Hi, ich habe mit meinem AXG genau das gleiche Problem gehabt. Was meinst Du mit "kleine Druckschläuche"? Bei mir war es der 6mm Schlauch der zum Turbo führt. Man hat dem nix angesehen -> ausgetauscht, jetzt rennt er wieder ohne Probleme. Bin total erleichtert. Wollte auch erst nicht glauben dass die Lösung so simpel ist. Einfach ALLE Schläuche erneuern.
Wir haben seit 1 Jahr Solarpanels (2x150 Watt) auf das Hochdach geklebt. Keine Probleme. Wir haben erst Profile aus Plastik als Schienen aufgeklebt und die Panels dann da rein geschoben. In die Mitte noch ein paar Kork-Abstandshalter drunter und damit haben wir immer genug Luft unter den Paneelen. Diesen Sommer in Frankreich damit gewesen, 45 Grad im Schatten, die Panels funktionieren immer noch wunderbar. Also drauf achten dass Luft drunter bleibt dann geht das schon denke ich. Die Profile haben wir mit so nem Ultrastarken Wetterfesten Klebeband aufgebracht. Das kriegt man mit nem Fön gut ab.
Wenn Interesse besteht kann ich ja mal Bilder dranhängen...
Achso, die Panels waren nicht so teuer, ca. 100 EUR das Stück.
