ist das dieses? das müsste doch passen?
Moin. Hab gestern die von Fritz Berger reingeschraubt
wie ist das mit der farbe? passt das halbwegs?
die Farbe passt halbwegs kann man sagen etwas Unterschied ist vorhanden siehe Bild
Ich hab mich auch verrückt gelesen mit der 175er Höhe, also die alte Batterie gemessen, siehe da 190mm hoch und ne VW Varta.. Also passt dann ne andere mit 190 auch.. 353mm Breite ging nicht, da entscheiden wohl doch 2-3mm über Erfolg und Misserfolg.
Hast du auch mal unter dem Sitz gemessen wenn du drauf sitzt?
Nicht dass du mal nen wilden Hubbel fährst und dann unterm Sitz nen Kurzschluss hast - das wäre gefährlich.
Wenn es passt, ist alles in Ordnung - es darf halt niemals die Gefahr bestehen dass die Pole durch die Sitzfedern oder das Gestell unter der Sitzfläche kurzgeschlossen werden - in keiner Stellung und Belastungssituation des Sitzes ... und 5 mm Luft wären mir persönlich da zu wenig.
Moin Jörg, neee noch nicht, aber könnte man mal machen. Ich hab aber zum Schutz trotzdem auf den beiden Batteriepolen die Abdeckung drauf... Von daher ist das Risiko eigentlich nimmer vorhanden..
Gruß Stefan
Moin zusammen,
alsoooo mein Bus hat wohl ein Winterpaket, weil: Sitzheizung, Standheizung (Vorwahluhr laut T4 Wiki für die WSH) und die Zweitbatterie unterm Sitz. Laut Aufkleber mit den Ausstattungscodes finde ich aber ZW2 nicht...
Das merkwürdige ist, der Auspuff im Radhaus raucht, wenn ich zb den Bus mal Warmlaufen lass oder kurz bei den Temperaturen mit laufendem Motor stehen lasse. Beim einschalten der Heizung über die Uhr passiert ausser einem Klicken eines Relais nichts.
Erst dachte ich an die Batterie - hatte auch nen Zellenschluss) also neue rein aber nüx... Es soll laut einlesen ja auch ein "He" im Display der Climatronic stehen - nichts da... Kann ich die SH mit den kleninen OBD Lesegerät auslesen??
Glühkerze sollte es ja eigentlich nicht sein, wenns aus Auspuff vorn raucht oder??
Ich muss dazu sagen, dass der Vorbesitzer die abgesteckt hatte, weil ihm dass mit den Abgasen vorn nicht gefallen hat...
Danke schon mal
Och der war eigentlich nur gemeint, dass ich froh war, dass die gepasst hat. Ich hab mich auch verrückt gelesen mit der 175er Höhe, also die alte Batterie gemessen, siehe da 190mm hoch und ne VW Varta.. Also passt dann ne andere mit 190 auch.. 353mm Breite ging nicht, da entscheiden wohl doch 2-3mm über Erfolg und Misserfolg.
Das Ladegerät habe ich aus Empfehlungen hier, da die Lichtmaschine so ne AGM scheinbar nicht vollständig laden kann, und wir den Bus nicht oft auf Langstrecke nutzen. Ausserdem ist es nie verkehrt, sowas zu haben, wenn wir mal mit Landstrom stehen, kann die Batterie geladen werden. Das tolle dabei ist, dass ich es mit den Krokoklemmen auch für die Starterbatterie nutzen kann.
Eine Nassbatterie würde ich wegen dem möglichen Ausgasen auf jeden Fall nicht innen verbauen. Korrigiert mich wenn ich es falsch im Kopf hab...
Hallo Glatze,
mit den Maßen (mm) L:278 B:175 H:190 passt die von Dir verlinkte Batterie (Exide EP600 Dual AGM 70Ah 12V Caravan, Marine) zwar in den Motorraum aber nicht unter den Fahrersitz ... richtig?
Also meine ist unterm Fahrersitz
Ich hab mir die erst besorgt..
https://basba.de/exide-ep600-du…van-marine.html
wusste bis dato nicht, dass es bei arm unterschiede gibt, AGM Start stop ist nicht geeignet aber die verlinkte ist eine reguläre Versorgerbatterie und bei mir passte die mit 190 mm Höhe sogar rein trotz regulärer Batteriehalterung, da die Zweitbatterie von Werk aus drin war. die große Exide passte zwar von der Breite mit den 353mm gaaaaanz eng rein, aber der Sitz ging nimmer drüber
Moin, also der Preis ist verglichen mit anderen Angebot echt gut.. Wie Taxman schreibt, sind die 2000€ gut kalkuliert um das ein oder andere machen zu lassen. Beim T4 solltest immer etwas selber schrauben können und im Idealfall auch Möglichkeiten haben. Wenn ich es so sehe, habe ich mit meinem ein Schnäppchen gemacht. unbedingt alles ansehen und die "bekannten Stellen" inspizieren. Vor allem der Scheibenrahmen braucht Zuneigung. Viele Kleinigkeiten kannst beim Schrotti vor Ort besorgen. Ich hab letzthin z.b. n Türfangband und nen Türkontaktschalter pus n paar Türpins für nen 10er geholt..
Was mir gerade auffällt... Ich sehe keine Plakette, falls das für Euch relevant ist auch nachhaken ob ein DPF nachgerüstet wurde
Also bei mir sah man aussen gar nichts, als ich ein Termin beim Händler hatte zum Scheibe tauschen, auch wegen nem Steinschlag. Die riefen dann an und sagten nur, da hält keine Scheibe mehr. Also ab zum Lackierer und machen lassen. Rechne aber je nach Bekanntheitsgrad und Ausmaß mit dem ein oder anderen grünen Taler.. und unbedingt Zeit lassen, denn auf nicht durchgetrockneten Lack ne Scheibe einkleben, ist Käse.. Haben die beim Vorbesitzer wohl so verpfuscht...
he den bulli kenn ich doch von insta! bin follower. tolle bilder
Dankeeee
Sowas will ich auch noch basteln für den zweiten Zwerg... ein weiteres MV Brett hab ich schon und das Gestell soll aus Aluprofilen entstehen...
Also sie liegt vorn nicht zu 1000% plan auf, aber ich hatte Bedenken, weil den meisten ja in der Beschreibung steht, für gepolstertes Armaturenbrett, nicht für Airbag...
Die Teilenummer ist die ganz normale NSL.
Hast Du mal reingeguckt, ob der Reflektor noch silber ist?
Noch nicht sollte ich dann mal machen... Ob sich da was abgelöst hat, wie Flo`s T4 meint... Sieht trotzdem gut aus
Hallo zusammen, bin durch Zufall über NSL von nem Generation gestolpert, die dunkler sind als die originalen. Keine Ahnung ob das schon mal diskutiert wurde, aber hab mal versucht die Nummer zu fotografieren, falls einer suchen will.
Bild 1 ist ein Farbunterschied zu sehen, kann aber natürlich vom Lichteinfall sein. Ausstattung ist gut, aber ein rostfreier T4??? Was mich wundert ist die andere Sitzbank, aber kann ja mal getauscht worden sein. Ich hab auch nen 7. Sitz mit anderem Muster. Wenn die Service Historie plausibel ist, finde ich den net verkehrt. Riemen nachfragen, ob beide gemacht wurden! Ansonsten gut aufbereitet.. Im Forum mal nach den üblichen Roststellen suchen und die am Auto suchen.. Meiner z.B. musste vor kurzem der Scheibenrahmen saniert werden, weil irgendein Pfuscher beim Scheibenwechsel damals Sch gebaut hat. War von aussen nichts zu sehen..
Evtl mal schauen, ob in der Ecke mal zum TÜV/Dekra kannst zum Check...
Edit: Grüne Plakette
Wie wichtig ist denn z.B. ne grüne Plakette? Haben alle drei ja nicht wirklich. Der erste sieht mir - berichtigt mich, wenn ich falsch liege - nicht nach ner Caravelle sondern mit den Pappen eher nach nem Transporter aus. Wenn Du sagst, Holz liegt Dir, würde ich nach nem Transporter schauen, Isolieren und den Ausbau selber machen. Die sind leider oft aber schon runtergeritten, viel suchen hilft aber.
Komfortabler, weniger zu tun im sinne eines Umbaus und meistens besser gepflegt ist halt n Multivan. Aber natürlich sind hier Gute selten und schnell weg.. Aber schau auch hier mal im Fahrzeugmarkt.. Da sind oft auch Schätze in gute Hände abzugeben
Viel Erfolg
Moin, ich hab Plus am Wischermotor abgenommen. Da ist n Stecker frei, der Zündungsplus hat, somit kann ich am Radio (Sony XAV-AX 1005) manuell einschalten, Kamera ist so ne Kennzeichenleuchtenkamera. Die eignet sich aber leider nur für letzten paar CM. Umschaltsignal hab ich von dem Rückfahrscheinwerfer abgenommen. Hab nach 5 Minuten Suche an der ZE ja eh ein Kabel fürs Videosignal legen müssen, also gleich zwei Kabel ziehen und fertig...
