Reimovan Im Zitat selbst antworten macht das aber sehr unübersichtlich...
Beiträge von rheinhesse
1. Was wurde "repariert"
2. Was ist defekt.
Diese beiden Punkte würde ich von einer anderen Werkstatt prüfen lassen. -
aut Werkstatt könnte der Austausch der ZKD den Druck auf die Ventile so erhöht haben, dass sie schlappgemacht haben. Option sind nun neue Ventile, aber dadurch könnte die erhöhte Kompression den Motor "sprengen"..oder so ähnlich..also am besten Austauschmotor für nochmal rund 5000 Euro.
Ich kenne mich da zwar nicht so aus, aber diese Aussage hört sich doch recht schwachsinnig an. -
Mein kleiner TV hat einen 3-fach-Tuner.
Normalerweise steht der in meinem Büro und bekommt sein Signal via KabelD, Strom 230V.
Bei kurzen WE-TripsAusflügen nehme ich ihn mit, dann im Bus 12V und DVB-T2.
Phoenix, Arte, 3sat und co reichen mir da, das deutsche DVB-T2 bekomme ich auch auf unserem Stamm-Campingplatz in Sturzelbronn / FrankreichIrgenwann kaufe ich mir einfach noch eine Schüssel, für längere Reisen.
Ledlampen mit Bewegungsmeldern
Dann hab ich ja, wenn ich los fahre, an der Heckklappe das Licht an.
Das möchte ich nicht... -
Ladegerät Akkuschrauber 65W = i.O.
Handstichsäge 300W = i.O.
Heißluftpistole 1000W = läuft, aber keine volle Leistung
Handbohrmaschine 750W = tut sich nix
Heizlüfter 1000W/2000W = tut sich nix.Gibt´s auf den Baustellen die du anfährst keinen Strom?
Vielleicht wäre dann so etwas eine Option: EISEMANN DIN Stromerzeuger BSKA 9,5EV RSS curve 15 kW -
mein Bus hat 2 eingetragene Sitzplätze
ZulBesch Teil 1 aka Fahrzeugschein scannen undFoto vom Innenraum (aus der Urlaubsreise)
anfügen / beilegen. -
Wenn du mir jetzt noch sagst, von welchem Hersteller die ist und wo ich die bekomme
Ich werde am Wochenende mal schauen.
Erst mal nachlesen wo die überhaupt ist...
Evtl. ist ja auch der damalige Hersteller schon lange pleite... -
für den im Dezember 2017 gebauten Cali Coach
Hach, wenn´s sowas gäbe... -
Keine Ahnung.
Meine Batterie ist jetzt drin seit ich den Cali gekauft habe.
November 2005.
Wie lange die vorher schon drin war...Ich muss doch irgendwann mal nachschauen, ob da ein Datum drauf steht...
Und wie heißt das richtig?
Zentralelektronik E153 (T4-Wiki-Link)
Seit dem Tausch der alten Gel-Campingbatterie auf eine AGM Batterie "spinnt" das Anzeige- und Steuergerät vorne im Cockpit.
Evtl. muss auch, nach dem Batteriewechsel, nur der DIP-Schalter auf der Rückseite des E153 angepasst werden.Bedienung und Fehlersuche: Zentralelektronik.pdf
Sonderkfz gibt´s überhaupt nicht.
Ich habe meinen Bus im Jahre 2005 gekauft, mit 80.000 km.
Da er sein erstes Leben auf Sylt, in einer wohl eher salzigen Umwelt verbrachte, es wohl auch noch der Erste war, habe ich den ZR wechseln lasssen.
Um diesen Betrag hatte ich damals™ den Händler runter gehandelt.Der 2. Wechsel erfolgte auch eher aus Altersgründen (des Zahnriemens ) bei ca. 170.000 km.
Normale "Outdoor-geeignete" Kabeltrommel und ein kurzes CEE-Kabel (1,5m ?) zum Anschluss vom Bus.
Mit meiner 25m Kabeltrommel bin ich bisher immer gut ausgekommen, -
dann erwarte ich als"zahlender 'Kunde aber eine "Überweisung" an einen wissenden Prüfer
Jep, und das im Voraus. Ohne dass der Unwissende am dem Fahrzeug herum mäkelt."Oh, die Polster sind zu grün und zu hart.
Und da ist keine Schrankwand in "Eiche brutal" verbaut.
Das gefällt mir nicht, meiner Frau auch nicht, der hab ich ihren Ausbau gerade gewhatsapped. Sie sagt nein.
Also nehme ich das so nicht ab...". -
er zeigte mir den Eintrag in den Prüfunterlagen, da stand drin WENN man 220V Anlagen hat dann müsse die CE blabla erfüllen, aber nicht DAS ich sowas haben muss. Kam nur Schulterzucken !?!?!?
Was macht der Typ denn hauptberuflich?
Ich würde da mal bei seinem Vorgesetzten nachfragen und dann zu einer andern Prüfstelle fahren.
Hast du schon was bezahlt? -
BloodyFreec:
Eine kleine bescheidene Bitte hätte ich:
Wenn du direkt auf einen Post antwortest ist das Zitieren des vorangegangenen Posts sehr nervig.
Ich bin zwar alt, aber ich ich kann mir schon noch merken, was einen Absatz drüber steht.Danke.
