Moin, ich habe für das Lüftergitter "Venturaflex" von Delta Bus einen Adapter konstruiert, um von einer externen Standheizung die warme Luft zu durchführen. Ebenso gibts einen Blindstopfen für die 2. Öffnung dazu. Toleranz der Mutter und des Gewindes liegt bei 0,5mm
Ich habe meine Teile auch immer über Au*od*c oder KFZ****24 besorgt. Dann passen diese oft nicht oder fehlende Artikelbeschreibung. Ich bin dann in der Nähe meiner Werkstatt auf einen Teilehändler in Leezen gestoßen. Der Kollege kommt auch mit raus und schaut nach, dass auch das richtige Teil bestellt wird.
Viele Teile direkt vor Ort oder innerhalb des n. Werktages da! Bis jetzt 100 % Trefferquote und keine Bauchschmerzen mit zurücksenden und Wartezeiten.
Hier gibts den Service dazu und die Mehrkosten marginal.
ich hatte auch das Problem, das ich die falsche schelle hatte (40mm) habe dann ein bisschen Flacheisen angeschweißt und dann mit einem Spanngurt und Brecheisen+Hammer gut runterbekommen.
In den Monat danach ist alles wieder getrocknet und den Komposter geleert. Nach einigen sehr regnerischen tagen auch nichts mehr passiert. Mit mein Vater nochmal alles gecheckt und gepustet aber nichts entdeckt. Nun hoffe ich das es noch Dabei bleibt.
Vielen Dank für eure schnellen Antworten!
und wie gesagt, ich würde mich riesig über Schrauber Unterstützung im raum HH / SH freuen, denn ich habe noch einige kleine Baustellen an meinen T4
Motorhaubenentriegelung! War bei mir auch. Sie ist mit 2 Spax-Schrauben in den Innenkotflügel geschraubt, wo das Regenwasser entlang läuft. Entriegelung abschrauben, silikon hin und wieder festschrauben. Dann ist Ruhe!
Hast du evt. Ein Foto wo das ist? Reicht auch von aussen... Damit ich ungefähr weiss, wo du meinst
Edit: jetzt hat's klick gemacht Ich weiss Bescheid
