Beiträge von Kelevra
meine Schienen sind von komplett hinten bis fast komplett vorne. Durch die Biegung und ein relativ steifes Blech obendrauf hat sich der Kleber ganz vorne auch mal gelöst. Die Schiene wurde ja durch das Blech hochgezogen, da die Winkel vorne nicht hoch genug waren. Inzwischen habe ich was untergelegt und neu geklebt - jetzt hält das wieder. Es wäre auch nichts passiert. Es war nur auf einer Seite und da vllt 20cm. Die Schiene ist aber länger als 260cm... bei mir alles nur geklebt.
Die Umfeldstrahler sehen gut aus! Der Dachträger ebenso. Die verschiedenen Schalter würden mich optisch stören.
da bekommst doch Mengenrabatt
Edelstahl! Dann halten die auch eine seitliche Hängematte noch aus ?
Hi!
fried chycken Das hab ich auch schon überlegt... Hebt ihr den Bus mit Schwellerrohren an diesen an?
Canadier: danke, den schau ich mir mal an -
Schließe mich für die Clips an! Zahlung per Paypal Geld an Freunde? LG
Der Thread ist zwar schon etwas älter - ich beleb den trotzdem mal. Hatte bei meinem Buskauf keinen Wagenheber drinnen und mir daher den vom alten Octavia reingeworfen. Heute nen Platten am Anhänger gehabt und schier verzweifelt mit dem Drecksding. Also steht mal wieder ne Anschaffung an. Mangels gescheitem Stellplatz steh ich zum Reifenwechsel und ähnlichen Späßen meist bei mir im Garten auf unbefestigtem Boden. Daher stell ich mir nun die Frage, ob ein Hi Lift vllt besser geeignet wäre als ein Rangierwagenheber - plus die Option, den auch mitzuführen. Zwischen 64€ (günstiges Ding auf Amazon: https://www.amazon.de/hochstemmende-Merry-Tools-Wagenheber-Landwirtschaft/dp/B00BKXVOH4/ref=sr_1_4?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&crid=2H08TZTD0M0S5&dchild=1&keywords=hi+lift+jack&qid=1595605265&sprefix=hi+lift+%2Caps%2C165&sr=8-4) und knapp über 100€ (Jack All) bis knappe 200€ (Kommentar über meinem) ist mal wieder alles vorhanden...
Gibts weitere Erfahrungsberichte / Empfehlungen?
Nachdem meine Schublade harkt, Kugellager scheinen defekt zu sein, habe ich mal geguckt - Belastbarkeit 90kg. Das war wohl zu wenig für Material und gefüllte Kisten und vllt auch mal jemanden der drauf sitzt
Also müssen neue und stärkere her. Da die Empfehlungen schon einige Jahre alt sind, hier mal meine aktuellen Suchergebnisse:
Belastung Verriegelung Länge Teilbar Preis Verkäufer bis 250kg (300kg) nein / ja 660mm nein 105€/125€ https://www.teleskopauszug24.de/vollauszuge/be…ilter_laenge=65 bis 180kg nein 660mm nein 75kg https://teleskopschienen-shop.de/schwerlastausz…kg---660-mm.php bis 160kg nein 700mm ja 70kg https://www.teleskopschienen24.de/schwerlastauszug-1755719-700mm Habt ihr Erfahrungen damit? Leider scheint es keine 70cm, verriegelt, teilbar und ordentlich belastbar zu geben...
Sowas haben wir ja früher auch gern mal gemacht. Aber doch nur an den eigenen Autos und nicht bei Wildfremden?! Und wenn dann was schief läuft, dann war’s halt persönliche Dummheit. Da würd ich jetzt keine Konsequenzen für meine Umbauwünsche draus ziehen. Nur meine Meinung.
Es mag ja sein, dass das dann rechtlich "persönliche Dummheit" ist - ich aber muss den Rest meines Lebens mit der Erfahrung und Erinnerung leben. Natürlich ist es nicht meine Schuld, wenn jemand auf mächtig dumme Ideen kommt. Aber es betrifft mich dennoch und ich möchte meine Resilienz nicht so sehr auf die Probe stellen. Kann sein, ich verpacke das gut, kann aber auch nicht sein.
Ich kann diese Erfahrung vermeiden, also tue ich das.wars nicht auch so dass man in Grenz- und Hafennähen (Calais zB) mit Schildern vor ungewollten Mitfahrern auf Wohnmobilleitern gewarnt wird? Irgendwas hab ich da im Kopf
Ich hab das etwas ungeschickt formuliert. Wenn man das mit den eigenen Autos macht -> persönliche Dummheit. Im anderen Fall gebe ich dir schon irgendwo recht. Ich halte die Wahrscheinlichkeit nur für gering genug um es dennoch zu verbauen. So wars gemeint.
Ich hätte wenig Lust, dass mal jemand, sei es aus einer Mutprobe oder anderen Gründen, die Leiter als Einladung sieht, während (langsamer) Fahrt aufzuspringen.
ja trotzdem. hätte er die näher ans fenster geklebt wäre das auch fest
die ist doch nah am Fenster?!
also bei mir is da nix wabbelig
bei der Leiter von Kalevra drücken evt. auch 70- 130KG auf 40cm, bei deinen Sandplasten ist das wohl eine andere Belastung
Ich find ja die runden Airliner schicker. .. .
dass das nicht sonderlich stabil ist, hab ich durch Handauflegen und drücken gemerkt. Das Blech gibt sofort nach und biegt sich rein. Mein Gewicht würde das ziemlich sicher irreversibel verbiegen.
Angeblich soll das dann nur wie Ladung zu bewerten sein, solange diese mit Boardwerkzeug zu lösen ist
So ist das!
Es darf nicht fest verbunden sein, also nicht angeschweißt. Es darf die maximale Breite nicht übersteigen. Die Platzierungs links (rechts geht schlecht wegen der Schiebetür) hat auch noch den Vorteil, dass man nicht ausversehen Radfahrer mitnimmt. Das Verstärken von Innen ist aber zwingend erforderlich, wenn man so viel Belastung auf doch recht kleine Fläche bringt. Hinter die Leiter sollte wohl ne Lackschutzfolie (wegen der Schuhe beim Hochsteigen). Die Breite finde ich unproblematisch (Spiegel sind wesentlich breiter) - allerdings ist es ne gefühlte Umgewöhnung. Erwische mich immer wieder beim in den Spiegel gucken, wenn’s eng ist und der Gegenverkehr vorbei muss. Wollte ursprünglich hinter der Leiter noch nen Kanister. Landrovermäßig. Das wird mir aber deutlich zu breit. -
hab da grad nur was altes zur Hand. Da war sie noch nicht gepulvert. Kann später nochmal Detailaufnahmen machen.
Da kann ich hinzufügen, dass man unbedingt von innen, unter der Verkleidung, das Blech versteifen sollte, da das sonst ganz schön wabbelig ist...
habe bei mir seitlich hinten an der Fahrerseite die Leiter „fest“ montiert.
morgen bekomm ich ein einen Ring der definitiv passen soll vom Bosch service! Puh! Danke euch
okay, also irgendwie klappt’s definitiv! Das ist schonmal gut ? Dank an euch für den Input!
Hab mit VW telefoniert und jetzt haben sie welche in Aschaffenburg gefunden. Die hab ich bestellt. Aber Lieferzeit von mindestens 3-5 Tagen ist ne kleine Katastrophe - Samstag geht der Urlaub los... mal schauen was der BoschService morgen bieten kann... danke schonmal!
pehaa: Online Shops haben Lieferzeit. Die kann ich in dem Fall nicht gebrauchen... -
Hi! Danke! Ja, die Maße hat mir VW grad bestätigt! Hat jemand Bezugsquellen? Hab grad bei Wuerth geguckt. Morgen guck ich mal beim BoschService vorbei. Noch weitere Ideen?
