Es muss definitiv die Scheibe raus und der gesamte Bereich restauriert werden. 👎
Der Vorbesitzer sollte schon eine ganze Weile Wasser im Innenraum gehabt haben. 🫢
Brantho 3-1 hatte ich am Winterauto nach dem entrosten der HA Sättel draufgemacht -> hat nicht lange gehalten.
Irgendwie gab's Probleme mit den Fotos, aber jetzt...
Moin Racoon.
Für mein Verständnis als 2wd Fahrer: dort bist du mit Syncro Antrieb + Kern Sportvisco, aber ohne Sperre durch bzw. raus gekommen?
Welche Reifen hast du drauf?
Tolle Bilder. 👍
Mertsch&Zander in Eimsbüttel hat letztes Jahr meine ZR gemacht. Alles gut abgelaufen.
VAN Life sei Dank. Dann lieber gleich ein Aufstelldach nehmen. ?
Alles anzeigenSieht gut aus. ? Ich bin gerade auch noch dabei. Wie zufrieden bist du mit den Super Seal Steckern? Ich nutze die von DT und finde sie sehr gut. (Musste mir nur eine passende Crimpzange für runde vercrimpumgen auf der Arbeit leihen. ?)
Die Reduzierungen 120 auf 90 wollte ich ursprünglich auch über Eljot beziehen, leider kam keine Konversation zu Stande.
Jetzt habe ich sie selbst mit FreeCAD entworfen und per 3D Druck drucken lassen.
Wie sind die von Eljot von der Passgenauigkeit her?
passte das alles so bei dir und kannst du die Dateien für die Reduzierer von 120mm auf 90mm online stellen?!
Hast du die Hella 90mm L4060 als Fernlicht drin? Wie bist Du zufrieden?
empire
Moin.
So richtig perfekt passend ist es aktuell nicht. Man muss meine Reduzierungen quasi schief ausrichten und befestigen, damit es vorne bündig und gerade ist.
Schicke mir deine Mailadresse per PN und ich schicke dir den Datensatz. Fertig konstruiert ist es m.E. aber noch nicht. (Auf dem Bild sieht man es etwas.)
Ich habe 90mm Hella Fernlicht mit Standlicht und Tagfahrlicht. Sollten die L4060 sein.
Hab ich das gedruckt? Glaube nicht.
Sieht nach viel zu großer Schichtstärke aus. Und vor allem zu wenig top layer.
D.h. kurz gesagt wegschmeißen und ordentlich neu drucken
Am besten einfach an die Empfehlungen halten die sind ja nicht zum Spaß dazu geschrieben
Hatte ich von einem anderen T4 Fahrer erworben, der es nicht mehr benötigt hat.
Stammt aber wohl hier aus dem Forum. ?♂️
Ok, dann war das wohl Lehrgeld. ?
Moin.
Ich war gerade dabei die Struktur vom Heckklappen Emblem glatt zu schleifen. Mit der Hand, 240, dann 320 und als Abschluss sollte es 600er Schleifpapier werden.
Jetzt kommen mehr und mehr Lufteinschlüsse zum Vorschein.
Bei 3D Druck normal?
Mit was am besten ausbessern?
Danke
Moin Frank. Danke für die Info.
Ich hatte im Netz gesehen, dass es zwei Versionen gibt, aber die Info, dass sie von der Passgenauigkeit unterschiedlich sind hat wohl gefehlt.
Moin zusammen,
Ich habe eine Frage zum VW Zeichen der Heckklappe mit Aufnahme für die Rückfahrkamera.
Ich hatte mir eins mit schmalem Rand von einem T4 Besitzer gekauft, der seinen T4 verkauft hat.
Es hat einen Außendurchmesser von ca 92mm.
Gestern in der TG mal angehalten und es sah für mich so aus, als wenn es zu klein ist bzw. das originale VW Zeichen größer.
Sind die Zeichen zwischen den Baujahren unterschiedlich?
Chamonix Mont Blanc ?
Ja, am besten gleich mit machen. Ist ja ein gemeinsamer Ausgleichsbehälter!
Moin.
Vorab: wenn dort bei mir keine wären, dann würde ich sie auch nicht vermissen.
Ansonsten einfach mit geeignetem Werkzeug den Ausschnitt sägen.
Mit etwas Budget in der Hinterhand, einen Account beim Korrosionsschutz Depot und Spaß beim Schrauben ist das m.E. kein schlechtes Angebot.
Wofür hat er die Winde hinten genutzt? ?
Will der Verkäufer zufällig den 911er im Hintergrund auch verkaufen? ??
Hat denn eigentlich schon mal jemand die EA mit LED-Leuchtmitteln ausgestattet
Und mit Originalscheinwerfern verglichen?
Und Fotos gemacht?
Du meinst die P2 DE?
Es sind H1 Leuchtmittel verbaut.
Bei mir waren günstige LED in den Fernscheinwerfern verbaut beim Kauf… quasi kein Licht auf der Straße… ?
Ich meine, er hat die P2 DE Grableuchten
Dann gefällt ihm das auch….
Was sind das für Scheinwerfer innen? 120mm und LED? ?
Bitte die Vorlage wenn es geht hier mit Einfügen. 120 auf 90mm P2
Beitrag3D Druck Sammlung und Übersicht von Teilen für den T4. Nix Diskussion. NO DISCUSSION
Sammlung von 3D Druck Teile für den T4
hier bitte keine Diskussion starten, dafür gibt es einen eigenen Thread. Bitte nur Teile posten und nichts anderes! Pro Teil nur einen Beitrag posten der dann hier im Inhaltsverzeichnis verlinkt wird. Danke
(Kategorien sind erstmal Vorschläge und werden noch angepasst) (einige Teile sind Beispiele und werden auf Wunsch wieder entfernt)
Die ganze Sache ist Stand 8. April und muss sich erst noch formen. Danke für das Verständnis
1:1 originale Nachbauten:
- Mutter…GLIWICE8. April 2020 um 13:24 Danke
Das werde ich. Aber erst muss alles auch wirklich montiert sein und passen. (Es ist nicht die erste Version der Reduzierung… )
Abschließend: Geld zurückbekommen und die heute gelieferte KZB von autolight24 ist von Vinstar und mit E Nummer ??
