1. Portal
  2. Mitglieder
    1. Letzte Aktivitäten
    2. Benutzer online
    3. Team
    4. Mitgliedersuche
  3. Forum
  4. Galerie
    1. Alben
    2. externe Galerie
    3. Karte
  5. Kalender
    1. Termine
    2. Karte
  6. Blog
    1. Artikel
  7. Doku
  • Anmelden
  • Registrieren
  • Suche (nur im aktuellen Bereich)
Alles
  • Alles
  • Artikel
  • Seiten
  • Forum
  • Galerie
  • Termine
  • Blog-Artikel
  • Dateien
  • Erweiterte Suche
  1. T4Forum.de
  2. Mitglieder
  3. Flou
Beiträge von Flou
  • California Tour
    • Flou
    • 10. August 2026 um 21:57
    Zitat von gernebusfahrer
    Flou hat einen…
    Korrekt.
    Mittlerweile legal auf Syncro und TDI (ACV) umgebaut.
    Die "Tour" Variante ist wirklich selten. Bislang habe ich nur einen weiteren live gesehen. Rest waren alles "Club" Modelle.
    Den Grundriss finde ich weiterhin sehr praktisch und würde gegen nichts anderes tauschen wollen.
  • [gelöst] Kupplung rutscht / alles neu & 3x entlüftet
    • Flou
    • 20. Dezember 2025 um 01:38
    Ist nie wieder aufgetreten. Ich hoffe sie greift aber auch wirklich 100%.
  • Schiebetür Rollenführung unten schleift auf dem Türgummi
    • Flou
    • 17. September 2025 um 14:24
    Ich habe mein Edelstahlblech mit MS-Klebstoff aufgeklebt.
    Hält seit mehreren Jahren. Vorher aber alles gesandstrahlt.
    Mit der neuen Schiene hat man eine 100% gerade Rollenführung ohne "Rolle". Das lässt sich anders nicht ermöglichen, außer das gesamte Bauteil zu ersetzen.
    Wer also bereits eine Spurrille hat, kann es so beheben.
    • Flou
    • 16. September 2025 um 09:14
    Kann man es erkennen?
    Es ist einfach ein Edelstahl-Flachblech, was die komplette Kontur der Spur der Rolle nach bilder.
    Also mit Schablonen die Form der Spur nachbilden und dann aus dem Blech ausschneiden.
    Das Blech habe ich dann einfach aufgeklebt.
    Die alte eingelaufene Spurrillen ist somit überdeckt.
    Dateien
    PXL_20250916_070948197.jpg 250,37 kB – 0 Downloads PXL_20250916_070937903.jpg 249,19 kB – 0 Downloads PXL_20250916_071002497.jpg 245,23 kB – 0 Downloads
  • Getriebe Umbau EWD auf DRH
    • Flou
    • 15. September 2025 um 15:40
    Den Stecker ändern. Selbst beim DRH habe ich schon verschiedene gesehen.
    • Flou
    • 10. September 2025 um 14:28
    Zitat von LilliFlo
    Das Hinterachsdiff würde ich nicht anfassen.
    Ich fahre den ACV auch mit dem "kleinen" Diff vom AAB-Spender. Bislang keine Probleme und ich versuche es nicht zu schonen :devil:
    Das Ganze läuft mit einer überholten Sport-Visco von Kern, Drehmoment gibt's hinten also genug.
    Es muss halt nur die Übersetzung zum DRH passen.
  • Saugrohr nicht mehr lieferbar - Silikonschlauch-Alternative?
    • Flou
    • 5. August 2025 um 08:07
    Zitat von Syncrovirus
    Ich habe das aktuell so gelöst:
    So ähnlich habe ich es auch gemacht.
    Allerdings mit dem alten runden Luftfilterkasten und ACV Motor.
    Ich verstehe nicht, wie man über steife 3D Drucke nachdenkt... Silikonschläuche sind eine einfache und technisch sinnvolle Lösung. Bei mir sitzt der LMM zwischen zwei Silikonbögen. Einfach nur den Flansch von LMM abgesägt und die Schläuche drüber gezogen
  • Ventileinheit für 02G Getriebe entfallen(02F301363A) - Lösung in Arbeit
    • Flou
    • 18. Juli 2025 um 20:27
    Passt zu 100% und funktioniert bei mir auch 100%.
    Bei anderen ja das Gleiche.
  • Kupplungsnehmerzylinder wiederholt undicht (02B Getriebe) - Kunststoff VS. Metall
    • Flou
    • 16. Juli 2025 um 18:31
    TRW ist jetzt aus Plastik?
    2024 war der noch aus Metall
  • ABL 1.9 TD Motorschaden - TDI einbauen?
    • Flou
    • 14. Juli 2025 um 11:56
    Zitat von xlspecial
    Zitat von ihc.ralf
    Diesen satz solltest du erstmal genauer betrachten bevor du dir Gedanken über den motor machst
    Und da es eine Korosserie vor GP ist, müsste für einen TDI im Motorraum auch mindestens ein Motorhalter umgeschweißt werden, also einfach umbauen ist es auch nicht.
    Hmm, ich habe nix umgeschweißt bei Umbau von ABL - AAB - ACV. Auch seit je her die gleichen Motorlager drin. Der ACV sieht trotzdem schön waagerecht und spannungsfrei.
    Der Umbau ABL - AAB ist aber definitiv einfacher als auf den ACV.
  • [gefunden] Suche Gutachter für ACV Umbau (NRW)
    • Flou
    • 12. Juli 2025 um 12:27
    "Was lange währt, wird endlich gut"
    Der ACV samt Syncroumbau sind eingetragen, zusammen mit 215/75 R15 Schlappen auf den Gullideckeln und meinem Eigenbau-Schnorchel.
    Alles ohne Auswirkungen auf die Einstufung als Oldtimer.
    Die H-Tauglichkeit der Reifen zeigt das P2-Gutachten "96-0523-00-03".
    Mit 520€ brutto jetzt auch keine exorbitant hohen Kosten.
    Danke für alle, die mir Hilfe angeboten haben.
    Bei der entscheidenden Person habe ich mich ja schon bedankt. Die 3h Anreise waren es mir definitiv Wert. Hoffe es war nicht das letzte Treffen ;)
    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
    • Flou
    • 1. Juli 2025 um 23:55
    Nach dreistündiger Testfahrt bei 37°C kann ich jetzt auch Vollzug melden
    Die Kupplung rutscht nicht mehr!
    Ich hab ausschließlich den Geberzylinder getauscht. Von neuem TRW auf einen neuen ATE. Die neue FORD Ventileinheit und das Verstärkungsblech sind weiterhin drin. Bremsflüssigkeitsstand steht auf Max.
    Zwischendurch hatte ich einen originalen ATE Geber von meinem AAB Motor drin. Damit ließ sich das Pedal aber nur sehr schwer durchtreten. Mit der Teilenummer (Endung B) für den ACV ist der Pedalwiderstand angenehm weich.
    Ich danke euch für eure Hilfe.
  • Tankschutz aus GFK laminieren
    • Flou
    • 1. Juli 2025 um 08:10
    Zitat von t4syncrodriver
    warum umständlich wenns auch einfach geht
    Recycling-Lösungen finde ich persönlich wesentlich besser.
  • Etwas T4 im Wiesel
    • Flou
    • 28. Juni 2025 um 21:41
    Und im "Fennek" werden T4 Außenspiegel und das T4 Lenkrad verwendet :thumbup:
  • T4 California geplant
    • Flou
    • 26. Juni 2025 um 22:20
    Ich hab an meinem California die Heckklappe mal ausgetauscht und extra eine ohne Wischer genommen.
    Das muss ja jetzt nicht direkt bedeuten, dass der ganze California nicht original ist.
    Freu dich, dass das unnütze Ding schon weg ist 😉
  • Verkleidung Heckklappe Spachteln? und neu beziehen
    • Flou
    • 26. Juni 2025 um 07:03
    Ich habe eine Verkleidung aus Alu-Blech nachgebaut und mit Filz bezogen.
    Das Filz ist mittlerweile etwas dreckig.
    Aber die Verkleidung würde ich auch abgeben.
    PLZ: 41478
    • Flou
    • 23. Juni 2025 um 20:03
    Weil du den Geberzylinder oft getauscht hast, wird es vllt. doch das Ventil sein.
    • Flou
    • 23. Juni 2025 um 19:24
    Zitat von FuMa
    Und genau dafür ist dieser Schlitz im Gewinde.
    Ich sehe deinen Post jetzt erst...
    Der Behälter vom Spenderfahrzeug hatte keinen Deckel, deswegen einen auf eBay geschossen. Der hat keinen Schlitz....
    Ich baue als nächstes den alten Geberzylinder ein, der nie Probleme gemacht hat.
    Und das altes Ventil, unbekannter Funktion. Zudem prüfe ich nochmal den Deckel.
    "Mal eben" testen geht halt nicht, weil's meistens echt lange dauert, bis das Problem da ist.
    Beim letzten Test, hatte ich quasi gar keine Kupplungs- und Bremsvorgänge auf der Autobahn und die letzte Fahrt lag über 12h her. Technisch macht das alles Sinn was ihr sagt, in der Praxis kann ich es aber nicht direkt bestätigen. Im Stadtverkehr müsste man das Rutschen dann ja schneller provozieren können... Ich teste das nochmal, auf meiner 30km Hausstrecke mit Hälfte Stadt, Hälfte Autobahn passiert es aber eigentlich nie. Wie gesagt, da muss ich jetzt noch selber etwas testen und/oder umbauen. Das dauert jetzt noch ein paar Tage, hab da noch paar andere Baustellen.
    Das Bremssystem würde ich wohl erst als ausschließen wollen, weil es mit dem Motortausch nicht verändert wurde. Das Problem kam zusammen mit dem ACV, der neuen Pedalerie und Kupplung. Bremse ist unverändert.
    Ich hoffe jetzt auf ein Problem mit dem Geberzylinder. Das wurde hier ja nie bezweifelt, im Gegensatz zur "Luft Theorie".
  • Ventildeckeldichtung - bin ich zu blöd?
    • Flou
    • 23. Juni 2025 um 13:53
    Wo sifft es denn genau raus?
    • Flou
    • 23. Juni 2025 um 13:51
    Ich habe den von FORD verbaut.
    1005969
    Edith: aktuell auf eBay nicht mehr vorhanden.
    Müsst ab und an danach suchen, letztens gab's den noch.
Benutzer online auf dieser Seite
  • MichlausR.
  • MichaH.
  • Dydu_kuf
  • MultiKult
  • Mensch
  • flymax
  • LudmillaT4
  • Whistleblower
  • vincenzot4macerata
26 Mitglieder (davon 17 unsichtbar) und 1.859 Besucher Rekord: 159 Benutzer (7. April 2021 um 21:27)
Benutzer online
  • 26 Mitglieder (davon 17 unsichtbar) und 1.859 Besucher
  • Rekord: 159 Benutzer (7. April 2021 um 21:27)
  • MichlausR.
  • MichaH.
  • Dydu_kuf
  • MultiKult
  • Mensch
  • flymax
  • LudmillaT4
  • Whistleblower
Legende
  • Betreiber
  • Forumsleitung
  1. Datenschutzerklärung
  2. Impressum
Community-Software: WoltLab Suite™ 6.2.9
T4Forum.de in der WSC-Connect App bei Google Play
T4Forum.de in der WSC-Connect App im App Store
Download
