Hallo, ich habe die gleichen Probleme, vllt weiss ja jemand was.
Beiträge von Nile1987
Hallo liebe T4 Gemeinde!
bei mir das Problem und mal wieder im Forum die Lösung gefunden! Einfach Mega!
Gibt es denn eine komplette Doku von der Verkabelung und dem Sicherungskasten? Stromlaufplan?
Viele Grüße!
Moin!
Habe mir auch so eine sech-teilige Matratze für 50€ ! zugelegt, ( 7 cm Materialstärke) und ich bin absolut begeistert. Passt genau rein 140 x 200 cm perfekte Bulli-Matratze,
kann ich also nur empfehlen.
VG
Hallo liebes Forum,
ist ja bald Weihnachten, da soll dir Bulli auch nicht zu kurz kommen.
Also wir wollen uns eine Dashcam/ Rückfahrcamera zulegen. Hat da bereits jemand Erfahrung mit einer guten Produktkombination gemacht?
Wollte die Parkvision mit einer Rückspiegel Dashcam kombinieren.
Nik
Moin liebes Forum,
habe mir nun ein Angebot von NaNo-Form zukommen lassen und bin begeisterst. Man bezahlt etwas mehr aber erhält deutlich mehr Qualität.
Ich finde die übrigens total günstig.
300€ Thermo Pur - nach Maß 3-Teilig inkl. Bezug VW-Grau mit Reisverschluss. RG 50/30
der Hammer!
Also lieber etwas mehr Geld in die Hand nehmen. Bilder folgen sobald die Matratze da ist - 6 Wochen lieferzeit.
Ich versuche es mit der IKEA Lösung. . .
2x Klappmatratze auch fürs Kinderzimmer nutzbar. Bei 140€ ist das noch ok. Dauerlösung vermutlich ehr weniger, aber deutlich besser Verstau- und Multifunktional:
Kinderzimmer & Bulli.
Die Klappmatratze von My-Car-Styl ist schrott, nicht kaufen!
Ist diese Matratze denn zu empfehlen? oder doch lieber 200 € mehr ausgeben und eine anfertigen lassen?
Hallo, bei mir ist Anschluss auch defekt, ich dachte aber ehr an Silberleitlack oder Kupferklebeband um die Stelle zu reparieren.
. . . habe es mit löten nicht hinbekommen.
Gibt es Erfahrung zu den alternativen Verfahren?
Solange Du das Leck nicht beseitigt hast, brauchst Du keinen Gedanken an ein seltsames Pedalverhalten zu verschwenden.
Dass man den Bus in diesem Zustand nicht mehr fährt, sollte eigentlich klar sein.
Ich habe aber keinen Verlust der Bremswirkung und auch keinen Verlust von Bremsflüssigkeit.
Das ist alles irgendwie komisch. Naja dann geht morgen wohl auf die Bühne.
u siehst zum Teil weisse Mäuse:
Hast Du ABS ?
Das Durchsacken des Pedals im Stand wird durch die Druckentlastung des ABS im Stand verursacht: Diese verheindert ein zu hoches Ansteigen des Bremsdrucks bei Fahrzeugstillstand.
Ist der Wagen aus, lässt einerseits der Unterdruck nach, andererseits ist das ABS abgeschaltet.
Das dein Pedal mit Pumpen härter wird weißt auf einen defekt der Unterdruckanlage hin, entweder ist der Unterdruckschlauch undicht oder die Unterdruckpumpe ist defekt/veröltHallo, ich meinte diesen Beitrag, da bei mir das Bremspedal ebenfalls bei laufendem Motor leicht nachgibt, es sackt aber nicht durch.
Ich war mit meinem Bulli nun 2700 km unterwegs 1x England und zurück :D. Der Bulli läuft super!
Nachdem ich wieder zuhause war merkte ich, dass am linken Vorderrad eine ölige Flüssigkeit außen am Reifen und auf den Felgen haftet/ läuft.
Ich vermutete Bremsflüssigkeit von einem defekten Bremsschlauch, habe eine kein Verlust der Bremsflüssigkeit.
Jedoch ist die Betätigung am Bremspedal etwas komisch:
- es gibt manchmal ein Stück nach (hat auch schon 1x geknallt beim sofortigen starken Bremsen)
- man merkt komsiches Virbrieren wenn man mit dem Fuß leicht drauf steht.
- Wenn der Motor aus ist kann ich durch "pumpen" des Bremspedals der Bremse ganz hart einstellen.
Hey Lars/lovejoy,
vielen Dank für den Beitrag, hat mir sehr geholfen und echt aufschlussreich!
Hey! ja mega cool, ich hab noch von meinem Aquarium-Boschprofil-Unterschrank nen haufen M8 Nutensteine!
Heute in der Früh geprüft: - passt
Mobicool FR40 ist bestellt und wird sehnsüchtig erwartet.
Sollte ich mir denn eine 2te Batterie zulegen? Und wenn ja ist da schon ein Kabel unter dem Fahrersitz oder muss ich das erst verlegen?
VG
Super Idee danke sehr.
Ohje ist da noch eine Feder bei dem Mechanismus der ZV?
Ich bestelle morgen lieber ein neues original Heckklappenschloss.
bin gerade beim selben Thema, ich denke die Lösung mit den Spanngurten und Ringösen mit Nutensteinen ist super,
Welche Nutensteine passen am besten?
Guten Morgen liebes Forum,
nach dem Kauf hat sich heraus gestellt, dass die Zentralverriegelung das Heckklappenschloss nicht richtig schließt.
Ich habe das Schloss und die ZV bereits mehrfach ausgebaut und wieder eingebaut. Die ZV scheint in Ordnung.
Folgender Fehler tritt auf:
Die ZV schließt, der ZV-Motor funktioniert, jedoch bleibt der Mechanismus, der dafür sorgt, dass der Griff entkoppelt vom Schloss bleibt, nicht in Position.
So dass ich, mit ein wenig ruckeln und fummeln am Griff, die Heckklappe aufbekomme.
Hat jemand eine Idee woran das liegen kann? Brauche ich ein neuen Schloss?
T4 Multivan Generation 2001
Naja, ich hätte für deinen vermutlich doppel so viel gezahlt. Könnte nachher aber trotzdem kurz rumkommen.
Um ca. 12:00 Uhr bin ich in Erfurt.
