Das Foto habe ich nach Abnahme des Türgummis zwischen B-Säule und Tür gemacht. Kann mir jemand sagen, was man da sieht und ob sich da was bewegen müsste, wenn ich zB den Schlüssel drehe?
Hat sich eigentlich schon damit erledigt
Wenn ich am Öffnungshebel (innen) ziehe, dann bewegt sich die quere Stange und "zieht".
Wenn die Stange zieht, möchte das Schloss öffnen, kann aber nicht.
Es könnte einfach verschlossen sein - wenn es sich aber durch ziehen an der Pinstange nicht entsperren lässt, obwohl die Stange unten eingehängt ist und auch zieht, dann weiß ich auch nicht weiter.
Es hörst sich - für meine Ohren - so an, als würde das Schloss auf und Zuschließen, wenn ich den Schlüssel drehe und der Widerstand fühlt sich auch so an.
Alles anzeigenGehe einfach davon aus, du sprichst mit einer Dreijährigen! Das sollte jedenfalls am zielführendsten sein
Klasse Einstellung.
Vorab - ich bin nicht der Pro und hab auch die Funktionsweisen der einzelnen Züge, Hebel usw. nicht im Kopf. Aber mit einer genauen Fehlerbeschreibung kann der eine oder andere hier vielleicht schon eine Vermutung zur Ursache deines Problems beibringen.
Wie ich in einer deiner späteren Beschreibungen gelesen habe blieb der Pin nicht oben - ist wohl ein klassisches Problem einer verschlissenen (?) Feder, welches vor allem bei ZV nervig wird. Aber das ist wohl nicht alles.
Daher die Frage(n): Was passiert wenn Du von außen aufsperren willst? Läßt sich der Schlüssel drehen, von Anschlag bis Anschlag, mit/ohne Widerstand?
Läßt sich der Pin hochziehen? Ist der Pin gefühlt noch mit dem Schloß verbunden oder ist die Betätigungsstange lose?
Wie verhält sich der Türöffner? Leicht zu bewegen, leichter als normal, ohne Widerstand - oder läßt der sich nur bis zum Punkt X bewegen und blockiert dann?
P.S.: Ich sehe in dem infrage kommenden Bereich nur ein "Fenster"....
Danke schonmal für deine Zeit und vorweg: mein Bus hat keine ZV ![]()
Zu den Fragen: nach etwas Geruckel lässt sich der PIN wieder normal nach oben und unten ziehen und das Schloss auf- bzw Zuschließen. Das fühlt sich jetzt erstmal "ganz normal" an und "klackt" auch am Ende wie es aus meiner Sicht sollte.
Türöffner außen lässt sich ohne jeglichen Widerstand ziehen. Aber es passiert nix. Vorhin ist er einmal auf nicht ganz wieder zurück geklappt und der PIN hat nicht mehr funktioniert. Nach dem Geruckel war alles wieder "beim Alten". Innen hat der Öffner etwas Widerstand und bewegt auf an diesem Querstab. Aber am Ende, wenn das Klacken zum Öffnen der Tür kommen müsste, kommt nix. Nach meinem Gefühl lässt er sich auch bis zum Ende ziehen.
Wo ist denn der infrage kommenden Bereich. Mein Wartungsschacht ist an der B Säule
Edit: ziehe die Frage zurück und mache mich dann Mal am die andere Seite. Ist die Mechanik tatsächlich nicht in der Nähe des Schlosses?
Von was brauchste denn ein Bild, ich hab gerade beider Verkleidungen ab.
Einfach "frontal" würde glaube ich reichen. Müsste das angesprochene Fenster lokalisieren damit ich dort die Verkleidung entfernen kann.
Danke dir!!
Tja, dann wirst Du wohl warten müssen, bis mal jemand seine Verkleidung abbaut und ein Foto für Dich macht.
Da hatte ich wohl die törichte Hoffnung, dass jemand Mal ein Foto davon mal gemacht hat ![]()
Danke für deine Hilfe bisher. Natürlich kommt die Verkleidung ab, wenn sich kein Foto findet. Bisher bin ich vor allem daran verzweifelt, dass alles verbaut zu sein scheint mit Blech und Plastikabdeckung.
Stehe hier gerade irgendwo im nirgendwo und die Fahrertür ist mit Filz "beklebt". E
Kannst du die Verkleidung der Fahrertür nicht abbauen?
Kann ich, nur nicht "einfach so". Ich habe die mal mit Filz verkleidet, auch über die Schrauben etc. und dachte einfach, jemand hat "im Archiv" ein Bild davon. Aber wenn das nicht der Fall ist, dann kommt die Verkleidung natürlich ab.
Wo finde ich das "Fenster", von dem du ein Foto verlinkt hast?
Du verstehst aber schon, dass die Konstruktion in der Fahrertür die gleiche ist?
Ja, soweit geht meim Verständnis gerade noch.
Stehe hier gerade irgendwo im nirgendwo und die Fahrertür ist mit Filz "beklebt". Ein Foto wäre zugegebenermaßen einfacher, als jetzt auch noch die ander Seite zu ruinieren
das ist der Hintergrund meiner Nachfrage (bei Google bin ich leider auch nicht wirklich fündig geworden).
Lesestoff
https://www.t4-wiki.de/wiki/T%C3%BCrschloss
Ich würde versuchen, den Ansatzpunkt für die Zugstange (Innengriff) zu identifizieren - es gibt ein Fenster im Blech, damit man sie aus- und einhängen kann.
Der Angriffspunkt ist am Öffnungshebel, an dem Du ziehen musst.https://www.t4-wiki.de/wiki/Datei:Auf…festclipsen.jpg
Womöglich ist der Betätigungshebel für außen aber auch abgebrochen und liegt nun irgendwo queer.
Wo finde ich das "Fenster", von dem du ein Foto verlinkt hast? Mein Wartungsschlacht ist rechts / nähe des Schlosses. Aber wir gesagt, sehe / fühle ich da nichts, insb. wegen der Plastikabdeckung ![]()
Wiki-Seite hatte ich gelesen aber hat mir leider nicht geholfen.
Noch eine Info: der Knopf wollte zwischenzeitlich nicht alleine oben bleiben. Also habe ich innen rumgefummelt und gedrückt und siehe da, man konnte wieder auf und zu schließen. Dann habe ich den Knopf und den inneren Öffner gleichzeitig betätigt und jetzt geht (auch) der Kopf nicht mehr nach oben ![]()
Auch wenn ich nicht glaube, dass das viel hilft ein Foto mit angenommenem Türgummi und in mal hinter der Verkleidung.
Bei der Beifahrerseite will das Türschloss nicht mehr. Dummerweise lässt sich die Tür überhaupt icht mehr öffnen.
Zumindest ich kann dein Wissen über den Aufbau des Schlosses und der Erfahrung in Sachen Fehlereingrenzung nicht einschätzen; bist Du der Meinung Du bist da bestens bewandert und steckst so tief in der Materie daß es sich nicht lohnt mal kurz Brainstorming zu betreiben, den Fehler einzugrenzen und dadurch vielleicht eine zielführende Lösung zu finden?
Gehe einfach davon aus, du sprichst mit einer Dreijährigen! Das sollte jedenfalls am zielführendsten sein ![]()
So, danke zunächst für eure Hilfe.
Ich habe jetzt ein künstlerisch wertvolles Loch in die Seitenverkleidung gezaubert. Leider sehe ich nichts, da (1) ganz rechts wo die Mechanik ist bereits das Blech beginnt und (über der Mechanik noch eine Plastikverdeckung sitzt.
Wenn ich versuche die Tür von innen zu öffnen, bewegt sich der Länge Metallstab ordnungsgemäß aber entriegelt die Tür nicht. Wenn ich es von außen versuche, dann ist da kein Widerstand und der Griff lässt sich ergebnislos ziehen.
Danke!
Die Verkleidung geht im geschlossenen Zustand nicht ab.
Von außen geht gar Nichts.
Von innen wirst Du wohl ein Fenster in die Verkleidung schneiden müssen - vorher gegenüber ansehen, wo Du dran musst.
Danke! Das wird dann wohl die Lösung sein ![]()
Da vorne siitzt auch noch ne Schraube. Da wirst du vermutlich aber nur bei geöffneter Tür rankommen, und hinten noch den Clip.(Meinest du vielleicht mit Keile. Dann die Verkleidung nach oben drücken. Nicht in den Innenraum ziehen.
Ja, da komme ich nicht ran. Google/Gemini hatte behauptet, es sei auch bei geschlossener Tür (irgendwie) möglich ohne genau zu verraten wie ![]()
Danke!
So, bevor ich versuche einen Wartungsschlacht in die Türverkleidung zu legen, vielleicht gibt es ja einen anderen Weg:
Bei der Beifahrerseite will das Türschloss nicht mehr. Dummerweise lässt sich die Tür überhaupt icht mehr öffnen. Ich habe alles angeschraubt, was ich anschrauben könnte (Griff, Kurbel, PIn, "Keile"). Weitere Schrauben kann ich nicht finden. Die Verkleidung ist immer noch fest.
Hat jemand eine Idee, wie ich an die Schlossmechanik komme um auf Fehlersuche gehen zu können?
Vielen Dank!
P.S.: keine Zentralverriegelung, keine elektrischen Fensterheber, keine Boxen oder irgendetwas anderes, was elektrisch funktioniert ![]()
. . heute mal das Netz durchforstet nach Slowakei und einiges/ einige Berichte angeschaut. Ich fühle mich fast schon wie als Kind vor der ersten Ferienfreizeit .. . . In 10 Tagen geht es los!
Ersten Stop in Tschechien auf dem CP Betlam bei Tepla haben wir anvisiert, und dann geht es weiter Richtung Ost-Südost, mit ein paar Zwischenstops, in die Slowakei, wenn das Wetter mitspielt bis in den östlichsten Zipfel an die ukrainische Grenze und dann das Land gegen den Uhrzeigersinn evt. im ZickZack erkunden.
Haben wir slowakische Forenmitglieder? , die noch etwas erzählen mögen?
Gibt es Reisetips für die geplante Strecke? . .. hemisoft hat mich ja schon mit Tschechien gut eingestimmt ,- Danke dafür. . . .
Slowakei ist schön! Gibt viel zu erwandern, wenn man mag! Viel Spaß dort!
Auf den Weg ins Baltikum geht es auch durch Tschechien und durch die Slowakei. Es halt nur noch der TÜV ![]()
Frontscheibe (hat einen Riss)
evtl. gleich Scheibenrahmen sanieren?
Danke - ich habe das mal oben ergänzt. Er sagte mir, dass er den Rost entsprechend abschleifen und dann wieder konservieren will (aber sicherlich one Austausch von Teilen / Schweißen).
Erstmal allen einen schönen Feiertag!
Zwei Jahre sind um und der TÜV steht mal wieder an - hierzu zwei Fragen:
1) Auch wenn ich mit leuchtendem Airbagleuchte schon ein paar mal über den TÜV gekommen bin, wurde es jetzt bei der (Vor-) Prüfung bemängelt. Originalteil (7D0 959 654) ist ja offensichtlich nur gegen Tausch mit Erstgeborenem zu bekommen. Wenn ich die Beiträge im Forum richtig verstanden habe, kann man ohne ESP aber auch eine (preiswerte) Alternative einbauen, wie diese hier (Klick). Ich gehe davon aus, dass mein Bus kein ESP hat, da es keinen Knopf mit ESP gibt (ehrlicherweise ist keine der Knöpfe belegt weil der Bus keinerlei - elektronischen - Extras hat).
2) Könnt ihr kurz einschätzen, ob der Preis, den die Werkstatt aufruft ok ist? Gemacht werden muss:
Das ganze soll ca. 1.550 € kosten, inkl. aller Teile.
Für eine kurze Einschätzung wäre ich euch dankbar.
Gibt es eigentlich eine wirksame Möglichkeit , das Armaturenbrett sonst wieder aufzuhübschen?
3 tage noch und dann gehts in die berge ski fahren und mal den bus im winter testen Mount Kosciuszko 1800m und wildpferde (brumbies ) knipsen .Thermal quellen schwimmen und drone fliegen lassen .
ich hab wie immer vor einem grossen trip 5000Km noch den zahnriemen kontroliert
War ich amfang des Jahres zum Wandern. Tolle Gegend (zumindest ohne Schnee). Viel Spaß!
(Gibt es hier eigentlich einen Beitrag wie der Bus nach Australien oder ihr dort an einen Bus gekommen seid?)
