Ich habe ein KV ohne Haubenlift.
Beiträge von Savoy273
Ich wollte bei meinem Multivan Bj 98 dieBatterieabdeckung nachrüsten.
Im Frühjahr 2023 hatte ich ein Wasserschaden am Steuergerät vom ABS Steuerblock.
Dieser wurde gegen einem gebrauchten ABS Steuergerät ausgetauscht und codiert. Alles wieder in bester Ordnung.
Da ich ein Zittermodel MVI/MVII besitze, der im Sommer 1998 produziert wurde, fehlen mir ein paar Angaben zur Ersatzteil.
Gibt es eine Liste, wo ich die passenden Ersatzteilnummer finde? Ab welchen Modelljahr?
VG Frank
Die neuen Cogenra Solar / Sunpower P19 Solarmodul mit 2x100-110wp Schindel-Technologie als Solarkoffer aufbauen.
Diese Schindel-Solarmodule werden auch umgelabelt angeboten: Wattstunde WS100BL-HVS
Lastenheft:
Leerlaufspannung 46V
Spannung bei max. Leistung 38,8VDas kann man alles selber bauen...drei Scharniere, Klappschloss, 2 x Scheren-Füsse, 20A Solarregler, 4qmm Solarkabel, wenn Solarregler im Solarkoffer integriert wird....2,5qmm Solarkabel, wenn im Bus installiert wird.
VG Frank
das graue Kabel „ Stecker T1p“ steckt in dem Sicherungskasten. Du musst die kompl. Unit / Sicherungskasten nach vorne ziehen und nach einem grauen Stecker auschau halten.
Die Kühlpumpe kann unabhängig von den einzeln Baugruppen: Thermoschalter, Fernbedienung Steuergerät oder Moduluhr geschalten werden.
siehe Abbildung unten. Obacht: +D ist falsch gezogen worden.
Gruß Frank
Moin Fyncro,
ja, die Planar 2D wurde im Winter 2019 eingebaut.
Es wurde im Vorfeld diverse gebrauchte VW Ersatzteile gekauft und schussendlich mit dem Adapter eingebaut. Die Standheizung läuft perfekt und hat Sylvester/Neujahr anstandlos ihr Dienst verrichtet.
Ich habe als Hilfe die Anleitung von T4 Wiki herangezogen:
https://t4-wiki.de/wiki/Luftstand…chr%C3%BCstung))
Gruß Frank
Moin zusammen,
ich habe leider ein paar Schrauben & Druckknöpfe zu wenig. Ich habe die Gardine am Heck erst Wochen später befestigt, weil die Verkleidung nicht teilweise befestig wär. Jetzt weiss ich leider nicht, wo ich sie hingelegt habe?
Hätte jemand 4-6 Druckknöpfe übrig? Gerne über Private Nachricht….danke und Frohes Fest
Gruß Frank
das Küchenmodul Kombi 3 wurde in der zwischenzeit gekauft und im Multivan eingesetzt.
Es musste im Vorfeld die Gaszufuhr neu gestrickt werden, das heißt der Druckregler mit Sicherheitsventil GOK 30mBar, Füllanschluss GAZ-Gasflasche und Druckschlauch mit Doppelnippel G1/4 LH x G1/4 RH wurde neu an geschaffen. Es passt jetzt alles soweit
Das Modul ist mit seine 20Kg kein Leichtgewicht, aber lässt sich noch mit zwei Händen transportieren. Die Schiebetüren wirken ein wenig „Plastik Bombastik“…Alu wäre wohl schicker gewesen. Alles andere funktioniert tadellos, wie es soll.
Gruß Frank
Moin Frank,
super, danke für die ausführliche Schilderung aus deiner Sicht.
Ok, ich werde mal den Car Launcher besorgen. Es wäre für mich wichtig, wenn man die Tastensteuerung am Multifunktionslenkrad weiter benutzen kann. Des Weiterem die IBUS App im Launcher integriert ist und das man Zugriff auf dem Bordcomputer und PDC Sensoren hat.
Ich werde es mal testen
Gruß Frank
Moin zusammen,
ich habe mir ein AVIN PX6 Android 9.0 Radio bestellt. Da dieses Android Radio mit IPS Display auch in unterschiedlichen Blickwinkel besonders gut rüberkommt und eine menge Funktionen ala Apps bietet, würde ich im weiterem Verlauf die App AGAMA CAR Launcher installieren. Die Menü-Führung scheint sehr simpel aufgebaut zu sein.
Gibt es speziell Erfahrungswerte zum CAR Launcher AGAMA?
Gruß Frank
Da wäre ein t3 Syncro 1,6TD vom österreichischen Bundesheer das richtige für dich Die gibt es mit unter 70.000KM zu genüge. Leider auch recht teuer…bei 12.000-15.000€ würde ich auch schwach werden.
Kein Steuergerät, ausbaufähig, schlechtwege Paket, differenzsperre, u.s.w was will man mehr.
Moin zusammen,
ich bin auf die Seite von http://www.vangear.co.uk auf diverse Küchenmodule gestoßen. Das Modul „Kombi 3“ wäre von dem Abmessungen und dem Preis sehr interessant. Die Küchen-Box sieht gut aus und hat noch Stauraum für Lebensmittel, Kochutensilien und Geschirr.
Die Befestigung eines Moduls an so einem B2B Halter könnte vielleicht klappen, die Firma verkauft ja universelle Befestigungsmittel ala „VW Kombi fixing hooks“?
Gibt es schon Erfahrungen über die Qualität und Verarbeitung von so einem Modul?
Gruß Frank
Moin zusammen,
danke für die Informationen
Ok, ich werde dann mal die Edelstahl-Auspuffanlage bestellen.
Gruß Frank
Moin zusammen,
meine Auspuffanlage vom Multivan muss in nächster Zeit ausgetauscht werden.
https://www.fms-onlineshop.de/sportauspuff/v…6009392e7e909dd
Wie ist sieht es mit der Passgenauigkeit aus? Wie ist die Qualität vom Schalldämpfer? Und werden beim Kauf auch Auspuffschellen mitgeliefert?
Gruß Frank
Moin Willy,
super, danke für die Info.
Ok, man benötigt ein Adapter von 75mm auf 68mm. Diesen Adapter könnte ich ja mit meinem 3D Drucker aus PLA HT herstellen.
Ich werde erst mal die Planar 2D & Ansaugschacht besorgen und mal die Abmessungen in Betracht ziehen…es fehlt ja noch ein Einbaukasten für die Befestigung an der Bodengruppe.
Könnte mal jemand ein Bild von der Ansaugblende an der Seitenverkleidung zeigen. Ich meine jetzt aber vom Multivan I.
Gruß Frank
Moin zusammen,
ich werde in nächster Zeit eine Planar 2D im Multivan mit Climatronic einbauen. Da dieser MV I ein Luftverteilerkasten in der „mitte“ besitzt, würde ich dort den Luftkanal für Warmluft ansetzen. Es gibt ja im Netz schon eine Einbauanleitung vom MVII, wo im Detail der Einbau beschrieben ist: https://www.vwbuswiki.de/index.php?titl…andheizung_D3LC
Da mein Multivan Baujahr 1998 ein Zwitter ist und eine Mischung von MVI (Innenausstattung) und MVII (Karosse) aufweist, würde mich mal brennend interessieren, ob es technisch machbar ist eine Planar 2D am Ansaugschacht einer B3LP/D3LP zu montieren? Die gebrauchte Ersatzteile müsste ich im Vorfeld besorgen. Leider sind das schon sehr viele Bauteile, die verbaut werden müssen. Das betrifft im wesentliche ja die Ansaugseite von der Luftstandheizung.
Ich habe mal den Teilekatalog verlinkt:
https://volkswagen.7zap.com/de/rdw/transpo…2/261-261032/#2
Es würde mich mal interessieren, ob der Ansaugkanal / Durchmesser von der Planar 2D auf dem Ansaugschacht passt?
Muss man die Blende, die später an der MVI Innenverkleidung sitzt, die ja die Luft im Innenraum ansaugt, an einer anderen Stelle platzieren?
Gruß Frank
Dann mal her mit den Bildern
Hier mal die Bilder vom 3G Passat „ 2x Wischerarm links“ mit entsprechende Aerotwin`s A862S Wischerblätter.
Wischerblätter - Aufnahme 16mm! https://www.wischershop.de/bosch-front-sc…twin-a862s.html
Die 3C Dinger haben eventuell nicht identische Aufnahme, bitte vorher messen
Gruß Frank
Ich muss das hier noch einmal ausgraben und zwar habe ich 2 linke 3C Wischerarme mit der Teilenummer 3C1 955 409 C hier und wollte die nun anbauen aber leider ist die Aufnahme am Wischerarm zu groß also das Loch vom Durchmesser.
Hatte das von euch auch jemand? Soweit ich das gefunden habe gibt es eigentlich nur 1 Wischergestänge für alle Baujahre.
Achja es handelt sich um eine Multivan von 96.
Du musst mit der Flachfeile die Aufnahmefläche von dem Wirscherarm runterfeilen! Die Bohrung wird dann automatisch auf 10-10,5mm reduziert. Ich würde dir raten, die Kontaktfläche vom Alu mit schwarzer Farbe zu bedecken, damit diese nicht oxidiert.
Ich habe bei meinen Tausch zwei linke 3G Passat Wischerarme 3G1 955 409??? verbaut. Die VW Vergleichsnummer hat sich in der zwischen Zeit verändert, -> 3C1 955 409.. zu 3G1 955 409...
Die Scheibenwischer von Bosch Aerotwin A862S (Audi TT / Audi A5 Cabrio) passen perfekt.....kein rattern, kein klappern, super Wischbild
Wenn gewünscht, mache ich mal ein Bild von der Frontscheibe?
Gruß Frank
ich habe die D3WZ gegen eine D5WZ 25216305 austauscht. Diese bekommt man in der Bucht für 385EUR -> https://www.ebay.de/itm/Eberspache…WvO71:rk:1:pf:0
Das org. Auspuffrohr von der D3WZ kann man ohne Probleme weiter verwenden.
Du musst aber noch eine neue Dosierpumpe für 5kw kaufen, die alte geht nicht.
Gruß Frank
Moin zusammen,
ich habe gestern mal den ersten Testlauf vollzogen. Die Zuheizerfunktion bei laufenden Motor funktioniert schonmal ganz gut.
Leider ist ein Fehler im Schaltplan auftaucht. Ich habe das D+ Kabel falsch angeklemmt. Ich werde jetzt das D+ Kabel im Kabelbaum zum Adapter kappen und an der Zentralelektronik anschliessen Des Weiteren muss noch ein Kabel an der elektr. Wasserpumpe angeschlossen werden, dann sollte alles funktionieren.
Die Tp5 Funkfernbedienung ist auch voll einsatzfähig. Ein kurzer Probelauf der Standheizung war erfolgreich….so, am Freitag werden die letzten Strippen an der ZE angeschlossen…wird bestimmt spassig werden, die passenden Einfachstecker zu finden.
P.S Im Anhang habe ich mal die zwei Kabelbäume abgelichtet.
Gruß Frank
