ja alles paletti war die zündspule. habe jetzt einen von hitachi drin. die alte hatte echt haarrisse gehabt. das die sowas ausmachen hätte ich nicht gedacht. mfg
Beiträge von sohal
wenn du einigermasen sorgenfrei ins t4 leben einsteigen willst geh zu deiner bank hebe 15k ab und suche einen schönen t4 .fahre damit zum tüv und wenn der keine bedenken hat dann kaufen. habe meinen auch für 6500 gekauft und fertig germacht und bin jetzt bei ca 15k gelandet . aber jetzt ist er so das man ihn zuverlässig nennt. auf jeden fall habe ich keine angst mehr das was grösseres kommt. viel erfolg beim suchen . aber einen top t4 zu ergattern wird schwierig. mfg
leider normal mit dem alter der teile, muss man sie halt austauschen.aber irgendwann ist man durch.es gibt halt keine grossartigen alternativen zum vw bus. in der Preislage zumindestens. mfg
hallo wollte nur mal ergänzen . es war die Zündspule . neue rein und alles ok^^ mfg
hi also für 7ooo erwarte ich da als 1tes das er fast rostfrei ist.ein bisschen an der nichtrelevanten stellen ist nicht schlimm. hatte ich bei meinenm auch beseitigt.dann würde ich auf die Ausstattung acht geben die ich haben will und deren verschleiss.danach ein wenig durchreparieren so zirka 2000-3000 und du hast einen erstmal zuverlässigen gefährten namens t4.dann hilft nur noch glück bis wieder mal was dran ist.kann dir aber auch bei anderen marken passieren.hatte auch ein bisschen an meinem zu tun und er stellte sich als recht zuverlässig da . viel glück bei der suche
das mit dem kat lass vom profi checken .ist nur ne Vermutung. weil bei mir so ähnlich war mit den 60 kmh und den Umdrehungen. mfg
wenn ihr nur daran geschraubt habt schon. er bläst ja dann falsch denke ich und die ganzen werte für die sonde sind dann doch falsch. wenn er dicht ist ,ist es was anderes. bei mir ging bis 60kmh und 3000 Umdrehungen nix mehr .weil mein kat zu war.den ich beim lösen der nachkatsonde zerstört habe. paar mal richtig aufs gas getreten und er kam zum teil hinten raus .jetzt läuft er wieder normal. habe aber trotzdem nen neuen bestellt. mfg
das is das rohr zur entnahme des co (Messung) ist da alles dicht? mfg
Hallo Maike, ProjektZwo war ein Designshop, die haben Zubehörteile für VW hergestellt, keine ganzen Autos.
Dein T4 hat ein Schwellerkit von P2, einen Heckklappenaufsatz und eine Stoßstange. Mehr nicht.
Und es ist weder ein Multivan noch ne Caravelle sondern ein ganz simpler Transporter ohne jede Ausstattung, weder el.Fensterheber noch el.Außenspiegel, kein Standheizung, nicht mal`n vernünftiges Audiosystem. Und der Innenausbau ist grottig schlecht.
Noch dazu wurden schlimme Fehler gemacht: Dämmung mit Styropor nimmt Wasser auf und sorgt für Rost.
Die Lackierung ist billigste Arbeit und wurde noch nicht mal an den Türen rumgezogen.
Also, tut mir leid, aber ganz offen gesagt hast du vor nem Jahr unüberlegt gekauft. Sei froh wenn du ansatzweise an die 5000.- rankommst.
Trotzdem schönes Wochenende und liebe Grüße
Sebastian
kann da leider nur zustimmen.
alles klar danke euch. wechsle erstmal die spule und dann weiter nach euren ratschlägen. mfg kristof
hi bei mir ist die Zündspule und der nockenwellensensor defekt. Zündspule hat Haarriss werde sie tauschen da sie ja nicht so teuer ist. den sensor habe ich nicht gefunden soll angeblich mit in oder auf der verteilerkape sitzen bei den 5 Zylindern? mfg kristof
vollschrott keinen sent mehr reinstecken. Beileid mfg
https://www.pkwteile.de/hjs/7282899 . wenn ich keinen guten gebrauchten bekomme wird es wohl der hier + neue sonde die alte ist fratze^^ danke euch für die tips
hi danke für die antworten . der bei Kleinanzeigen war mir zu teuer 180+ versand und auch genauso alt wie meiner. dachte nur da gibt es ein spezielen nicht so teuren den man mir empfehlen kann. jetzt kämpfe ich gerade den alten zu entfernen. totale katastrophe^^ und die sonde sitzt auch wie festgeschweisst. naja Wochenende wird warm und trocken. mfg
hallo. heut ist mir der kat abgerissen und schrott. brauche einen neuen für meinen avt bräuchte mal tips wo ich nen neuen und nicht allzuteuren beziehen kann. mfg
top super danke
hi und wenn nicht versuche es doch mal in essen bei den autoliebhabern . mfg
kann man da kabel nicht als Meterware kaufen und dann einzeln neu ziehen? wollte ich eigendlich so machen, weil meine auch durch sind und es ruckelt und zuckelt bei Feuchtigkeit. mfg
ösi tüv ist vielleicht anders drauf?
hallo warum willst du so einen bus kaufen und wofür.wenn du es zum Transport brauchst gibt es bestimmt mehr fürs Geld als es in einen t4 zu investieren.wenn du dir schon immer einen gewünscht hast und es zum Hobby sein soll dann ab zum tüv und checken.alles andere ist nur ne geldvernichtungsmaschiene .wie jedes Hobby, und mehr ist ein t4 solchen alters nicht. da kommt immer was . oder auch nicht ka hängt auch vom allgemeinzustand ab. viel glück mfg
