mir ist gerade auch beim AAB der Keilriemen abhanden gekommen. FIN 70 z PH040800 bedeutet dann ja Keilriemen 12,5x1120mm oder?
LG
LG
Hat jemand ne Lösung für das Problem bzw. das richtige Ersatzteil? Bei meinem KI steigt die Temperatur Anzeige nur minimal. Thermostat getauscht, zwei poligen Stecker (der wie ich gerade gelernt habe ja nicht für die Temperaturanzeige ist) getauscht ohne Besserung.
Als die Temperatur Anzeige ein bisschen gestiegen war hab ich den gelben Stecker mal gezogen und siehe da geht sie direkt nach unten.
Würde also als nächstes den gelben Geber tauschen wollen, nur welcher ist der richtige?
LG Ole
Okay danke für die Rückmeldung.
Meine einzigen Bedenken waren die hohen Temperaturen, aber die scheint er ja gut verkraften zu können wenn er solche Laufleistungen erreicht.
LG
Ole
ich werde für meinen AAB mit Werkshochdach auch vor dem Sommerurlaub neue Reifen kaufen müssen.
Geplant ist eine Reise nach Spanien und Portugal mit 10.000-15.000 Kilometern. Jetzt ist die Frage ob die Maxis W2 Sinn machen wenn gleich eine lange Reise in heiße Regionen ansteht?
Oder doch einfach einen Maxxis Ganzjahresreifen? Z.B. den AS AL2?
LG
Ole
war das der Einbau beim Werkshochdach? Da hätte ich Interesse an den Bildern!
MfG
Ole
