Beiträge von 365tuwe
    Ich bin mir auch nicht so sicher, ob es ein Aufstelldach hinten hoch von Reimo für den T4 mit LR gibt, Allerdings gibt es auf reimo .com ein Schlafdachbett VWT4 KR Superflach hinten hoch zu kaufen. :/
    Beim meinem Aufstelldach (Superflach 2 LR, vorne hoch) ist die Produktnummer jedenfalls laut Unterlagen im Fahrerhausbereich innen einlaminiert, müsste bei deinem dann irgendwo hinten sein, vermutlich außerhalb vom Zeltbalg?
    Damit die Heckklappe auch mit beladenem Fahrradträger und ähnlichem oben bleibt: Halter für T4 mit Heckklappe passend für Dämpfer mit 22 mm Durchmesser Gehäuse und 10 mm Durchmesser Stange, z.B. die verstärkten von G-Part.
    Die zip-Datei enthält die 3mf-Datei mit beiden Bauteilen sowie zwei stl-Dateien mit je einem Teil mit 23 cm Länge bzw. einem mit 6 cm, da der Platz in meinem Drucker begrenzt ist. Wer will und genug Platz hat, kann natürlich auch einfach das längere Teil auf 29 cm skalieren, dann sollte es auch passen.
    Ich habe mit PETG gedruckt und ein Preset mit 20% Infill genommen, das wirkt recht robust. Einen echten Belastungstest bis auf beherztes Ziehen an der Heckklappe habe ich allerdings noch nicht gemacht.
    Die Teile werden eingeklipst und halten dann ziemlich fest. Sie können im geschlossenen Zustande einfach am Dämpfergehäuse bleiben, damit sie bei Bedarf sofort griffbereit sind.
    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
    Ok ich bin jetzt leider zu spät, aber schau doch in Zukunft einfach beim Witting vorbei, das ist die VW-Werkstatt in Mittenwald. Ist natürlich etwas teurer als frei Werkstätten, aber die haben bei meinem Bus bisher immer sehr gute Arbeit abgeliefert.
    Ein paar Dinge (Scheibenrahmen und ähnliches) hab ich beim Auto Fischer machen lassen, war auch ok.
    365tuwe ich hol den Thread grad mal wieder vor - ich bin grad dabei meinen Bus fürs Instandsetzen vorzubereiten und will die Bettplatte ausbauen damit ich leichter an Zeltbalg und Füllstücke komme.
    Sehe ich das recht dass der hintere Teil der Bettplatte einfach nur mit 6 Schrauben und den Verstärkungsrahmen geschraubt ist oder ist die Platte noch an anderer Stelle fest?
    Das weiß ich leider nicht auswendig, ich kann aber am Wochenende mal nachschauen. Frag gern nochmal nach, falls ich bis Sonntag nichts dazu schreibe.
    Gibt es seitens des Lieferanten keinen Support?
    Doch, sogar hier im Forum. Ich hab leider vergessen, ein Update zu geben. Nach einer weiteren Prüfung der Spritleitung funktioniert die Heizung und tut was sie soll. Zwei Probleme gibt es noch, die ich aber selber lösen kann:
    Zum einen habe ich den Temperatursensor zu nah an die Karosserie gelegt. Am vergangenen Wochenende bei -10°C etwas ungünstig, dass der Sensor immer nur knapp über 0°C angezeigt hat und die Heizung dann die ganze Zeit auf höchster Stufe gelaufen ist.
    Zum anderen ist der Abgasaustritt zu nah an der Frischluftansaugung und es wird dementsprechend eklig im Innenraum, das muss ich nochmal überarbeiten.
    Warum setzt man beim T4 einen extra Tankentämer ?
    Ein " T " Stück in die Rücklaufleitung und fertig !
    Bei mir ist die Heizung beim dritten oder vierten Versuch gestartet ...
    Tankentnehmer weil er erstens dabei war und zweitens der Einbau jetzt auch nicht so schwierig ist. Man kommt gut von oben dran ohne den Tank absenken zu müssen. Die Rücklaufleitung hätte ich von unten vielleicht gar nicht erkannt mit den gefühlt 5cm Fett am Unterboden.
    Dass es bei dir fast sofort funktioniert hat, freut mich für dich, hilft mir aber leider nicht weiter.
    Heute habe ich noch einen Versuch gestartet, also nochmal die Dieselleitung von vorne bis hinten überprüft und sie dafür auch nach der Pumpe abgezogen, da ist mir Diesel entgegen getropft. Die Pumpe funktioniert also. Dann habe ich die Standheizung nochmal entsprechend der Anleitung in Betrieb genommen, auf die erneute Entlüftung habe ich aber heute verzichtet. Nach einigen Versuchen hat die Heizung was getan, bis sie dann in den Fehler 32 gelaufen ist. Der ist aber nicht dokumentiert.
    Also nochmal von vorn, seitdem springt sie zuverlässig an. Das Heizsymbol hört aber nie auf zu blinken und es kommt auch immer nur kalte Luft. Ich bin weiterhin ratlos.
    So, nachdem geklärt ist, wie die Teile zusammen gehören, habe ich mich heute mal an den Einbau gemacht. Das Loch für die warme Luft im Innenraum habe ich vor ein paar Tagen schon gesetzt und die Kanten wie hier im Forum empfohlen gegen Korrosion geschützt.
    Heute dann alles zusammengesteckt. Den Tankentnehmer habe ich zwischen die Anschlüsse von Vor- und Rücklauf plaziert, das würde ich nicht mehr so machen, da es da sehr eng zu geht und die Schläuche kaum wieder drauf zu bekommen sind. Die Dieselleitung konnte ich dann aber sehr leicht zwischen Tank und Bodenblech unter letzterem durchführen. Den Rest habe ich dann wie schon oft diskutiert verbunden und verschraubt.
    Als alles grob montiert war, wollte ich die Standheizung mal testen und habe dazu alles angeschlossen und erstmal aussenrum durch die Fahrertür mit der Zweitbatterie verbunden. Da kam dann die große doppelte Ernüchterung:
    • Wenn ich die Entlüftungsfunktion verwende, klackert die Dieselpumpe los, es kommt aber kein Diesel bei ihr an
    • Wenn ich die Heizung im manuellen Modus starten möchte, tut sich einfach gar nichts, und im Display erscheint nach einigen Sekunden der Fehlercode 29 - Fehler Hallsensor - Sensor kann keinen Betrieb des Motors feststellen. Motor oder Steuergerät ersetzen
    Kann der zweite Fehler ein Folgefehler des ersten sein?
    Zur Fehlersuche habe ich nochmal überprüft, ob Pumpe und Filter richtig herum eingebaut sind - sind sie. Dann habe ich die Standheizung direkt an die Batterie angeschlossen - vorher war sie am Lastausgang des Solarladereglers. Leider hat sich das Fehlerbild nicht verändert.
    Was könnte ich noch tun?
    Bei meiner Planar gab es nur das lange Stück mit Gitter am Ende und den Schalldämpfer. Daher konnte ich den Schalldämpfer an einer geeigneten Position montieren und dann das Abgasrohr teilen um es vor und nach dem Schalldämpfer montieren.
    Kurze Frage: Hast Du eine Hitze-Isolation für das Abgasrohr, da das Abgas immer recht nahe dem Kraftstoffeintritt herausgeführt wird ? Nicht dass das kurze Rohr so etwas sein soll - nur als Anregung.
    Ja, ein Stück zur Isolierung habe ich. Oder zumindest was ich dafür halte. Aussen schwarz und gummiartig und innen ein helleres Material was nach Dämmung aussieht.
    Dass das kurze Rohr an die Ansaugung kommen könnte, hab ich auch schon überlegt, aber da passt dann das schwarze Rohr ebenfalls nicht mehr dran.
    365tuwe
    Du hast ja sogar den Vorteil einer deutschsprachigen Anleitung (siehe auch G:Part Produkt-Homepage) in der doch alle Teile aus dem Lieferumfang in der Anleitung zum Verbau genannt und skizziert sind... warum Du trotzdem Diverses nicht zuordnen kannst... :weissnix:
    Ich wünsche Dir für Dein G:Part-Produkt eine nachhaltig zufriedenstellende Nutzung und den Genuß eines wohligwarmen Fahrzeuginnenraums.
    T4-Gruß, Jens
    Ich hab sogar 2 deutschsprachige Anleitungen (:)) die identisch mit der zum Download angebotenen sind. Leider entspricht der Lieferumfang nicht dem was dort beschrieben steht, darum frage ich ja hier.
    Wenn du mit "skizziert" die Abbildung 2 auf S. 13 der Anleitung meinst: Anschluss Kabelbaum und Dieselleitung inkl. Filter und Pumpe sind mir klar, es geht eigentlich wirklich nur darum, die Abgasführung aus den gelieferten Teilen richtig zu konstruieren und die Dinge zuzuordnen, die entweder nicht in der Liste oder unter "diverse Kleinteile" auftauchen. In der Skizze fehlen ausserdem Schalldämpfer und zusätzliches Wellrohr, sie ist also keine Hilfe für mich.
    Aber ich werde es mal wie vorgeschlagen versuchen, dass ich das Gitter vom längeren Wellrohr abtrenne und ans Ende mit dem größeren Durchmesser vom kurzen Wellrohr anschweisse. Dann sollten sich die Rohre einfach zusammenstecken und mit Schellen fixieren lassen. Ich werde berichten, komme allerdings erst nach den Feiertagen wieder an den Bus.
    Ich habe mir die Calor CA2 auch bestellt und plane, sie unterflur einzubauen. Das oben verlinkte Video von Meister Frickel sowie auch das in dem er die LF Bros Heizung verbaut habe ich mir angeschaut und auch einige andere Videos zur Calor CA2 sowie den Sammelthread zum Einbau der Planar 2D, in dem ja einiges auch allgemein gilt.
    Leider scheint sich da im Lieferumfang seit dem Video vom Meister Frickel einiges geändert zu haben, und ich kann ein paar Teile nicht zuordnen bzw. habe keine Ahnung wie ich die anbauen soll.
    Kabelbaum, Luftschläuche, Düsen, Dieselleitung und Ansaugluftrohr mit Schalldämpfer sind klar, darum habe ich davon kein Foto gemacht.
    Auf dem Bild ist natürlich auch nicht alles unklar. Aber einige Fragen tun sich trotzdem auf:
    • Rohr unten links - wozu ist das gut? Es hat einen etwas größeren Durchmesser als das Abgasrohr oben links, passt aber mit der engeren Seite genau auf den Anschluss an der Heizung oder an den Schalldämpfer. Mit der anderen Seite nicht, man kann auch keins der anderen Rohre einführen. Meine Idee wäre, dieses Rohr einfach wegzulassen und das Abgasrohr, das ja am einen Ende eine Art Gitter hat, ca. 15cm vor diesem Ende abzutrennen und den Schalldämpfer dort dazwischen zu klemmen. Dann würde auch noch der Hitzeschutz drauf passen.
    • Schellen: In der Lieferung waren drei kleine und zwei große. Die großen sind für die Ansaugung und die Warmluft, allerdings sollten da meiner Meinung nach noch zwei Schellen dabei sein um sie an die Ausströmer zu klemmen. Oder sind die nur gesteckt? Die drei kleinen Schellen sind ja für die Ansaugung der Verbrennerluft und das Abgasrohr, reichen aber auch nicht, um das im ersten Punkt beschriebene Szenario umzusetzen. Was könnte da die Lösung sein?
    • Wozu ist der große Dichtungsring unten, zweites Teil von rechts?
    • Wozu sind die 5 Stücke Schrumpfschlauch?
    Alles andere was auf dem Foto zu sehen ist, ist soweit klar denke ich. Ich würde mich über Hinweise freuen.
    Hi, ich muss den alten Thread leider mal wieder hoch holen, da ich keine Antworten auf meine Fragen gefunden habe.
    Ich möchte die Calor CA2 unterflur verbauen und mir die Option offen halten ob ich ein T-Stück in die Dieselleitung baue oder den mitgelieferten Tankentnehmer verwende. Falls es das T-Stück wird: innen 4mm oder innen 6/9mm?
    Ausserdem möchte ich das ganze spritzwassergeschützt verbauen. Mir gehts da wie dem Threadersteller, ich werde aus den Informationen nicht schlau.
    Der angebotene Einbauflansch reicht da wahrscheinlich nicht? Mir ist auch nicht ganz klar, wie der an den vorhandenen Löchern am Fahrzeugboden montiert werden soll. Hat da jemand Erfahrung? Wäre der Spritzschutz, der ja für die LF Bros Heizung ist, auch mit der Calor kompatibel? Oder hilft auch mir nur ein Eigenbau?
    Danke und Grüße
    schon mal so etwas gesehen/erprobt?
    aufblasbare Dachträger. . . .
    Die gibt es auch in nicht-aufblasbar und sind generell praktisch wenn man eigentlich keinen Dachträger braucht und nur im Urlaub z.B. Surfboards transportieren möchte. Nachteil ist, dass da im Prinzip einfach ein Spanngurt ums Autodach gewickelt wird, das heisst man hat gerade als großer Mensch einen Gurt am/vorm Kopf, was bei längeren Fahrten doch irgendwie störend ist. Ausserdem können die Gurte bei stärkerem Regen durchweichen, dann tropft es innnen.
    Meine Lösung mit den festen Dachträgern funktioniert ausreichend gut, allerdings nur wenn ich die Polster bei Nichtbenutzung auch abnehme. So gesehen bin ich tatsächlich überrascht, wie viel das bisschen an Abschattung ausmacht.
    P.s. Irland ist schön. Bin gerade hier: https://goo.gl/maps/LTwsRB6XnQmAh5VHA
