Das besagte Ventil war bei Mutters Tiguan 5N mal defekt (ich glaube permanent geschlossen), das fuhr sich wie 4x4 mit starrem Durchtrieb. Ich dachte Anfangs ein Bremssattel wäre fest
Beiträge von MöchtegernBusfahrer
Laut Beschreibung hat Nr.1&3 2WD
Moment!
Bei den getriebeseitigen Manschetten ist doch der Gummi fest an der Blechkappe befestigt, die zusammen mit dem Gelenk am Triebling festgeschraubt wird. Also brauchst du eine neue Manschette! Den Gummi wirst du normal nicht ordentlich an der Blechkappe befestigen können!
Auspuff 150€, 2 Spurstangen zusammen 100€, BKV 200€?🤷🏼♂️, ABS Sensor 35€, dazu noch 4-8 Arbeitsstunden zu je 40€.
Logo, eine Restauration wird das nicht, aber zumindest ne Erhaltung und Weiternutzung ist erstmal gesichert. Könnte knapp werden, ja, aber ob's dann 900 oder 1200€ sind ist doch eigentlich Bockwurst, oder?
Damit in den Autos meist eh mehr Geld versenkt wird als geplant weiß ja wohl (fast) jeder hier. Deshalb hinterfragte ich ja t4ohnegier 's Ansprüche und Möglichkeiten!
Achso, und dann kommt da noch mehr Geld als vielleicht nötig wäre dazu bei einigen 😜
Bremskraftverstärker
2 spurstangen
1 abs Sensor
Auspuff
2 Löcher schweißenDas müsste man für den nächsten TÜV neu machen.
Weiß jemand, was mich das so ungefähr kosten würde.
Was wäre möglich selber zu machen(schweißen, klar)?
Würde mich riesig über eure Hilfe freuen:)
Unter 1000€ (freie Werkstatt)
Bist du schon unterwegs!? Und nimm Geld mit!
Wenn das kein totales Fragment ist (Karosserie & Technik), dann ist das eine brauchbare Basis!
Daumen drück!
(Hab jetzt nicht das ganze Thema gelesen und kenne weder deine Ansprüche noch deine Möglichkeiten, aber es geht auf alle Fälle deutlich schlechter und/oder teurer! Leider wird dein Bus, welcher es am Ende auch immer werden möge, wohl "wieder nur ein Camper". Das möchte ich dir weder absprechen noch irgendwie bewerten, aber ich finde es etwas traurig dass der T4 sehr häufig "nur dafür" gebraucht bzw. genutzt wird)
Ich glaube die sind gleich, nur die Ausstattung variiert. Also Grün- (oder Blau- oder Grau-)keil, Tönung und Scheibenantenne kannst du wählen.
Ich habe für beide Scheiben (T4+Golf IV), Dichtung und Kleber von Petec knapp 450 Talent abgedrückt.
Bitter . Und austauschen oder behalten?
Nein, die bleibt drin. Ist wirklich minimal...
Außerdem hab ich keine Lust das gleich nochmal (am Bus) zu machen. Als nächstes ist erstmal der Busschoner dran...
Alles klar, also 2mm Dicke, ohne Löcher, ohne abgerundete Ecken. Und wirklich diese "Stino"-Schrift?
Schon der Schriftzug wie auf dem Bild vorher?
Ich hab jetzt mal 1mm Edelstahl-Blech angefragt, 30x15cm. Abgerundete Ecken, 4 Befestigungslöcher, Schriftzug "FENDT" (wie auf deinem Beispielfoto)
Wenn's dafür ne Grafik gibt und wenig Nacharbeiten an selbiger zu Tun sind wird's relativ günstig. Preis bekomme ich vorraussichtlich morgen und melde mich dann per PN. 😃
Das ist immer davon abhängig wie lange der Laser arbeitet. Das Stück Blech ist in dem Fall als Kostenfaktor zu vernachlässigen. Oberflächen- "Gravuren" sind meist günstiger, allerdings macht das nicht jede Laserbude. Einfache Schriften/Buchstaben auslasern können die meisten. Bei Grafiken kommt's auch auf das Geschick des Programmiers an... (die Vorlage muss, soweit nicht vorhanden, erstmal umgesetzt werden).
Anfragen über's WWW mit Logos die urheberrechtlich geschützt sind werden oftmals auch abgelehnt...
Ja, gerne 😀
Btw... Gestern gab's nach nicht mal 10km den ersten Steinschlag 🤮 (zum Glück nur minimal und nichtim Sichtfeld)
zum Lasern, ich hätte gerne einen Namen in ein Stück Edelstahlblech ca 30x15 cm gelasert ( Fendt ) natürlich gegen Bezahlung das Blech wird gestellt,
MFG
Bis wann wird das Schild gebraucht und welches Budget hast du?
Hier die Nummer (n):
SAINT GOBAIN SEKURIT
E20 (im Kreis) DOT 618 AS1 M501
43R - 00343
3
Hallöchen aus dem Vogtland!
Das kommt immer auf den Bus, dessen Zustand und deinen Möglichkeiten an...
Oder anders herum gefragt (vorausgesetzt ein Auto in der Größenordnung muß angeschafft werden und für welchen Preisrahmen):
was wäre denn für dich eine Alternative zu einem T4?
war da noch die erste Scheibe verbaut ?
Jo
Gestern die Windschutzscheibe/ Frontscheibe getauscht, jetzt ist eine neue von Saint Gobain Sekurit mit Grünkeil und Scheibenantenne drin
Und das beste: unterm Scheibenrahmen war nur minimal Rost
Tolle Arbeit! Zumindest augenscheinlich... Konntest du die Visco schon testen, bzw. vorher/nachher?
paruto Vielen Dank!
Dein Licht war aber als Halogen schon gut 😎🧐👍🏻
