habe bei meinem Bus, 2,5l TDI ACV Baujahr 04/2003 folgendes Problem:
Seit etwa einem Jahr funktioniert meine Kühlmitteltemperaturanzeige nur noch sporadisch (kein System zu erkennen absoluter Zufall wenn sie funktioniert). Im Fehlerspeicher ist im Motorsteuergerät und im Schalttafeleinsatz folgender Fehler abgelegt: Kühlmitteltemperatursensor Kurzschluss nach plus.
Also habe ich beide Sensoren neu gemacht (den 4 poligen mit dem runden Stecker und den 2 poligen mit dem eckigen Stecker), Problem ist aber noch da. Die Anzeige funktioniert nach wie vor nicht und der Fehlereintrag ist nach wie vor vorhanden.
Was aber seit dem ersetzten des 2 poligen Sensors auch noch neu ist, ist das die Zusatzwasserpumpe mit aufstecken des Steckers vom Sensor sofort angefangen hat zu pumpen. Also die vom Kühlwasser vorne am Stoßfänger. Habe dann den Stecker von der Pumpe abgezogen und bin zur Arbeit gefahren (ca. 35 km). Auf der Arbeit habe ich den Stecker wieder aufgesteckt und die Pumpe hat NICHT mehr gepumpt. Einziger Unterschied war das der Wagen jetzt Betriebswarm war. Habe den Stecker draufgelassen.
Das ging dann 1-2 Tage gut. Wollte jetzt nach 5 Tagen Standzeit wieder mit dem Wagen fahren, aber die Batterie war leer. Neue Batterie eingebaut und die Pumpe hat gleich wieder losgepumpt. Die Spannung der alten Batterie habe ich im ausgebauten Zustand gemessen Ergebnis 3 Volt. (Habe jetzt den Stecker der Pumpe wieder abgezogen)
Habe also den Sensor ersetzt und jetzt noch ein Problem mehr.
Meine Fragen und Ideen:
Warum läuft jetzt die Wasserpumpe dauerhaft auch wenn die Zündung aus ist?
(Das Steuergerät denkt das der Motor zu warm ist und lässt die Pumpe umwälzen. Aber warum dann erst seit dem ersetzten des Sensors?)
Warum ist der Fehlerspeichereintrag noch vorhanden?
(Vielleicht ein Kabel kaputt was ans Steuergerät einen heißen Wert rausgibt. Aber warum dann erst seit dem ersetzten des Sensors?)
Und warum funktioniert die Temperaturanzeige immer noch nicht?
(Vielleicht wegen dem defekten Kabel oder der Schalttafeleinsatz ist selber defekt.)
Wenn jemand noch mehr Infos braucht bitte melden.
Nehme jeden Vorschlag und jede Idee dankend an.
