Momentaner Stand: Sicht von oben! Mit Deckel wenn StandHeizung aus. Ohne Deckel wenn an! ?
Stühle kommen aufrecht ins linke Fach!
hemisoft mega Idee! Ich setz mich direkt ran und probiere rum! Ich glaube ich integriere unten ein 25*25 cm Fach in dem ich die Klappstühle lagern kann. Wenn StandHeizung: dann Stühle raus und das Fach wird zum Schacht!
Hallo Leute!
Heute will ich eine Art Küchenblock einbauen.
Jetzt habe ich eine simple Frage: Kann ich den Luftausströmer auf Fahrerseite abdecken?
Würde gerne die Mäusetreppe inkls Halterung abbauen und da einfach die Küchenkiste verbauen.
Ich habe eine Standheizung. Benutze sie allerdings nie. Also wirklich nie.
Kommt da nur die Standheizungsluft raus oder wird bei der Fahrt eine weiterer Luftstrom über den Schacht in den Bus geführt?
DANKE!
Yann
yellowone also ich meine dass sie vollgeladen ohne dass etwas Strom saugt 13.5 V anzeigt. Und wenn ich den Kühlschrank mit nicht drin von 23 auf 5 grad runterkühle ist danach die Ruhespannung nach 10 min auf 12.6 V abgesunken.
Nach 1.5 Tagen war die Batterie meistens bei 11V unter Last und 11.5V in Ruhe ungefähr (jetzt aus der Erinnerung heraus)
Prospekt sagt aber 4 A bei 12 V vielleicht ist das ein Richtwert...
wie viel Ampere zieht die Kühlbox?
Und ich meine jetzt nicht den Prospektwert, sondern gemessen.
das müsste ich nachmessen. Aber vielleicht weiß das hier jemand Der Erfahrung mit der Mobicool hat? Ich bin gerade unterwegs und komme erst morgen wieder an den Bus!
Heyhey empire! Also ich beruhe mich schon auf das Dingchen. Aber ich habe es mit einem Multimeter überprüft bevor ich es eingebaut habe!
Ruhestrom habe ich nicht gemessen. Meinst du dass vielleicht einer Quelle saugt ohne dass ich es Mitbekomme? Kriechströme etc?
Die YT wurde auf jeden Fall pflegegeladen mit Ctek.
In dem Jahr ist sie kaum benutzt worden. War insgesamt 14 Tage weg damit. Dann stand der Bus in der Garage. Aber ich habe sie Nie tiefenentladen, da habe ich immer drauf geachtet! Die Mobicool hat einen Batteriewächter den ich auf Medium Eingestellt habe.
Dauerhaft war nichts angeschlossen. Nur die Kühlbox die Paar Tage und sonst die LEDs abends in den paar Tagen. Allerdings hat die Batterie in den 14 Tagen nie länger als 1.5 Tage gehalten dann musste sie and Ladegerät..
Hoffe das sind Infos mit denen du was anfangen kannst! was meinst du?
Hi Leute!
Ich habe ewig nichts mehr an T4 gemacht und bin jetzt wieder am Basteln! Ich habe mir damals (vor einem Jahr) die YT 75Ah zugelegt. Die hat super unter den Sitzt gepasst! Ctek 10 dran und alles super soweit!
1) Nun ist es so, dass die vollgeladene Batterie nach nicht mal einem Tag leer gesaugt wird von de mobicool fr40 Kühlbox (kompressor) ansonsten habe ich zwei led Streifchen dran und sonst zieht nichts Strom von der Batterie.. das kann doch nicht normal sein oder? :-/ Habe kein Solar.
2) Unter Vollast also wenn die Kühlbox von Raumtemperatur am Anfang ordentlich saugt um auf Nenntemp zu kommen sinkt die Spannung bei vollgeladener Batterie auf 11.9v runter. Was ist da eure Meinung zu?
Wie ist das bei euch unter „Vollast“?
3) nach dem Kühlen von 23 auf 5 grad (mit nichts drin) ist die Spannung von 13.5V auf 12.6V gesunken. ? Meinung?
freue mich von euch zu hören!!! Liebe Grüße! Yann
Schau doch erstmal wie der Ölverlust zustande kommt. Ventildeckeldichtung, Simmerringe, Ölfilterhalter, Zylinderkopfdichtung... da gibt es viele Möglichkeiten. Dann kannst du das Problem beheben, alles schön sauber machen, dann den Ölwechsel machen und schauen ob es dicht ist.
Genau das ist mein Plan!
Man liest ab und zu, dass es durch das etwas dünnflüssigere 5W-30 zu Undichtigkeiten oder z.B. Klappern der Hydros kommen kann, was mit dem dickflüssigeren 10W-40 nicht der Fall war. Außerdem soll es bei hohen Laufleistungen zu erhöhtem Ölverbrauch an den Kolbenringen kommen, wenn das Öl zu dünnflüssig ist.
Manfred2 Genau deswegen muss ich an das Thema ran! Der Bus verliert Öl
Wer sagt dass man das nicht soll? Habe ich jetzt hier nirgendwo gelesen, schon gar nicht von Manfred2. TeilSynthetik Öle und Vollsynthetik Öle sind immer mischbar untereinander.
pehaa Ich suchs mal raus Post #2 in dem Thread: Motoröl - T4 ACV und AJT
Huhu Viala!
VW 502/505
Du meinst VW 505.00 oder? Das ist auf jeden Fall so bei dem Öl.
Manfred2 Wieso soll man dann nicht 5w30 auf 10w40 machen? Sind ja beide auch VW Norm 505.00??
Hallo Leute,
Ich mache zum ersten mal Ölwechsel alleine. Ich weiss, dass das Thema Öl hier so gut ankommt wie die Passagiere der Costa Concordia (badum-ts!).
Jetzt wo ich einen flaches Wortspiel gemacht habe, könnt ihr mir ja dafür den Kopf abbeissen!
Nun zu meiner Frage:
Ich habe im Serviceheft gesehen, dass der Vorbesitzer Castrol Edge 5W30 drin hatte. Jetzt habe ich überall gelesen, dass 5w40 für ein ACV 2.5 TDI 102PS mit DPF gut sein.
Wenn ich jetzt einen Ölwechsel mache, kann ich dann einfach das 5W40 obwohl davor 5w30 drin war?
Habe dazu nichts gefunden. Allerdings gelesen dass 5W30 nach 10W40 nicht reinsollte...
Ich wollte jetzt das Castrol 5W40 Magnatec DPF bestellen. Ginge die Umstellung da problemlos? oder würdet ihr 10W40 nehmen?
Grüße!!
Yann
Wenn ich jetzt z.B. im Netz schaue und mein Fahrzeug eingebe, dann kriege ich da ziemlich viele unterschiedliche Bremsschläuche angezeigt (also auch unterschiedliche Längen und Aussehen).
Fahrgestellnummer ab: XXX
Einbauseite: Innen / Aussen / am Bremssattel
Für PR-Nummer: 2E3
Ich blick da nicht ganz durch!
Hey Tagesschaum!
werde es auf jeden Fall machen lassen!
Habe mich nur gefragt ob es da einen bestimmten Hersteller gibt, der gut ist?
Weiss jemand was?
Grüße!
Hallo Leute! Aalso, jetzt hat es endlich geklappt mit dem Werkstatttermin und er nette KFZler hat mir meine mitgebrachten Spidan Antriebswellengelenke auf beiden Seiten ausgetauscht und dazu noch die Bremsflüssigkeit getauscht. Alles in allem wollte er 150€ inkl. allem. Seitdem ist das Problem mit den Bremsen verschwunden und es A*U kann mich mal mit ihren 700-800€ + Material!
Er hat mir danach gesagt ihm ist aufgefallen, dass die Bremsschläuche vorne rissig sind und dringend getauscht werden müssten. Jetzt meine Frage:
Könnt ihr mir da welche empfehlen? Hersteller? Erfahrung? Ist das selber machen ohne Spezialwerkzeug gut machbar? (Irgendwie will ich bei Bremsen nicht pfuschen).
Und er meinte hinten sein die Manschetten aufgerissen. Habe mich nun gefragt welche Manschetten er meint. Ich habe ja keinen Synchro andem hinten auch noch Antrieb ist.
Gibt es da andere Manschetten?
Holy Moly! Der TÜV oder die letzte Werkstatt bei der ich war hat die rote Abdeckkappe mit einem Fetten + drauf über den Minuspol gesteckt! es regnet, es ist kalt, es ist dunkel man sieht nur das Plus und steckt das Rote Kabel dran! Beinahe wäre was sehr sehr dummes passiert! ???
Danke an alle!!
das Problem ist, gelöst es war die Batterie!
Ja das wundert mich auch! Aber es war weder Licht an noch was.. ?
