Hallo, Danke, ja die Seitz S10. es ist ein Transporter wo in der Schiebetür und gegenüber noch kein Fenster verbaut ist. lg
Beiträge von jackomadre
Hallo
Ich würde gerne im T4 meiner Tochter seitlich 1 oder 2 Fenster verbauen. Habe bei einem anderen T4 Fenster mit den Maßen 900 x 450mm verbaut passen sehr gut. Jetzt könnte ich 2 Fenster mit den Maßen 1000 x 500mm zu einem guten Preis bekommen.
Hat die Fenster vielleicht schon jemand verbaut, sollte sich ja eigentlich ausgehen.
lg
Ich vermute das sich das Problem gelöst hat, muss es aber erst testen.
Da die Motorhaube demontiert ist und der Schalter F266 (Motorhaube) nicht gedrückt ist.
lt. Wiki hat der was mit dem Öldrucksignal zu tun.
Den Schalter kannte ich nicht, bei meinem 1997 MV, gibt es den nicht.
Werde berichten, wenn ich es getestet habe.
lg
Ja es geht um den ACV 1999 (der gehört meiner Tochter), im Profil ist mein roter ACV 1997
Ja, die 3 Kabel vom Getriebe wurden repariert, die waren von einem Mader beschädigt,
testen konnte ich den Tacho bis jetzt noch nicht, aber ich gehe auch davon aus,
das dieses Problem erledigt ist.
Drehzahl ist ganz normal bei ca. 800 - 900 Umdrehungen im Leerlauf.
lg
Danke
auslesen mache ich sobald ich dazu komme
ich habe auch den Verdacht, das durch das einlöten der Leitungen,
sich der Widerstand im Kabel verändert hat und dadurch vom Öldruckschalter falsche Werte an das Steuergerät kommen.
aber zuerst werde ich auslesen, vielleicht steht der Fehler eh im Steuergerät
lg
Hallo
Vielleicht hat jemand einen Tipp für mich. bei dem T4 meiner Tochter ist während der Fahrt dauernd der Tacho von z.B. 100 km/h auf 0 gefallen, nach kurzer Zeit funktionierte er wieder dann wieder das selbe Spiel.
Öldruck Kontrolle hat nicht geleuchtet und auch keine Geräusche von sich gegeben.
Ich habe vor kurzem ein großes Service durchgeführt, alle Flüssigkeiten erneuert (Motor, Getriebe, Servo,..), Zahnriemen, Schwingungsdämpfer, Unterdruckschläuche.
Beim Kabelbaum der oberhalb vom Getriebe verläuft, waren 3 Kabel beschädigt durch Maderbiss. Diese habe ich durch einsetzen von neuen Kabel repariert.
Kompletter Austausch ist leider nicht möglich, da die Kabel im Hauptkabelbaum verlaufen.
Seit dem, fängt kurz nach dem starten die Öldruckkontrolle an zu piepen an und blinkt dann zuerst Orange und dann Rot.
Ölstand passt, Geber 28 wurde gerade gegen einen neuen getausch.
Motorsteuergerät habe ich noch nicht ausgelesen, passiert Anfang nächster Woche.
Gibt es vielleicht noch einen Sensor der da Probleme machen könnte.
Was ich bis jetzt so gelesen habe, könnte es sein das der Öldruck nicht zur Drehzahl passt.
lg
Hallo
Mit der Vergleichsfahrt wird es glaub ich noch einige Wochen dauern, da der gut laufende Bus gerade eine größere Blechsanierung bekommt.
Habe Heute von meinem anderen Bus den Luftmassenmesser eingebaut, bei der Probefahrt ist mir keine merkliche Verbesserung aufgefallen.
Als nächstes das Ventil N75 vom anderen Bus verbaut, bei der Probefahrt lief er gefühlt besser, im unteren Drehzahlbereich bis 2000 Umdrehungen wirkt er aber müde, erst ab ca. 2200 - 2400 Umdrehungen ging es gut voran.
Mit meiner Diagnosesoftware (Carport) habe ich im Leerlauf ca. 420 mg (hoffe die Bezeichnung stimmt)Luftmenge, Ladedruck ging so ca. auf 1,08 Bar, ist das genug?
Beim Beschleunigen steigt der Wert auf 600 -800.
Das AGR Ventil ist stillgelegt, im Steuergerät sind keine Fehler.
Saugrohr zum Turbo wurde mit O-Ring und Schelle abgedichtet.
Kat Neu, Dieselfilter und Luftfilter Neu
Luftleitungen sind alle Neu (auch die Leitung im Steuergerät) alles mehrfach überprüft auf falsche Belegung.
Vorgeschichte:
Als ich den Bus kaufte war der Zylinderkopf defekt, deshalb habe ich von einem Spendermotor (ACV) den Zylinderkopf an meinem Motor verbaut.
die Einspritzpumpe wurde vom alten Motor übernommen, die Zahnriemen kammen Neu, der Förderbeginn wurde statisch und dynamisch eingestellt.
mir gehen die Ideen aus,
ist es evtl. das Mehrgewicht vom Camperausbau, obwohl das kraftlose anfahren hatte der andere Bus mit 700 kg am Anhänger nicht
lg
werde ich probieren, die sind aber nicht komplett gleich, der mit dem Problem war einmal ein Transporter bei dem Klima, Tempomat nachgerüstet wurden, dementsprechend sind auch einige Kabel im Motorraum dazu gekommen, wie schon geschrieben ist der Zylinderkopf von einem Spendermotor, Einspritzdüsen wurden vom alten Zylinderkopf übernommen
der andere T4 ist ein Originaler Allstar
sollte aber glaub ich von den Werten beim auslesen keinen Unterschied machen
ich habe einen zweiten ACV von 1997, der zieht von unten heraus perfekt,
der mit dem Problem geht von unten raus im Verhältnis gesehen sehr träge
Förderbeginn ist mit Messuhr und danach dynamisch eingestellt worden.
Springt super an raucht nicht schwarz, sollte passen.
Messfahrt kann ich erst am Wochenende machen. Welche Werte soll ich aufzeichnen?
Ladedruck, Luftmenge, ....
Habe es gerade gesehen MWB 3 8 11
Hallo
Habe noch immer das Problem, das die Leistung(Turbo) bei meinem ACV erst relativ spät kommt.
Höchstgeschwindigkeit passt, ca. 170 kmh. Beim anfahren merkt man aber das zu wenig Leistung anliegtVorgeschichte:
An dem ACV(1997) war der Zylinderkopf defekt, dieser wurde ausgetauscht gegen einen Zylinderkopf von einem 2001 ACV.
Einspritzpumpe wurde vom 1997er weiter verwendet. Nadelhubgeber sitzt aktuell am 5 Zylinder.Unterdruckschläuche wurden erneuert, auch im Steuergerät. Förderbeginn passt, wurde mit Diagnosesoftware Carport kontrolliert. (statisch und dynamisch eingestellt)
Verkabelung der Schläuche wurde auch schon mehrfach kontrolliert. Kat ist Neu. Saugrohr am Turbo wurde mit O-Ring und Schelle abgedichtet.
N75 habe ich noch nicht getestet.
Wie würde es sich auswirken, wenn der Nadelhubgeber am falschen Zylinder sitzt?
Muss der Förderbeginn dynamisch neu eingestellt werden?
lg Georg
ist zwar ein Bild der Hinterachse, sollte Vorne auch funktionieren, zum einpressen habe ich ein altes Radlager als Führung genommen
Hallo
die Instandsetzung im Schweller und Radlaufbereich schaut ziemlich provesorisch aus, wenn das auf den Bildern nicht täuscht wurde der Farbcode auch nicht optimal erwischt.
Muss aber nicht bedeuten das er komplett schlecht ist. Würde mir den Bus eher von Unten ansehen und den ein oder anderen Gummistopfen herausnehmen und da einmal reinsehen.
Traumhaft schön liegt wohl im Auge des Betrachters, Innenraum schaut meiner Meinung nach ziemlich gerockt aus, keine Klima.
was man so sieht wurde aber auch investiert, Bremsanlage schaut neu aus
wenn der Bus von unten Ok ist finde ich den Preis nicht so schlecht
lg
was mir noch aufgefallen ist, das er im 4 Gang bei ca. 3300 Umdrehungen kurz einbricht (die Leistung nachlässt)
Turbolader geht, hatte 2 Unterdruckschläuche vertauscht, jetzt ist wieder ein Fehler im MSG, Saugrohr Differenzdruck
werde in nochmals löschen und eine Probefahrt machen
habe das Saugrohr zum Turbolader nochmal gereinigt und mit einer Schlauchschelle und O-Ring montiert, der Fehler im MSG ist jetzt weg, allerdings zieht der Turbo noch immer nicht.
Der Förderbeginn schwankt jetzt zwischen 57 und 63, aber der Turbo sollte ja trotz des zu frühen Förderbeginns ansprechen.
Ich habe im Zuge des Zylinderkopf Wechsels den Zuheizer entfernt, jetzt hängt der Stecker der vorher am Zuheizer montiert war lose im Motorraum.
Der Kabelbaum an dem der Zuheizer angeschlossen war, geht weiter zum Kühlwasser Temperatursensor am Kühler, kann das evtl. mit dem losen Stecker zusammenhängen
das das Steuergerät evtl. den Wert der Kühlmitteltemperatur nicht bekommt?
