Also danke für die Antworten, werde mich morgen nochmal auf die Suche machen und die schläuche und den Tank geber kontrollieren! Wenn ich dazu komme werde ich die ölwann mal abnehmen da ich diese so und so neu abdichten müsste! Gruß
Beiträge von Kellergust
Danke für die Antwort, jedoch warum und wie soll ein Lautes ansauggeräusch mit einem Kurbelwellenlagerschaden zusammenhängen?
Hallo Bus Freunde,
Seit geraumer Zeit habe ich Probleme mit meinem VW T4 Generation 2.5 TDI mit 151 PS! Zum einen hat er meines Erachtens Leistungsschwankungen (denke ca 40 PS unterschied), manchmal geht er echt gut, manchmal jedoch auch nicht. Zum anderen hat er ziemlich unterschiedliche Spritverbräuche, am einem Tag fahre ich den Bus mit 6.5 Liter auf 100km am anderen wiederum mit 9.0 Liter auf 100 km beim selben Fahrstil! Ausserdem macht er ein sehr Lautes ansauggeräusch beim beschleunigen ( hier tippe ich darauf das er Falschluft zieht, leider finde ich jedoch kein ersichtlichen Fehler woran das liegen könnte)! Dann hat er noch das Problem das er bei vollem bis halb vollen Tank super anspringt, jedoch unter der tank Hälfte nicht mehr gut ( Tankentlüftung)? Provisorisch habe ich mal ein kleines Loch in den tandeckel gebohrt, das diesem Fehler erstmal entgegenwirken sollte oder nicht? Förderbeginn passt, habe ich erst überprüft! Hat jemand Tips? Zu all dem? Vielleicht hängt ja alles irgendwie zusammen! Wäre auf alle Fälle um alle Informationen dankbar!
Gruß Tom -
Ich habe jetzt schon in vielen Beiträgen gelesen das es für den Axg anscheinend keinen passenden Freilauf für die Lima gibt! Leider kann ich dies nicht ganz glauben und erstelle hiermit noch einmal einen neuen Beitrag! Es muss doch hier jemanden geben der beim Axg schon einmal einen nachgerüstet hat und mir hierzu eine passende Teilenummer geben kann! Die Freiläufe die ich immer finde passen oft vom Durchmesser, jedoch stimmt dann der Abstand zur Klima nicht (Flucht zu den anderen Komponenten) wäre toll wenn ihr mir hier helfen könntet. Gruß Tom -
OK, ich habe in einem anderen Beitrag gelesen das es direkt für den Axg keinen passenden freilauf gibt! Dieser wäre jetzt der einzigste der einigermaßen passen könnte https://m.pkwteile.de/hella/10565529!
Hallo nochmal,
Also jetzt wollte ich bei meinem Axg auch noch einen Freilauf nachrüsten! Die Lima ist die originale (120 A) Leider finde ich nur Freiläufe mit einem Durchmesser von 56 mm! Meine alte Riemenscheibe hat jedoch einen Durchmesser von 67 mm!
Nun meine frage:
Ist meine bisherige Riemenscheibe falsch?
Kann ich den freilauf mit 56 mm Montieren oder gibt das Problem?
Gruß Tom -
Ein Bild wollte ich schon gestern hochladen, jedoch ist diese Datei zu groß!
https://www.t4-wiki.de/wiki/Keilrippenriemen
In diesem link kommt ein Bild wie auch mein keilrippenriemen eingebaut ist (genau wie die gelbe Linie)! -
Wie oben beschrieben ist die gleitbuchse nicht fest da ich dieses Bauteil erneuert habe und die Buchse vor dem Einbau auch auf leichtgängigkeit kontrolliert habe! Die Frage von Rolex finde ich berechtigt da ich auch denke das irgend ein Bauteil einen plötzlichen Widerstand erzeugen könnte! Is dies möglich?? Gruß Tom
Ja die spannrolle war im eingebauten Zustand mit dem Dämpfer schön beweglich! Hatte ich auch nochmal kontrolliert als ich den keilrippenriemen aufgezogen habe. Bin leider sehr ratlos gerade was es noch sein könnte!
Ja genau diesen Halter! Hab ich mit einem original vw Teil ersetzt, da bei dem alten die Buchse fest war! Bei dem neuen vw Teil ist diese wieder freigängig da ich dies vor dem Einbau noch kontrolliert hatte!
Also ich denke schon das der Keilriemen richtig sitzt! Falsche Montag würde ich auch ausschließen, denn es sind doch nur 3 Schrauben. Ich habe die spannrolle und den Dämpfer nach der original Vw Explossionszeichnung wieder eingebaut! Montagefehler schließe ich daher aus. Mir scheint es das es irgend eine plötzliche Belastung ist die die schraube zum Bruch zwingt, es passiert vom einen auf den anderen momemt und das Bruchbild bestätigt dies auch. Dem Tip mit der unwucht in einer der Riemenscheiben (Lima ect.) werde ich mal nachgehen! Gruß Tom
Der Riemen ist richtig verlegt und es ist auch ein 2170mm Riemen! Dieser ist schon 4 mm länger als der originale 2166 mm Riemen! Gruß Tom
Hallo erstmal, mein Name ist Tom und ich besitze einen VW T4 Multivan welcher mich zurzeit zum verzweifeln bringt!
Das Problem ist, das mir bereits zum dritte Mal die Befestigungsschraube der Spannrolle schon nach wenigen Km (ca 50 km) bricht! Das Problem wird bereits bei Wiki beschrieben https://www.t4-wiki.de/wiki/Riemenspanner
Jedoch habe ich bisher alle Teile die damit in Verbindung stehen ausgetauscht! Halter, Spannrolle und Schrauben Original VW Teile! Dämpfer ist von INA! Ich weiß leider nicht mehr weiter und hoffe das ihr mir helfen könnt oder ein paar Tips für mich habt! Gruß Tom
