Beiträge von Pogo84
    Hab diese Meldung schon mehrfach gehört, Arbeitskollege fährt E Golf und ist genauso der Meinung "tolles Auto weils eine ganz normale Karre ist, halt mit E Motor".
    Einzig die Reichweite kritisiert er "warum baut VW das nicht genau so mit vernünftiger Reichweite?"
    Ich finde die Autohersteller haben das Thema E Auto von Anfang an verkackt weil ein E Antrieb immer mit irgendeinem futuristischen Scheißdreck gepaart wurde. Der "Early adopter" wollte das angeblich so.
    Insofern - Bitte liebe Autohersteller, baut doch wieder ganz normale Autos ohne Schnickschnack nur halt mit E Antrieb...
    Das ist nicht nur bei den e-Fahrzeug so. Moderne Verbrenner haben die gleichen Probleme. Zum Glück wird jetzt wieder zurück gerudert und die aktuellen Modelle bekommen wieder richtige Tasten.
    Das ist aber ganz schön viel Verbrauch. Im Allzeitschnitt liegt meiner bei 15,4kWh/100km. Im Sommer liegt der Verbrauch bei mir zwischen 11-13kWh/100km. Je nachdem ob Klima an oder aus.
    Mein SoH liegt bei 91% und er hat aktuell 105Tkm auf der Uhr.
    Wenn ich mich recht erinnere ist die reale Ladeschlussspannung der Zellen höher als die im BMS gespeicherte. D.h. Wenn du 100% lädst dann hast du real 80% geladen. Das hat man damals gemacht um den e-Golf robuster zu machen.
    Ich habe ja den E-Golf mit demselben Akku und der macht im Winter einfach kein Spaß...
    Kann ich nicht bestätigen. Die Vorklimatisierung ist sehr komfortabel. Bin schon bei -20Grad 90km zur Arbeit gefahren. War angenehm warm und hat sich nur 17kWh/100km gegönnt.
    Habe mir allerdings noch eine Lenkradheizung eingebaut.
    Für mich ist zur Zeit der e-Golf mein Lieblingsfahrzeug.
    Das teil von INA passt laut online-Katalog für Ford und VW. Deshalb gehe ich weiter davon aus, dass es für beide Marken als Ersatz passt, diese also technisch gleich sind.
    Vielleicht kann ja jemand die Werte von Ford oder INA ermitteln, die ich für VW geteilt habe.
    Hast du einen Link zum Katalog?
    Die Werte, die ich übrigens aus den technischen Unterlagen geteilt habe, werden bei meinem gebrauchten VW Teil erreicht. Das neue VW Teil hält hingegen gar keine Drücke.
    Mein neues Ford Ventil hält keinen Druck.
    An alle die auch ein Ford Ventil gekauft haben. Bitte einmal durchpusten und die Rückmeldung geben, ob es sich anfühlt als ob man durch ein Rohr pustet.
    Kurze Erklärung zum VW Ventil. Es sind 2 Ventile eingebaut und realisieren unterschiedliche Öffnungs- und Schliessdrücke in beide Richtungen. Zudem hat es auch noch eine Drosselwirkung.
    Nachweise zur Kompatibilität – Gleicher tatsächlicher Hersteller (INA): Sowohl das Originalventil von Volkswagen als auch das mit dem Ford-Logo versehene Ventil werden vom selben Zulieferer für mechanische Komponenten, INA, hergestellt. Auf dem Gehäuse des Ford-Teils ist die Aufschrift „INA“ eingeprägt, genau wie auf dem Originalersatzteil von VW. Berichte in offiziellen Foren: Im Fachforum T4Forum.de haben Besitzer durch eigene Versuche bestätigt, dass – da das Originalteil für VW-Getriebe der Baureihe 02G (02F301363A) aus dem offiziellen Katalog genommen wurde – die Ford-Teilenummer 1005969 ohne jegliche Modifikation passt und einwandfrei funktioniert. Anzeigen für spezielle Ersatzteile: Auf spezialisierten Ersatzteilplattformen und Marktplätzen (wie eBay oder Leboncoin) werden die seltenen Restbestände dieses Ford-Teils ausdrücklich als direkte Ersatzlösung für die hydraulische Kupplung der VW T4 mit 102 CV und 151 CV angeboten.
    Übersetzt mit DeepL.com (kostenlose Version)
    Ich kenne die INA Nummer vom Ford und vom VW Teil. Beide Nummern sind unterschiedlich. Das wird bestimmt nicht gemacht wenn die Teile gleiche Eigenschaften haben.
    Meinst du wirklich, dass die Verkäufer geprüft haben, ob die Eigenschaften identisch sind? Die wollen nur Geld verdienen und nutzen die aktuelle Lage aus.
    Habe das Ford Ventil mal versucht zu vermessen. Leider ohne Erfolg. Es ist in beide Richtungen widerstandslos durchlässig.
    Das hatte ich über das Originale ja auch schonmal geschrieben, weiter oben in diesem Thema, wurde ja nur belächelt.
    :weissnix:
    Der Thread hat soviele Seiten, da scheint es bei mir untergegangen zu sein.
    War das ein Neuteil?
    Ich habe nach der gleichen Methode ein gebrauchtes VW Ventil vermessen und dort haben die Druckangaben von den technischen Unterlagen gepasst.
    Das Auslesen des SoHs (State of Health) beim e-Golf oder e-Up geht auch kostenlos mit dieser Software. Ist auch deutlich genauer.
    obd-amigos.linuxtech.net
    Auch wenn der e-ABT den gleichen Akku wie der e-Golf hat, braucht der Bus durch den hohen Verbrauch deutlich mehr Ladezyklen, was so einen Akku schneller altern lässt. Auch die Höhe des aus dem Akku gezogenen Stroms lässt den Akku schneller altern. So ein Bis lässt sich also pauschal nicht mit dem e-Golf vergleichen.
    Sah bei mir auch so aus. Habe dort ein speedsleeve drübergezogen.
    Nach dem gleichen Prinzip wie es hier gemacht wurde.
    GLIWICE
    7. Juli 2025 um 16:02
