Ui, das ging schnell, die Bezüge sind schon vergeben..
Beiträge von Zorfk
wir haben uns dieses Jahr neue Matratzen inkl. Bezügen fürs CE-Hochdach gegönnt. Nach den ersten drei Nächten bin ich sehr zufrieden, an den Beinen ist es evtl ein bisschen dünner als vorher, aber obenrum liegt es sich nun deutlich gemütlicher. Die originalen Matratzen habe ich abgegeben und diese wurden dann "nachgebaut".
Ich weiß nicht, ob ich hier Werbung machen darf, aber ich könnte einen Laden in Köln empfehlen. Gekostet hat alles zusammen (Matratzen anfertigen, Stoff für Bezüge und das Nähen) ca. 330€.
Nun zum eigentlichen Thema:
Bevor ich die originalen, ca. 20 Jahre alten Bezüge einfach so entsorge, wollte ich hier fragen, ob sie jemand gebrauchen kann, vielleicht als Schnittmuster oder so. Reißverschlüsse funktionieren, von außen sehen sie soweit top aus, von innen haben sie Stockflecken (evtl. auch Schimmel?), s. Foto. Ich habe sie letzten August beide noch in der Waschmaschine bei 30 Grad gewaschen.
Außerdem löst sich innen irgendetwas (Brennschutz?) auf, das hat im Bus schon gekrümmelt und die Waschmaschine sah nach dem Waschen auch erstmal ganz schön vollgekrümmelt aus (nach Durchspülen war aber alles wieder fein). Das letzte Foto habe ich gegen das Licht gemacht, da sieht man ganz gut, das sich das Innere auflöst.
Für Versand und Schutzgebühr hätte ich gerne 10€ (paypal).
Fabian
Die Dachluke ist nun nicht mehr verfügbar.
Hallo Holger,
habe mich nicht so recht daran getraut, ein größeres Loch zu sägen Bin in der Richtung (noch) nicht so erfahren und hatte Angst, etwas irreversibel kaputt zu machen..
nach einem mittelgroßen Wassereinbruch während des Norwegentrips letzten Sommer und der provisorischen Abdichtung mit eine Art Outdoor-Duck-Tape (Tesa Outdoor Transparent Cloth Tape, hat gut dicht gehalten für 7 Monate) habe ich kürzlich endlich die Dachluke ausgetauscht gegen die Dometic Micro Heki mit Fliegengitter + Verdunkelung und ohne Zwangsbelüftung. Bei der Auswahl wart ihr und das Forum mal wieder sehr hilfreich, danke dafür. Insbesondere auch an Marc/bluestar74 für den Hinweis, dass man das Einbauset für 28-29mm Dachstärke benötigt, hat gut funktioniert damit.
Um hier auch mal was zurückgeben zu können, möchte ich nun die alte, original Westfalie Dachluke verschenken. Sie macht soweit noch einen soliden Eindruck, das Wasser kam meines Erachtens nur wegen der alten, porös gewordenen Dichtungsmasse rein. Eventuell ist die Haube minimal undicht dort, wo die Griffe von unten "angenietet" sind. Daher habe ich da auch nochmal Tape drüber geklept (vgl Foto 5). Nach dem provisorischen Abdichten rund um die Dachluke herum kamen nur noch einzelne Tropfen in den Innenraum, die an den Griffen entlangliefen. Daher die Vermutung. Ich denke, man kann das leicht mit irgendeiner Klebemasse dicht bekommen.
Ich habe die Dachluke jetzt ausgetauscht, weil ich mir dachte, wenn du die Luke eh schon raus hast, dann gönn dir auch die Micro Heki Wer seinen CE aber original halten möchte oder das Geld für einen neues Dachfenster nicht ausgeben möchte, kann die alte Luke gerne haben, Das Insektengitter habe ich übrigens vor dem letzen Sommer in mühsamer Handarbeit noch erneuert. Ansonsten habe ich nach dem Ausbau nix dran gemacht, ist also noch schmutzig und mit der alten Dichtmasse dran (s. Fotos).
Wer sich zuerst hier im Forum meldet, bekommt den Zuschlag. Über PN können wir dann anschließend Adresse und Paypal (ich hätte gerne 10€ für Porto und Verpackung) austauschen.
Fabian
PS: Hier noch ein paar Erfahrungen vom Austausch
- Das Loch im Dach ist 28x28cm groß; genormte Größe, daher gibts es diverse Modelle
- Ich habe das Dometic Micro Heki mit Fliegengitter + Verdunkelung und ohne Zwangsbelüftung eingebaut, dafür was das Einbauset für 28-29mm Dachstärke notwendig (muss extra gekauft werden, nicht vergessen!!)
- Der Ausbau war super easy, am meisten Arbeit hatte ich damit, die Klebereste vom Duck-Tape zu entfernen (Bremsenreiniger war leider alle, daher mit WD40 Specialist Universalreiniger und Glasreiniger)
- Als Dichtungsmasse habe ich Dekalin Dekaseal 8936 verwendet; Das Zeug dichtet nur und klebt nicht (wird nicht hart), weil sich das ganze Konstrukt wohl bei der Fahrt ein bisschen bewegt; daher auch das Einbauset, welches aus Krallen besteht, die sich dann an den vorhandenen Holzrahmen zwischen GFK-Dach und Innenverschalung festkrallt.
- Einbau war dann auch nicht schwer: Dekaseal drum herum spritzen, checken, dass alles trocken, sauber und fettfrei ist, einsetzen und festschrauben.
Schönen gute Tag,
ich habe jetzt endlich eine neue Scheibe und will noch kurz berichten. Da ja nur eine Scheibe der Doppelverglasung zerbrochen war und ich im Winter wenig mit dem Bus unterwegs bin, hatte ich keine große Eile.
Meine Recherche war soweit korrekt, es gibt leider keinen originalen Ersatz mehr. Nachdem ich beim VW einen extrem unmotiverten Menschen als Ansprechpartner hatte, bin ich zum Glück noch auf eine Werkstatt gestoßen, die auf Bullis spezialisiert sind. Da habe ich dann abgemacht, dass wir das getönete Dämmglas einbauen und auf Eigeninitiativ haben die mir von vorgeschlagen, eine Folie einkleben zu lassen, so ähnlich wie Oliver das in seinem Link vorgeschlagen hatte, aber von innen. Das ist ziemlich gut geworden. Im nachhinein hätte ich mit der Folie auch eine klare Scheibe nehmen können wie auf der anderen Seite. Naja, aber getönt hat auch seine Vorteile und wie ein Freund meinte: Man sieht ja selten beide Seitenscheiben gleichzeitig
Hier noch ein Foto vom Ergebnis, leider nur eben mit dem Handy gemacht in mäßiger Qualität:
Fabian
PS: Über die Plastik-California-Blende haben sie geflucht, die ging wohl nicht so einfach ab und am Ende wurde der Kleber zerzägt.
Leider noch nicht so viel. Die Werkstatt kommt nicht in die Puschen, bisher habe ich noch keinen Termin. Will mir dann aber eine getönte Dämmglasscheibe einbauen lassen, die soll es wohl noch geben.
BTW: Der Teilehändler AMB Trade war sehr bemüht, hat einen guten Eindruck bei mir hinterlassen. -
Hi Gernebusfahrer,auch keine schlechte Idee!
Allerdings wollte ich es von einer Werkstatt machen lassen, da die Scheibe geklebt und nicht nur verschraubt ist und weil es eh die Versicherung zahlt. Weiß nicht, ob die für solche Basteleien zu haben sind... -
vielen Dank für die Antworten!
Ja, im Zweifel wird es wohl eine normale Seitenscheibe bzw dieses Dämmglas. Die Idee mit der Folie ist super, dann sieht es wieder original aus.Ein bisschen werde ich wohl noch Suchen nach der originalen Isolierscheibe und auch bei AMB anrufen. Falls sonst noch jemand einen Tipp hat, würde mich freuen.
Fabian -
ich bin seit April stolzer Besitzer eines coloradoroten CE und hatte bisher viele schöne Tage und Nächte mit meinem neuen Gefährt!Leider habe ich letzten Monat bei Rückkehr zum einem Wanderparkplatz ist Österreich feststellen müssen, dass das hintere linke Seitenfenster komplett gesprungen bzw gesplittert war.Da nur das äußere Glas der doppelverglasten Scheibe kaputt ist, konnte ich die Reparatur auf nach dem Urlaub verschieben. Bisher gestaltet sich das allerdings als nicht ganz so einfach.
Erste Recherchen haben ergeben, dass es sich um ein sog. Isolierglas handet, OE-Nummer 723845331C (siehe auch hier).
Die kontaktieren Werkstätte haben mir alle mitgeteilt, dass sie die Scheibe nicht besorgen können.
Eine Werkstatt hätte allerdings ein Dämmglas (OE-Nr 7D3845331A), welches auch passen soll. Das ist mein Backupplan, wobei ich natürlich lieber das original verbaute Isolierglas hätte.
Im Internet bin ich nur auf Seiten gestoßen, welche mir nicht ganz vertrauenwürdig erscheinen: Teile Profis (hier ist nur von Skoda die Rede) und AMB Trade GmbH.
Nun zu meinen Fragen:
- Kennt noch jemand eine gute Möglichkeit, an das Seitenfenster zu kommen? Vielleicht noch nen Online-Shop, den ich nicht gefunden habe, oder eine Autoverwertung, die auf Campingfahrzeuge spezialisiert ist?
- Hat schon jemand bei den oben genannten Händler bestellt? Würdet ihr euch komplett auf die OE-Nr verlassen, ohne weitere Artikelbeschreibung?
- Hat jemand Erfahrungen mit dem Dämmglas gemacht? Ist das auch im unteren Teil schwarz (um die Rückwand der Kühlbox zu verdecken) wie die Originalscheibe?
Vielen Dank schon mal im Voraus, bin über jede Hilfe/Tipp dankbar!
Fabian -
Hallo allerseits!
Ich hätte auf jeden Fall auch Interesse an etwas: dem hinteren, linken Seitenfenster
Viele Grüße!
