Beiträge von EXTelekomTransporter
Ich meine die mit den 2 Kabelbindern drum. Weiß zufällig jemand, zu was die gehört?
Danke für die Info, dass es die 4.ist..
Kann mir jemand sagen, was die große HELA für eine ist? Ist das die Uhr? DankeIMG_20190619_120210.jpg
Danke ?
"Man" kann das.. ich nicht. Umstecken könnte ich versuchen, aber kriegs nicht rausgezogen. Steckt fest. Die Bastelfreaks mögen mich belächeln...
Ich habs geschafft!!! Mit diesem Video
Externer Inhalt youtu.beInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt.Dauer- und Zündungsplus..
Die zwei Kabel getauscht und alles ist gut!!!
Übrigens bin ich fast 100Prozent sicher, dass bei uns das Billig-China-Radio das Problem ist.
Zündungs- und Dauerplus vertauscht?
Das kann man messen und im Fehlerfall durch umstecken oder ein einfaches Relais regeln.
Der Vollständigkeit halber wollte ich gern auch noch kurz unser Radiobatterieleersaugproblem auflösen, falls jemand Betroffenes mitgelesen hat. Die Lösung steht im T4-Wiki:
Besonderheiten Radio alpha[Bearbeiten]
Beim Einbau eines Radios bis MJ1998 in einen T4 ab MJ1999 muss der Kontakt 5 der Kammer III (schwarz) (Geschaltetes Plus (Kl.15) für Antennenverstärker) entfernt und isoliert werden. Wird dies nicht gemacht, verbraucht das Radio im ausgeschalteten Zustand einen deutlich höheren Ruhestrom, wodurch die Batterie bei längerer Standzeit entladen werden kann. Zusätzlich kommt es zu starken Empfangsproblemen.
Wir hätten nur mal lesen müssen vorher..
Mein Mann hat jetzt erstmal eine Schalthebelverlängerung bestellt. Mal sehen ob das schon reicht, den Rückwärtsgang zu halten..
Schöne Pfingsten
die bolzen kannst du einfach nachrüsten. T4 ab 96 hatten bolzen, davor schrauben. bzw pilzköpfe...
Äh..unser ist von 98 und hat Schrauben
Ich war erst geschockt, weil er zunächst das Typenschild nach hinten gestellt hat. Nachher zeigt es aber doch nach vorn?! Danke. Hab wohl alles richtig gemacht..
Gibt es eigentlich ein Video zum Einbau? Ich habe nur welche zum T5 gefunden und eins, wo er so Bolzen drin hat...ich hab keine Bolzen.
Och Manno ich will nix sägen am Schaltknüppel...mein Mann wird mir was erzählen. Nein sorry normalerweise lese ich über alles immer recht viel, aber ich hab naiv wie ich bin gedacht, das ist ein Originalbauteil vom T4 und wird logischer Weise exakt passen. Beim Rückwärtsgang muss ich den Hebel festhalten?! Das kanns doch echt nicht sein
Ok ich fahr nächste Woche in die Werkstatt und bitte darum, den etwas zu verstellen.
Und was die Kinder angeht muss ich Bisschen experimentieren. Wenn ich die Faxen dicke hab, verkauf ich alles wieder und rudere zurück auf Einzelsitz und B2B
Hab nun alles verbaut, zum 1.Mal auch eine Beifahrersitzbank und ich muss sagen --- ich bin sehr ernüchtert.....um nicht zu sagen ENTTÄUSCHT
Hab ich was falsch gemacht, oder ist das so, dass ich den Rückwärtsgang nicht mehr einlegen kann? Die Bank ist volle im Weg??!
Außerdem passen keine zwei Kindersitze hin - dann kann ich überhaupt nicht mehr schalten
So hatte ich mir das nicht vorgestellt.
IMG_20190531_135755.jpgSoo...erster Anstrich - noch nicht deckend genug. Morgen zweite Schicht
Ich finds jetzt erstmal gar nicht so super schlecht
Möchte ich auch gerne wissen. Ich denke mal, dass die Aussage so gemeint war, dass es nicht geht, wenn sie gedreht ist, oder?!
Genau. Hier der Beweis:IMG_20190529_141256_8.jpg
Schön mit dem MaxiCosi
