Würde auch das übergepinselte freilegen, dann priorisieren.
Genau so bin ich jetzt erstmal vorgegangen während ich parallel Querlenker, und die Einstiege am Heck und der Schiebetür behandelt hab wie geplant. Und wie soll es anders sein.. es sind natürlich weitere Stellen aufgetaucht wo ich (zumindest in naher Zukunft) ums Schweißen (lassen) nicht herum kommen werde. Da hat sich im Radlauf vorne rechts noch was aufgetan
Und im Radkasten vorne links sieht es auch schon verdächtig danach aus. Da ich in der Ecke hier erst seit kurzem wohne gestaltet es sich ein bisschen schwierig jemanden zu finden, aber wir sind dran und geben die Hoffnung nicht auf... jedenfalls bin ich an Stellen an denen ohnehin geschweißt werden muss erstmal zur Konservierung mit Owatrol übergegangen. Was ich mit dem Löchlein da im Radlauf mache bis ich jemand an der Hand habe weiß ich aber noch nicht
Alles anzeigen
.....gaaaaanz wichtig:Teil Dir die Arbeiten ein, mach einen Plan, setz Prioritäten
Sonst hast Du nachher eine teilzeitlegte Baustelle und keine Zeit/Lust/Nerven/Mittel mehr...
Also einfach mal mit dem nötigsten anfangen und das Fahrzeug hin und wieder auch nutzen...
Der TÜV sagt dann schon alle zwei Jahre, was noch gemacht werden muss und wo noch ein Blech reingebraten werden soll...
Wenig invasive Maßnahmen wie Fluidfilm bringen an der einen oder anderen Ecke einen geeigneten Zeitaufschub...
Wird schon werden, gelassen läuft's
In den letzten Tagen geht es ein bisschen auf und ab, aber jetzt steht der Bus auf dem Hof und aufgeben is nich! Tatsächlich bin ich Gefahr gelaufen genau in die Falle zu tappen und bin äußerst dankbar für den Tip! Seit Sonntag ist die Schiebetür ab, seit Samstag der Stoßfänger vorne und ich versuche jeden Tag aufs neue mit neuer Ladung WD40 die Schrauben der Anhängerkupplung zu lösen um da auch mal zumindest grob entrosten zu können (zwei sind erst ab). Ich werde aber versuchen in den kommenden Tagen trotzdem wieder in einen fahrfähigen Zustand über zu gehen und dann nach und nach vorgehen. Habe zum Glück den Vorteil genug Platz und die notwendige Zeit zur Verfügung zu haben und wir haben noch ein Zweitauto das man sich teilen kann, es ist also nicht so dringend, auch wenn es mental doch etwas fordernd ist.
Bestandsaufnahme und Prioritätenliste ist dennoch gemacht! Mir fällt es nur total schwer einzuschätzen wie akut die einzelnen Stellen sind und wie schnell man da ran muss um es einerseits nicht schlimmer, andererseits auch nicht gefährlich werden zu lassen. Da vermehren sich gefühlt nicht nur die Stellen, die man täglich findet, sondern man denkt auch, dass die Stellen, die man schon gefunden hat von Tag zu Tag größer werden
