Ok die Sicherung war es.
Ich wusste nicht, dass es noch eine leiste darunter gibt. Im t4 wiki stand nur Sicherung 14 aber egal.
Dankeschön
Beiträge von Siggi Salami
Natürlich. Bevor du da Wasser durchschicken willst...Vielleicht ist er ja an mehreren Stellen gebrochen...
Sicherungen nur angeschaut, oder durchgemessen?
Sicherung gemessen.
Lt. Stromlaufplan soll auf kl.30 die zv liegen.
Innenlicht geht aber.
In der Tür bis hinter dem sicheungskasten ist kein strom. Die schadhafte Stelle ist doch isoliert. Aber es kommt nichts an.
Kommt der Strom über das zv Steuergerät? -
Den beheben!
Eine Wasserleitung reparieren wo kein Wasser durchläuft?
Es kommt kein Strom an.
Habe die kabel überprüft.
Die anderen gehen auch nicht. -
Servus,
Habe einen Kabelbruch in der fahrertür.
Sicherung 10 Ist ganz.
Aber in der Tür kommt kein strom an.
Bj 98 kasten.
Ist evtl. das Steuergerät kaputt? Wegen Kurzschluss?
Sicherung ist wie gesagt net raus geflogen.Welchen Weg kann ich gehen?
Ist das Fahrzueg denn noch als Werkstattwagen eingerichtet und ausgerüstet? Nur mal so am Rande...
ist eingerichtet
Siggi Mettwurst, brauchst Du denn eine grüne Plakette ......unbedingt oder nur so...oder wär er als LKW ohne grüne Plakette auch gut genug....oder andersrum gefragt, kann er überhaupt ein PKW werden, ist doch ein Kastenwagen mit drei Sitzen vorn und ein grosser Laderaum. was ist Dir wichtiger, wenig LKW KFZ Steuer oder musst du in einer Grossstadt fahren wo grüne Plakette pflicht ist.
Macht der TÜV aus einem Kastenwagen mit eingebauten Regalen und Transport Werkbank einen PKWMettwurst ist nicht Salami.....
Leider brauche ich Die Grüne Plakette in Marburg
Wäre das ein So.Kfz.Wohnmobil, würde die Sache eindeutig sein.
Dann stünde da nämlich nicht 0633 als Abgasschlüssel, sondern 0427 (weil unter 2,8t zGG)Für mich stellen sich nun folgende Fragen:
- kann das Fahrzeug überhaupt weiterhin als So.Kfz.Werkstattwagen verwendet werden? (Ausstattung muß vorhanden sein!)
- werden So.Kfz.Werkstattwagen abgastechnisch immer wie LKW eingestuft, oder gibt es auch da eine Gesichtsgrenze wie bei Wohnmobilen?
- ist dann eventuell der vermerkte Abgasschlüssel unkorrekt? (anstelle 0633 eher 0427)
Weil (wie Horst schon so umständlich erklärt hat) bekommt der 0427 mit DPF "ausnahmsweise" grün, während das selbe Auto mit 0633 und DPF kein grün bekommt.Bei So.Kfz.Wohnmobil bin ich mir in Sachen Abgasschlüssel absolut sicher, bei So.Kfz.Werkstattwagen jedoch nicht.
CU, Axel
Genau das ist eben nicht eindeutig gewesen, deswegen musste ich fragen.
Ich habe mal den Tüv Onkel beauftragt die Möglichkeiten aufzuzeigen.
In der Sache sonstiges KFZ gibt es verschiedenste Aussagen. auch lt. GesetzDas sagte er bereits im Vorfeld.
Er wird nun anhand Baugleicher Zulassungen und Betriebserlaubnisse gucken was geht und was nicht -
also die Zulassungsstelle gibt auskunft:
LKW Zulassung---> rote Plakette
Wenn auf PKW zugelassen ---->grüne PlaketteWenn Partikelfilter nachgerüstet wird, dann lkw mit grüner Plakette.
hier der vollständigkeitshalber noch der Brief
Es ist immer noch nicht eindeutig geklärt für mich....
1. Also Fahrzeugklasse 18 sonstiges Kraftfahrzeug. ---> Woran sehe ich als was er zugelassen ist bzw war.
2. Diese Abgasnorm ist eine Euro 2 Einstufung und man erhält die rote Plakette.
Mit der Schlüsselnummer 0427, der Abgasnorm im Klartext 96/69/EG I und einem zulässigen Gesamtgewicht über 2500 kg erhält man mit einem RPF der Stufe PM1 die grüne Plakette. -----> Er ist doch mit 2680 KG eingetragen aber ich habe keine 0427 Abgasnorm. die 0633 ist die abgasnorn. bzw 0002
was hat das den zu bedeuten. das wiederspricht sich irgendwie -
nimm den schnell mal wieder raus und schwärze mindestens die FIN - sonst steht der alsbald bei irgendeinem Pake-Angebot auf mobile, autoscout oder in der bucht ...
THX
anbei der Fahrzeugschein
servus,
ich habe einen t4 2,5 tdi bj98
hsn0603 tsn 045PKW
sonstiges Kfz.
werkstattfahrzeugist ein transporter. Vorne 3 sitzplätze.
für eine grüne plakette ist das jetzt gut?
für steuer schlecht?ich habe ca 50 seiten forumsbeiträge durchkämpft ich bin verunsicherter den je.
