Beiträge von Janeck
… auch wenn ich befürchte die Antwort bereits zu kennen -> habe ebenfalls eine Visteon in meinem T4 Highline verbaut. Damit die Videoanlage funktioniert, muss das MFD/Radio eingeschaltet sein. Habe mir überlegt, ein anderes DoppelDIN Radio zu verbauen - jedoch habe ich dann das Problem, dass ich die Videoanlage mit samt den Monitoren nicht mehr einschalten kann. Wechsel ich zurück auf das original MFD, dann ist es alles kein Problem.
Könnte mir vorstellen, dass es hierfür eine einfache Lösung geben würde, wenn man nur wüsste, wo man genau Suchen muss bzw. was hier ggf. für ein Signal verschickt wird ??? Kann mir hier jemand helfen ?
Danke
Habe ein Problem mit dem Stellmotor für die Fußraum-/Defrostklappe (V85) -> Fehlercode 00603 . Auch wenn ich den Fehlercode lösche, kommt dieser wieder, es muss also irgendwo ein Problem vorliegen.
bevor ich hier lange hin und her Prüfe - habt ihr schon ähnliche Probleme gehabt, so dass hier häufig ein Problem mit dem Stellmotor vorliegt - also ein tausch das Problem im Regelfall behebt ? Oder kann es bei der Fußraum/Defrostklappe auch gerne ein Mechanischer Defekt sein ?
Habe mir die Bilder auf T4 Wikiseite angeschaut - aber die Frage, könnt ihr mir beschreiben, was an Verkleidungen alles ausgebaut werden muss bzw. welche Schrauben an welchen "unsichtbaren" / verstecken stellen sitzen bzw. worauf man achten sollte ? Will hier nicht noch mehr Rast und Plastiknasen abbrechen...
DANKE
Auch wenn die Beschreibung von Atlantisflo schon einmal sehr hilfreich für mich ist uns war - ich habe immernoch das Problem, dass ich die "Staubkappe" nicht abbekomme. Es stimmt schon, irgendwie rund um die Steckverbindung scheint es zu hacken, denn an den Außenseiten ist es rundherum locker. Ich wollte jetzt nicht noch brutaler daran ziehen -> gibt es hier nicht irgendeinen Trick ? Oder muss man ein Hebelwerkzeug an einer Stelle ansetzen ?
super, Danke für das Feedback - preislich ist es ja nun einmal mehr als attraktiv ...
... das Fettband ist doch im Regelfall 5cm breit, ist das nicht zu breit, also muss man es vorher "verschmälern" ?...
... die ursprüngliche Frage bzgl. der Qualität von nachgebauten Türdichtungen ist doch aber noch nicht beantwortet - ganz konkret, hat diese "Nachbaudichtungen" aus der Bucht schon jemand verbaut und kann hier seine Erfahrungen ausspeichern ?
