ob Verkleidungen vom caravelle passen könnten?
Hab aber gerade gesehen das die Grundform gleich ist aber wegen den Lautsprechern wird das nichts. Die Abdeckungen sind da dich sehr unterschiedlich. Das wird denke mal nicht gut aussehen.
Hier ein Thema wird es um den Radkasten geht. Aber mit den Nummern, blicke ich nicht durch so recht. Fakt ist mein 2001 Bus hat die hohen Radkästen und meine Verkleidungen sind für die kleinen Radkästen.
Das würde hin kommen bei mir die Verkleidungen liegen schon auf dem Radkasten auf. An eine Befestigung ist da nicht zu denken. Die Frage wäre jetzt ab wann war das? Dann werde ich mir einfach für hinten andere Verkleidungen suchen müssen.
So weit ich weiß gab es da für den unteren Teil der Verkleidungen nur eine Grau Ton oder? Oben waren die Verkleidungen später dann mit einem helleren Grau abgesetzt oder?
Die habe ich verbaut. Mit Löcher bohren hat es ganz gut geklappt.
Ändert aber an der hinteren Verkleidung nichts. Die muss verzogen sein. Ich suche mir da einfach eine andere. Werde als nächstes mal die Beifahrerseite probieren, ob die auch so schlecht passt.
Also die mittlere Verkleidung mit Tisch ist jetzt komplett verbaut. Da passt alles wunderbar. Aber die hintere will einfach nicht passen immer noch zu hoch und am sich zu kurz. Die liegt auch komplett auf dem Innenkotflügel auf und kommt nicht weiter runter damit. Also mit stimmt irgendwas nicht. Da werde ich mir einfach eine andere besorgen.
Die zwei Pins die am Radkasten sind muss ich noch anschweißen. Was ist mit der Befestigung die unter der Klappe zum Wagenheber ist? Ist das auch so ein anschweiß Pin?
Erst Mal danke für die Tipps. Also die erste Verkleidung mit dem Tisch sitzt soweit gut. Passt an der Dichtung Fahrertür gut und auch an der Scheibe sehr gut. Einzig die Klippse oben wollen nicht halten und gehen immer ab.
Die hintere Verkleidung möchte aber auch an der Musikbox nicht so recht halten. Irgendwie ist das Teil komisch.
Hinten unter der Klappe für den Wagenheber ist ja auch noch eine Befestigung per Clips. Ist der einfach nur im Karosserieblech drin? Was ist mit dir beiden Löcher unten zum Fussboden hin?
Ist schon doof wenn man die Teile nicht selbst ausbaut. Hat man keinen Vergleich wie es sein muss.
Hallo, ich habe weiter gebaut. Ich habe mich erst ein mal dran gemacht und habe die Halter für den Klapptisch eingeschweißt. Verkleidung und Tisch sind somit verbaut. Hier passte die Dichtung von der Fahrertür allerdings ganz gut. Einzig die Trittstuffenverkleidung passt nun nicht mehr.
Weiter ging es mit der Verkleidung hinten. Nachdem jetzt der Teppich weg ist,passt diese von der Höhe her. Aber hinten zur Heckklappe sitzt sie nicht so recht. Sind da noch Halter, welche ich nicht besitze?
Die Löcher für die Metallklammern, welche Oben zu den Fenstern hin kommen, müssen ja selbst gebohrt werden. Gibt es da eine Hilfe wegen dem richtigen Maß dafür?
Ich benötige mal eure Hilfe. Ich besitze ein 2001 Fensterbus. Diesen möchte ich nach und nach auf Multivan umbauen. Ich habe mir dazu einen kompletten Satz Innenverkleidungen vom MV1 gekauft. Halter für den Tisch habe ich mir besorgt und muss diese nur noch einschweißen.
Problem ist jetzt unteranderem das zum Beispiel die Verkleidung hinten links unten einfach nicht passen will. Die Verkleidung ist zu hoch. Ich bekomme somit die schwarzen Clipse nicht in die Löcher welche in der Karosserie sind. Auch passt der untere Clip, welcher unter dem Lautsprecher ist nicht. Dieser ist viel zu weit weg vom Blech. Dazu steht die Verkleidung an der Heckklappendichtung sehr weit ab.
Jetzt sie Frage was da nicht stimmt? Benötige ich andere Dichtungen? Ich habe gehört das die Radkästen mal geändert wurden und deswegen die Verkleidung nicht weit genug runter geht?
Hallo. Bei meinem Ajt ist der Nadelhubgeber defekt. Jetzt überlege ich in ich nicht gleich auf Acv Düsen umbauen sollte. Frage wäre jetzt nur ob ich das Steuergerät einfach tauschen kann, also Plug ab Play oder muss da was programmiert werden wegen Wegfahrsperre oder der gleichen. Mein Bus ist aus dem Jahre 2001.
