Weiß jemand wo die Unterschiede in den Hinterachsdifferentialen liegen?
Würde eins vom 2.4 Diesel auch beim 2.5Tdi passen?
Passen vielleicht sogar die vom Benziner?
Noch was anderes...
Da der Syncro vorne keine Sperre hat, kann es sein dass auf der Vorderachse nur ein Rad antreibt, oder liege ich da falsch?
Kabelbruch?
Und dadurch hatte der Allrad nicht mehr funktioniert?
Wo hast du überbrückt?
Direkt am Schalter am Getriebe
Also ist deiner Meinung nach der Freilauf defekt und die Freilaufsperre bleibt ab und zu hängen und sorgt somit für Allrad?
Update:
Hab gerade nochmal eine Probefahrt gemacht.
Zum testen hab ich den Schalter F4 fürs Rücklicht überbrückt um so die Freilaufsperre zu aktivieren.
Allrad funktioniert Vorwärts und Rückwärts !
Nach dem entfernen der Überbrückung hab ich den Allrad nochmals getestet und siehe da, er funktioniert wieder
Kann es sein, dass nur die Visco Kupplung ab und zu spinnt?
#451 aus Landshut
Gibt es hier zufällig jemanden der eine Reparatur von dem Freilauf anbietet bzw. eine Überholung von dem Diff.?
Die Sperre hab ich getestet und geht definitiv.
Ich hab es nochmals getestet, auch bei gezogener Diff-Sperre treibt hinten kein einziges Rad an.
Hab ich das mit der Freilaufsperre richtig verstanden, überbrückt die Freilaufsperre sozusagen die Viscokupplung?
Ja, Sperre hab ich, aber das Ziehen der Sperre hat nichts gebracht.
bei meinem T4 Syncro ACV Baujahr 2001 mit ABS geht der Allradantrieb nur noch beim Rückwärtsfahren!?
Ich wollte heute meinen Stapler mit dem Bulli aus dem Dreck ziehen, müsste dann aber leider feststellen, das beim Bulli nur ein vorderes Rad durchdrehte.
Ich bin dann kurz darauf an einen schlammigen Hügel gefahren um den Allrad nochmals zu testen, das Ergebnis war, Vorwärts nur Frontantrieb, Rückwärts Allrad...
Hat jemand eine Idee an was das liegen könnte?
Vielen Dank im voraus!
