hier ne Empfehlung für Stopfen beim Tausch, bei eBay geholt....die Lamellen mit dem Heissluftföhn warm und geschmeidig gemacht und mit der Faust rein geklopft. Sitzt wie ne Eins
Ich bin vorgegangen wie im Reparaturleitfaden angegeben um die Kühlbox raus zu machen, aber ich komme nicht an dem Deckel der Kühlbox vorbei wenn ich die hochhebe und schief stelle.
Der Deckel ist mit je 2 schwarzen Schrauben je Scharnier befestigt. Kann ich die einfach rausmachen oder fällt dann ne Mutter o.ä. hinten runter?
Die kannst du einfach rausmachen, da ist das Scharnier mit Gewinde bzw. aufgesetzten Muttern von hinten dran. Die Montage war etwas kompliziert, weil das Scharnier nach hinten wegklappt wenn man vorne die Schraube reindrehen will. Ich habe glaub ich von hinten mit nem dünnen Inbus gegengehalten.
Ich habe einfach im Durchmesser passende Kunststoffdeckel (aus der Bucht) mit den Originalschrauben des Abschirmblech verschraubt und von oben im Schrank einfach in die Rohre eingesteckt.20220611_161522.jpg
Steht bei mir demnächst auch an. Hast du noch die Durchmesser von den Deckeln?
Konnte meine heute auch von der Post abholen, die Rollen sehen wirklich super aus! Vielen Dank nochmal für die Mühe! Der Einbau zieht sich bei mir leider noch etwas, hatte letzte Woche ne OP am Schlüsselbein und darf nix heben. Aber Vorfreude ist doch auch was schönes
Ich habe vor kurzen für einen Bekannten eine dometic über Amazon bestellt und verbaut. Problemlose Lieferung . Ka wie das in Zukunft aussieht. Das war aber ein Absorber.
Betrifft es vllt nur die Kompressor?
Es geht hier nur um die RC1140(-1), die in den Calis verbaut ist.
Bei coolandshop sind die Boxen mittlerweile ausverkauft, dort steht aber, dass sie voraussichtlich ab November wieder verfügbar sein werden. Falls jemand akut eine sucht, hier gibt es noch 3 Stück:
Und jetzt das Wichtigste: Wo kann man die kaufen? 😜
Hatte ich auch gerade und hab mir nen neuen von CP bestellt. Der alte Schalter ließ sich zwar öffnen, das Leuchtmittel war bei mir aber nicht austauschbar. Kann man evtl. mit Löten ersetzen, ist aber sehr eng.
Fuzzle02 , wie dick ist deine Matratze? Hatte mir die Froli Lösung auch angeschaut, befürchte aber dass dann mein Dach nicht mehr zugeht. Habe die Biona mit 6cm Dicke und Air Condition Plus Bezug.
Ich habe jetzt wieder die originale Matratze drin, die hat glaub ich 4,5cm. Im Fußbereich passt das nicht, hab daher wie geschrieben dort Schaumstoff anstatt Froli genommen. Zusätzlich habe ich die Bettplatte um ca. 7cm verlängert, dadurch liegt die Matratze gar nicht bis ans Ende des Daches. Ich mache die Tage mal Fotos und stell sie ein.
Allerdings nur auf den vorderen 2/3, im hinteren Bereich habe ich die Höhe mit ner Schaumstoffmatte angeglichen. Bei mir (!) geht das Dach dann problemlos zu.
Ich hab völlig unterschiedliche Meinungen gelesen. Spannband fällt bei mir weg, da ich den alten Klappmechanismus habe. Ansonsten sind die anscheinend alle gleich. Auf der Werk34 Seite steht allerdings ein Balg als "Neu im Programm" gekennzeichnet, mit der Beschreibung, dass es bei früheren Modellen längen Unterschiede gab. Und, wie geschrieben, den den ich damals gekauft habe, der ist nicht mehr im Programm. Jemand von Euch ggf. einen ersatzbalg montiert und könnte mir zum Vergleich noch weitere Maße schicken?
Ich hatte das gleiche Problem beim Kauf eines Calicaps. Mein Beach ist Bj. 97, daher hab ich ein Cap ab 97 gekauft. Anprobiert, rundum 5cm zu lang. Der Beach scheint ein Zwitter zu sein, hat zwar lange Front etc. aber das Dach scheint noch vom VFL zu sein, der Wassertank ist auch noch auf der rechten Seite. Hab das Cap dann zurück geschickt und eins bis 96 bekommen, das passt. Muss also doch Unterschiede bei den Aufstelldächern geben.
