Bei mir passt alles wunderbar. Wobei ich den Allrad in Wahrheit ganz selten brauche. Im Monat vielleicht 2 mal kurz an.
Beiträge von elmartin
franzmans trick17 geht bei mir leider auch
nicht -
die habe ich getauscht, weil es auch meine erste idee war. die war defekt. es war auch die verkabelung zum temperaturschalter defekt, und die dosierpumoe war auch eingerostet.
ach jetzt ist klar, stimmt. an das Kreuzgelenk habe ich noch gar icht gedacht. aber schließe ich eher aus.
leider nichts neues. ich habe noch keine diagnoseuhr gekauft. mein zuheizer macht mit und ohne dosierpumpe einach kein mux.
Ich wollte eigentlich nicht beweisen dass mein bus CAN hat, ich wollte nur wissen ob jemand eine idee hat warum ich keinen CAN Verteilerstecker bei mir finde wie er im T4 Wicki doch so eindeutig beschreiben wird.
eine der beiden inneren Manschetten habe ich mir tatsächlich neulich mechanisch beschädigt.
Aber die inneren Manschetten und die vom Kreuzgelenk sind die selben oder?
au Backe,
mein bus hat die sonderausstattung QG1 eingetragen, Ich habe den Motorhaubenstatsusschalter (F266) verbaut, ich habe den Ölstand/Öltemperatur Geber (G266) verbaut, mein CAN Steuergerät ist dieagnosefähig.... Das sind doch alles anzeichen dafür, dass ich einen Can Bus habe oder ?
Ab 01.05.99 wurde das Modelljahr 2000 ( 10. Ziffer in der FIN=Y) eingeführt.
mfg
Martin
Genau das ist eben das. Ich finde diesen Verteiler bei mir nicht. Aber ich dachte bisher der braucht auch eine verbindung mit der ZE. Ich werde in dem Fall nochmal suchen. Mein CAN ist jedenfalls diagnosefähig und fehelrfrei. Nur finde ich bisher eben diese Verkabelung nicht.
Mein Bus hat CAN, aber der Steckplatz Nr. 5 ist nicht belegt mit dem Mehrfachstecker und den braunen Kabel wie es im T4-wick beschriebn ist. Das irritiert mich sehr. Wer weiß wo bei mir der CAN an der Zentralelektrik hängt?
Ich habe gestern Abend meinen Bus gestartet und habe bemerkt, dass die Lenkung gehängt ist. einmal links und rechts gedrückt, dann hat sich das gelöst. Es war als wenn das was eingefroren wäre. Aber kennt das jemand, was soll denn da einfrieren?
mfg
Martin
Selbstverständlich habe ich mich bereits an Ihn gewendet. Er scheibt den Fehler auf meinen Bus. Aber das kann ich mir eben noch nicht ganz eindeutig vorstellt. Der Verkäufer meint, ich soll erstmal das Motorsteuregerät, und die Wegfahrsicherung tauschen, dann wird das schon funktionieren. Nur bevor das die Lösung ist will ich mein Probelm lieber behalten.
Ich habe das Programm ganz offiziell bei Talus Performance Tuning gekauft. Mit der Version habe ich mich wohl vertan.
Aber denke dir axelb, ich werde mir deinen Rat zu Herzen nehmen
mfg
Martin
habe ich versucht. aber da kommt nix raus
Hier noch die Fehler, die immer nach dem lesen mit dem MPPS auf dem Fehlerspeicher abgelegt werden. Wenn ich die Fehler lösche treten sie nicht wieder auf, auch wenn ich mit dem Bus herumfahre. Erst wenn ich dann wieder mit dem MPPS lesen möchte werden die Fehler wieder auf den Fehlerspeicher gelegt.
beim Auslesen meines VW Bus T4 Syncro Modelljahr 2000 mit dem Programm MPPS V 13.02 erhalte ich immer eine Fehlermeldung (siehe Bild).
Dann wird jedes Mal folgender Fehler auf die Fehlerspeicher vom Kombiinstrument und vom CAN-Bus gelegt:
01314 – Motorsteuergerät, 49-10 – keine Kommunikation – Unterbrochen.
Kennt jemand diese Fehlermeldung irgendwo her, und hat jemand eine Idee woran das liegen kann?
Wow das klingt interessant,
Was kostet so ein Getriebe, und ist das auch mit dem syncro kompatiebel?
mfg
Martin -
Hat es schon mal jemand versucht, oder gibt es dazu eh nichts neues?
ich habe gerade von codierung 03 auf 01 umgeschaltet. ich merke auf die schnelle keinen unterschied.
Wenn ich bei mir die Sicherung nummer 16 herausnehme, leuchten noch alle kontrollleuchtne, obwol das lt. Handbuch die Kontrollleuchten und die beleuchtung für Handschuhfach sein soll. ist denn das normal? Was passiert bei euch so, wenn ihr die Sicherung 16 herausnehmt? Es ist ein T4 syncro Baujahr 1999.
mfg
Martin -
Weiß jemand ob es für das Kombiinstrument eine Sicherung gibt? Das Handbuch beschreibt zwar alle Sicherungen, aber für das Kombiinstrument ist keine Sicherung angegeben.
mf
Martin
