Hallo an die Spezi´s hier im Forum......
mein T4 macht mal wieder alles nur das Nicht was er soll nämlich Laufen....
Es handelt sich bei dem Bus um einen 2,5 Benziner mit ACU motor.
Habe den Zahnriemen und die Wapu gewechselt den Bock für ca 30 min Laufen lassen und entlüftet Soweit so gut.
Nun bin ich mit einem Lappen oberhalb vom Verteiler an den Nockenwellensensor (da ist ein Stecker den in den Sensor geht) gegangen um dort einen Tropfen Wasser wegzuwischen und Plötzlich ging die Kiste aus
Nun Gut habe dann erstmal am Kabel gewackelt und gemerkt da tut sich Nichts,habe im Anschluß den Verteiler aufgemacht aber dieser was Trocken und sieht auch Sehr gut aus.
Der Bus will anspringen und geht sofort wieder aus.
Da mein VCDS im moment nicht funzt konnt ich auch nicht auslesen also habe ich weitergesucht ,
habe den Nockenwellensensor Getauscht die Zündspule Getauscht aber das hat keine Abhilfe gebracht.
Das Prüfen mittels einer Prüflampe am Stecker ergab keinen Fehler Strom kommt an.
Ich habe gelesen das es eventuell die WFS sein könnte...oder aber auch der Zündanlass schalter oder oder oder....
Wer hat den in diesem fall eine Effektive Lösung Junx ?
Freue mich über jeden Tip.
Danke im Vorraus
