1. Portal
  2. Mitglieder
    1. Letzte Aktivitäten
    2. Benutzer online
    3. Team
    4. Mitgliedersuche
  3. Forum
  4. Galerie
    1. Alben
    2. externe Galerie
    3. Karte
  5. Kalender
    1. Termine
    2. Karte
  6. Blog
    1. Artikel
  7. Doku
  • Anmelden
  • Registrieren
  • Suche (nur im aktuellen Bereich)
Alles
  • Alles
  • Artikel
  • Seiten
  • Forum
  • Galerie
  • Termine
  • Blog-Artikel
  • Dateien
  • Erweiterte Suche
  1. T4Forum.de
  2. Mitglieder
  3. Nils2101
Beiträge von Nils2101
  • Bremskraftregler hängt?
    • Nils2101
    • 26. Oktober 2026 um 07:59
    Also ich musste nicht wackeln um hinten die Solldruckwerte bei vorne 50 Bar zu erreichen. Ich musste die Einstellung von bkr aber nahezu auf den Anschlag stellen.
    Hast du auch die Höhe der Schwinge richtig eingestellt vor der Druckmessung?
  • 1.9 ABL soradische Öldruckwarnung bei warmen Außentemparaturen
    • Nils2101
    • 20. Oktober 2026 um 18:51
    AXG2001 die 5 Zylinder im t4 haben eine komplett andere Ölpumpe als die 4 Zylinder. Die generiert Prinzipbedingt deutlich mehr Druck im Leerlauf als die von den 4 Zylindern. Die Werte sind also nicht vergleichbar.
    Ich hatte Mal recherchiert. Viele abls und ihre Schwestermotoren haben 0,5 bar und scheinen damit gut zu fahren. Aber es gibt auch einzelne die eben die 1 Bar erreichen. An was der Unterschied liegt wüsste ich auch gerne.
    • Nils2101
    • 20. Oktober 2026 um 00:27
    Also meiner schafft mit komplett neuer Motorlagerung inkl Vermessung auf korrektes Lagerspiel auch nicht auf mehr als 0,5 bar. Hab mich damit abgefunden, die alten Lager sahen auch so aus als hätten die locker nochmal mindestens 300000km gemacht, außer das äußere Lager der Zwischenwelle, aber auch das war noch brauchbar.
    Also meiner Ansicht nach erstmal kein Grund zur Sorge wenn er warm und nur 0,5 bar im Leerlauf erreicht.
  • ich habe alten Diesel im Tank, die Legende wird reanimiert.
    • Nils2101
    • 14. Oktober 2026 um 10:03
    Um Mal beim Thema zu bleiben, ich würde wohl den Dieselfilter erneuern und dabei schauen wie schlimm es ist. Dort ist da der Wasseranteil im Sprit am größten und damit auch die höchste Gefahr für die Pest.
    Andererseits, was meinst du mit Schlieren genau?
  • Steinhart in Bayern - Frühjahrsbasteltreffen 2027 in Steinhart - Termin 16. bis 18.04.2027
    • Nils2101
    • 9. Oktober 2026 um 14:29
    Bei mir wird's leider auch wenigstens deutlich später als geplant.
    Edith: muss mich leider abmelden. Meine Planung ist heute leider durcheinander geworfen worden. Und da es doch ein Stück zu fahren ist, ergibt das so leider keinen Sinn;(
    Viel Spaß euch!
    • Nils2101
    • 3. Oktober 2026 um 11:04
    Moin zusammen,
    Bin gerade auf das Treffen gestoßen und hätte auch Lust dazu zu kommen, gibt's noch Plätze? Wenn ich die Liste in Post 1 richtig interpretiere, könnte es ja noch klappen.
  • Lager der unteren Querlenker sitzen vom Werk aus falsch
    • Nils2101
    • 2. Oktober 2026 um 07:57
    Moin Mika,
    auch weniger alte Lager können rissig sein, habe gehört bei modernen Autos sind die auch Mal nach 5 Jahren schon durch. Insbesondere wenn es sich um Zubehörteile handelt, die falsch eingebaut wurden.
    Schau es dir nochmal genau an, nicht dass du irgendwie doch einen Knick in der Optik hattest🙈. Ansonsten würde ich mich an den Leitfaden halten, der wird ja schon nicht ohne Grund die Einbauposition festlegen.
  • Re: Airco t4 2.5 diesel
    • Nils2101
    • 29. September 2026 um 00:18
    Wieso Bot, hier hat sich offenbar nur jemand in der Sprache vertan. Was ich verstehe klingt nicht nach Bot. Die Nachricht ist niederländisch.
    Ik spreek maar een beetje Nederlands, maar ik denk dat de garage geen interesse heeft om de auto te repareren. Ik denk dat het beter is als je een betere garage vindt, die ook oude auto’s zoals de T4 kan en wil repareren.
    Het is ook beter als je Julie berichten in het Duits schrijft, de meeste mensen hier spreken geen Nederlands.
  • Erledigt schlachte T4 ACV 2002 (ohne Motor und Tacho)
    • Nils2101
    • 26. September 2026 um 11:03
    Könnte das hintere VW Zeichen brauchen.
    Tempomat hat er bestimmt nicht, oder? Könnte noch Hebel und Kabel gebrauchen.
    Ist die Kopfstütze mit Inka Bezug? Dann hätte ich auch Interesse.
    Leider kann ich nicht vorbei kommen und ausbauen, also nur falls du (oder wer sonst noch vorbei kommt) das ausbauen könnte.
    Schiebefenster brauche ich nicht, aber da könnte sie der Aufwand lohnen die auszubauen.
  • 3D Druck Sammlung Diskussion und Vorschläge
    • Nils2101
    • 22. September 2026 um 00:39
    Wäre da ein mehr abgewinkelter nicht noch besser?
    • Nils2101
    • 19. September 2026 um 00:53
    Der Motor muss warm bzw fast heiß sein. Wenn das Öl kalt ist, ist der Öldruck bei mehreren bar im Leerlauf und bei 2000 1/min bei etwa 7 bar weil da das Überströmventil öffnet. Heißt eine Messung mit kaltem oder nicht genügend warmen Öl ist weitgehend wertlos.
  • DEKRA Hamburg bricht HU wegen "falscher" LKW-Zulassung ab
    • Nils2101
    • 18. September 2026 um 13:49
    Die Frage ist ja was nun genau bemängelt wurde. Deiner Beschreibung entnehme ich nichts was einer LKW-Zulassung entgegen spricht. Es muss ja immer die Alternative geben den Lkw-Zustand wiederherzustellen, dazu solltest du ja dann auch klare Vorschriften bzw Mängel genannt bekommen.
    • Nils2101
    • 14. September 2026 um 09:41
    So da fällt mir auch einiges ein:
    Wie ist der Öldruck im warmen Zustand bei 2000 1/min? Mindestwert laut VW sind 2 bar.
    Mich persönlich würde interessieren wie hoch der Druck im Leerlauf nun tatsächlich ist, im warmen Zustand. Ich vermute genauso wie vorher und die Aktion war umsonst, vor allem wenn sie nicht wenigstens auch die Lager der Zwischenwelle getauscht haben, die bildet nämlich die Schwachstelle beim ABL. Eine Werkstatt die dort die alten drin lässt und nur Haupt- und Pleuellager tauscht, hat hoffentlich gute Gründe dazu, wahrscheinlich aber eher keine Ahnung. Ich vermute deshalb hat man dir auch keine Messwerte genannt, sondern nur, dass der Wert jetzt gut sei (genauso gut wie vorher) 0,5bar beim ABL im Leerlauf ist nach meiner Erfahrung ein guter Wert, besonders bei 5w40.
    Auch bin ich sehr sicher, dass 10w40 statt 5w40 dein Problem auch nicht lösen wird, ich würde zwar auch eher 10w40 nehmen für den abl, vor allem falls er hauptsächlich im Sommer bewegt wird, aber eine so große Rolle spielt das nicht (5w30 wäre keine gute Idee).
    Ich gehe davon aus, dass du ein elektrisches Problem hast, Verkabelung oder kalte Lötstelle am Kombiinstrument. Die ganze Lager tauscherei war wahrscheinlich umsonst, im "besten" Fall hat die Werkstatt da sogar noch Fehler gemacht und du hast daher jetzt die Probleme.
    Die alten Lager könnten Auskunft darüber geben, ob ein Tausch tatsächlich sinnvoll war, aber ich vermute die hast du nie zu Gesicht bekommen. Meine waren jedenfalls bei 360000km noch top in Form, lediglich die Zwischenlager zeigten deutlichen Verschleiß.
    Ach ja, und das Wiki ist beim ABL mit der Farbe bei den Öldruck schalten mindestens teilweise falsch. Besser im Reparaturleitfaden schauen.
  • leidiges thema bremskraftregler hinterachse ---
    • Nils2101
    • 27. August 2026 um 09:13
    Oh, ohne Langloch ist ja blöd. Vielleicht wurde das Langloch dann aber genau wegen deines Problems eingeführt (Toleranzen beim Regler oder technische Änderung beim Regler, oder Anpassung auf verschiedene Fahrzeughöhen, 14"/15" Fahrwerk?). Weiß nicht mehr wie es da unten genau aussieht, könnte man das Langloch möglichweise ergänzen?
    • Nils2101
    • 27. August 2026 um 07:32
    Ich meine das Langloch mit dem der Regler verdreht werden kann in seiner Montageposition an der Karosserie. Ich musste ihn da auf Anschlag drehen und auch die Federn fast auf Anschlag einstellen, damit ich brauchbare Werte bekommen habe. Ohne die Einstellung über dieses Langloch, allein durch Einstellung der Federn habe ich nicht die geforderten Drücke einstellen können und hatte kaum Bremskraft auf der Hinterachse (meiner ist aber auch ein bissen höher gelegt).
    Hast du bzw. die Werkstatt denn tatsächlich Mal mit Manometer eingestellt, wie es im Leitfaden steht (Ei Federungsposition auch korrekt eingestellt?) und dennoch nicht die geforderte Bremskraft? Ich würde fast darauf wetten, dass du mit ordentlicher Einstellung viel Geld und Nerven hättest sparen können🙈.
    • Nils2101
    • 26. August 2026 um 22:19
    Klingt als würdet ihr wild dran rum schrauben und Teile tauschen. Ich bin offen gesagt sehr optimistisch, dass eine Einstellung des Reglers nach Reparaturleitfaden das Problem behebt. Also wirklich mit den entsprechenden Manometern. Und bei der Montage und Einstellung auch an das Langloch denken!
    Am Imbus Rumschrauben muss bzw sollte man meines Wissens nach auch nicht. Die Einstellung sollte der Hersteller vor Auslieferung richtig durchgeführt haben, ich hoffe ihr wisst noch wie die Einstellung zu Beginn war.
  • Typenschild Plakette für orginal Westfalia AHK
    • Nils2101
    • 24. August 2026 um 20:08
    Ich kann morgen Mal bei meinem vor gp bj95 mj96 schauen
  • Dämpfer an der ESP
    • Nils2101
    • 24. August 2026 um 13:47
    Ich hatte mir beim ABL wieder einen eingebaut, Anschuss war dran, musste ich nur aufstecken auf so Kugelzapfen. Das Problem ist: Er hat nicht lange gehalten und schlussendlich sorgt er vor allem dafür dass man das Gaspedal aus der 0-Stellung nicht schnell nach unten drücken kann. Wenn man sich das langsame durch treten Mal angewöhnt hat, kann man meiner Ansicht nach auch ohne Dämpfer genauso gut fahren. Mein Dampfer hat aber schon nach 10000km angefangen Öl zu verlieren und inzwischen ist er wohl nur noch Deko. Ob das jetzt an schlechter Qualität oder an meinen Gasfuß lag, weiß ich nicht.
    • Nils2101
    • 22. August 2026 um 07:06
    Abnehmbare AHK 321 405
    1 x Biboff87
    2 x Chuck Norris - in Alu
    1 x Matze66 Alu
    1 x Racoon
    Gesamt 5 Stück
    Starre AHK 321 389
    1 x Biboff87
    1 x Chevalier - in Alu
    1x BuckelOL - in Alu
    1x tiggy - in Alu
    2x Bullytreter- in Alu
    2x Cardanvelle - in Alu
    1x Nils2101 - in Alu
    Gesamt 9 Stück
  • Continental Zahnriemen Spannrolle.......
    • Nils2101
    • 29. Juli 2026 um 09:49
    Sieht krass aus. Vielleicht wurde ja auch nur der bzw. die Zahnriemen gewechselt und alles drum rum ist alt geblieben. Kann man ja auch einzeln kaufen ohne die ganzen Rollen etc.
Benutzer online auf dieser Seite
  • Philippsbrummbrumm
4 Mitglieder (davon 3 unsichtbar) und 1.101 Besucher Rekord: 159 Benutzer (7. April 2021 um 21:27)
Benutzer online
  • 4 Mitglieder (davon 3 unsichtbar) und 1.101 Besucher
  • Rekord: 159 Benutzer (7. April 2021 um 21:27)
Legende
  • Betreiber
  • Forumsleitung
  1. Datenschutzerklärung
  2. Impressum
Community-Software: WoltLab Suite™ 6.2.9
T4Forum.de in der WSC-Connect App bei Google Play
T4Forum.de in der WSC-Connect App im App Store
Download
