BusyBus
Wie kann man sich das erklären, dass er bei Überbrückung startet, ohne jedoch nicht?
da ist die Batterie platt...
das sofortige nicht starten mit überbrückungskabel kann folgene ursachen haben. Starthilfekabel zu klein dimensioniert oder deine Batterie ist so platt das sie selbst eine Stromaufnahme hat. Und das Spenderfahrzeug zusätlich belastet.
was ändern die 5min. die leere kaputte Batterie nimmt nochmal bischen strom auf, und der verbrauch der Batterie sinkt oder sie kann bischen was liefern (startstrom).
dann reicht es zum andrehen Batterie + Spenderfahrzeug
Kann ich leider nicht sagen. Welche Spannung müsste sie denn haben und warum ist dies relevant bzw. Auf welchen defekt könnte eine falsche Spannung hinweisen?
Spannung 12,48V scheint ok zu sein, das hier der Ladezustand. Den du so nur ermittelst. d.h. Lima lädt, da sie nicht Tiefentladen ist (unter 11V)
ABER WICHTIGER ist die spannung bei Last (anlassen). zu dem Zeitpunkt wo mehrere hundert A aus der Batterie gezogen wird.
(für den losbrechmoment des Anlassers braucht der +500A beim Diesel, wenn die Batterie das nicht liefert dann dreht der anlasser nicht)
da springt auch eine intakte Batterie auf 10-11V im Lastzustand, deine ist so platt das es für die Anzeigen nicht mehr reicht das wird so um die 5V eher sein.
Dann ist die Batterie gealtert / kaputt.
(wie alt deine Batterie ist, kannst ablesen, auf einem Pol sind Zahlen eingestanzt, wann sie produziert worden ist Wochhe / Jahr.
gute Blei fangen ab 5 Jahren abzubauen, immer Ladezustand abhängig. Batterie sollte immer voll sein)
noch einfacher geht es wenn die Werktstatt mit einem Batterieprüfgerät es prüft (statt multimeter), was eig. bei so einer beanstandung routine sein sollte.
da hat man halt in % Startstromfähigkeit sowie Ladezustand.
Wenn der Motor läuft und die Batterie eine Spannung von ~14V hat, dann weist auch das der Generator richtig lädt.
wenn es das Anlasser kabel durchgegammelt ist (hat ich auch schon), dann passiert nichts auser das "Klack". das braucht nur paar mAh.
daurch wird dein Kombi nicht aus gehen...also Batterie.
