Hallo Leute,
hat jemand noch einen Pollenfilterkasten zum Nachrüsten für meinen T4 MV BJ 93 rumliegen.
Ich habe eine Heuschnupfenallergie und würde mich freuen, wenn ich einen Pollenfilter nachrüsten kann.
LG
Finn
So nen Nachrüstsatz (runder Pollenfilter) hab ich noch in der Werkstatt liegen. Bei Interesse einfach ne PN schreiben. Grüße
Alles anzeigen
Hallo Büttn, ich habe dir eine PN gesendet.
Hallo Leute,
LG
Finn
Moin ,
wenn Tank- und Tenperauranzeige spinnen kann es auch gut der Spannungsregler im KI sein.
Dann müsstest du andere Lötstellen nachlöten:
Unter dem Link (T4 Wiki) ist es auch gut beschrieben:
https://www.t4-wiki.de/wiki/Spannungsregler_J6
Moin Kastenb,
Vielen Dank für den Tipp.
Ich habe vor ein paar Tagen das KI wieder ausgebaut und gelötet.
Fast alle Lötstellen von dem Stecker, die unten durch den Pfeil markiert sind, habe ich nachgelötet.
Danach habe ich das KI wieder angeschlossen und was ein Wunder: Es hat funktioniert.
Bei mir sahen die Lötstellen echt noch in Ordnung aus, aber irgendwo war wohl eine kalte Lötstelle.
Die Kühlwassertemperatur-Leuchte blinkt nun nicht mehr.
Ich bin richtig glücklich
ich habe das Problem, dass meine Kühlwassertemperatur-leuchte sporadisch rot blinkt.
Nachdem ich schon viel über das Problem gelesen habe, hatte ich den Kühlwasserbehälter getauscht und versucht die Lötstellen vom KI selbst nachzulöten.
Leider ist das Problem noch nicht behoben.
Da meine Löt-Künste nicht perfekt sind, denke ich , dass der Fehler immer noch an einer fehlerhaften Lötstelle liegen kann.
Ist hier jemand im Forum aus Kiel oder Umgebung und kann gut löten bzw. hat den Fehler schon so behoben?
Ich bin sehr Dankbar über weitere Hilfe.
leider hat mir noch keiner geantwortet.
Ist es genau der PIN der vom KI-Instrument nachgelötet werden muss?
#mce_temp_url#
ich habe mein KI schon mehrmals nachgelötet.Nach dem Löten hat die Leuchte ein paar Tage nicht mehr geblinkt.
Aber irgendwann hat es immer wieder angefangen zu leuchten. Muss man genau den Pin nachlöten, der im u.a. Bild angezeigt wird? #mce_temp_url#
