1. Portal
  2. Mitglieder
    1. Letzte Aktivitäten
    2. Benutzer online
    3. Team
    4. Mitgliedersuche
  3. Forum
  4. Galerie
    1. Alben
    2. externe Galerie
    3. Karte
  5. Kalender
    1. Termine
    2. Karte
  6. Blog
    1. Artikel
  7. Doku
  • Anmelden
  • Registrieren
  • Suche (nur im aktuellen Bereich)
Alles
  • Alles
  • Artikel
  • Seiten
  • Forum
  • Galerie
  • Termine
  • Blog-Artikel
  • Dateien
  • Erweiterte Suche
  1. T4Forum.de
  2. Mitglieder
  3. zois!
Beiträge von zois!
  • AAB Motor Rep. Zahnriemen & Zylinderkopf
    • zois!
    • 27. August 2021 um 20:57
    Hallo, ich melde mich nach einem Bandscheibenvorfall wieder zurück... und wollte noch eine kurze Rückmeldung dazu geben.
    Ich habe zwischenzeitlich die Kiste auf nem Trailer zu einer Werkstatt gebracht die mir die ESP eingestellt hat. War einiges verstellt meint er.
    Springt jetzt super an qualmt nicht... so wie er soll....nur konnte ich noch keinen KM zurücklegen, da ja teilzerlegt und nicht StVo tauglich. Die Motorrevision ist somit abgeschlossen. Hoffe das auch alles hält....jetzt geht es an den Pritschenaufbau, fertig machen..
    • zois!
    • 21. Juni 2021 um 07:45
    Hast recht, ich kontrolliere es die Tage noch mal... jetzt ist leider erstmal Rücken angesagt <X ...
    Wer ist das in Ginsheim? Gerne auch per pn
    Merci
    • zois!
    • 20. Juni 2021 um 17:02
    hat jemand noch eine Empfehlung wer Einstellungen an der Esp vornimmt?
    Vw kennt seinen eigenen T4 nicht mehr :pinch:
    Und die 2 Boschdienste in der Nähe haben auch sehr fragwürdig am Telefon getan...
    • zois!
    • 18. Juni 2021 um 14:43
    Es wurde auch der Diesefilter getauscht. Das hat doch aber nichts mit weißen Abgasen zu tun ,oder?
    • zois!
    • 18. Juni 2021 um 09:41
    Der war nicht entfernt worden
    • zois!
    • 17. Juni 2021 um 21:48
    Die ESP wurde drinnen gelassen. Nur div. Anschlüsse de- und montiert.
    • zois!
    • 17. Juni 2021 um 21:36
    und
    Dateien
    16239585478543039504224302870912.jpg 275,18 kB – 0 Downloads
    • zois!
    • 17. Juni 2021 um 21:35
    Hier..
    Dateien
    16239582840609010353822651602507.jpg 162,18 kB – 0 Downloads 16239584078217998746984639422489.jpg 217,38 kB – 0 Downloads 16239584425984197157030563015935.jpg 176,15 kB – 0 Downloads
    • zois!
    • 17. Juni 2021 um 20:33
    stimmt. So einiges habe ich noch nicht gepostet.sorry.
    Neue Kolben
    Neuer ZK . Ventile
    Esd überholen lassen
    ZR wapu
    Glühkerzen
    Keilrippenriemen
    Förderbeginn laut Anleitung auf 1mm eingestellt
    • zois!
    • 17. Juni 2021 um 20:13
    Gashebel ?
    Ich vermute doch eher die Einstellung der ESP.
    Wer kann sowas heute noch aus dem FF ?
    • zois!
    • 17. Juni 2021 um 18:47
    Soo die Mühle ist zusammen. Leider läuft er nicht gescheit ;(
    Kein Leerlauf. Muss Gaspedal über die Hälfte halten, das er anbleibt.
    Und er qualmt weißer Rauch ohne Ende.
    Esp ist nach bestem Wissen und Gewissen laut vw Anleitung eingestellt.
    Was meint ihr?
    • zois!
    • 15. Juni 2021 um 20:45
    Riemenantrieb ist fertig...
    Auf die wapu kommt noch ein passender Deckel.
    Dateien
    20210615_180059.jpg 284,72 kB – 0 Downloads
    • zois!
    • 15. Juni 2021 um 07:31
    So habs.... Der Innenring vom SD hat an den Alugussrahmen geschliffen und sich verkeilt.
    Wegefräst....
    Dateien
    20210614_213743.jpg 354,32 kB – 0 Downloads 20210614_215647.jpg 388 kB – 0 Downloads
    • zois!
    • 14. Juni 2021 um 14:40
    ....was mir gerade noch einfällt, das ich jetzt eine Diamantscheibe verbaut habe. Vorher war keine drinne. Sollte aber nix damit zu tun haben. Aber möglich ist mittlerweile bei der Kiste alles
    • zois!
    • 14. Juni 2021 um 11:56
    Ja, lieber wäre mir das schon gewesen das wie von dir beschrieben umzubauen. Ich bin halt auf jemanden angewiesen und auch auf auch auf seine Bühne. Jetzt noch mal soviel zurück zubauen fehlt die Zeit. Die Kiste muss bis Freitag aus der Garage...
    Mit dem Schleifen des ZR Rades...wo soll das schleifen? oder meinst du es blockiert mit dem SD
    • zois!
    • 13. Juni 2021 um 22:25
    Der Halter ist fertig und passt wunderbar, auch der Riemenverlauf. Natürlich vergessen im ausgebauten Zustand Bilder zu knipsen ;(
    Gerade heute Nachmittag allerdings da nächste Problem, den neuen Schwingungsdämpfer (Conti) montiert, Riemen drauf und von Hand mal durchdrehen... nach ner halben Umdrehung ist Schluss..geht garnix mehr... SD wieder runter und ohne versucht ..alles ok, Motor lässt sich wunderbar durchdrehen.
    SD wider drauf (ohne Riemen)...wieder fest.
    Es ist der gleiche SD wie vorher verbaut war (ebenfalls Conti).
    Da ich ja bekannterweise den alten AAB1 (ehemals Keilriemen) umgebaut auf Keilrippenriemen habe, wundert mich bald garnix mehr..Nur Stress mit dem Umbau von einem der VB...
    Was ich gerade noch gemacht habe, ist die Zahnriemenabdeckung (Mittlere aus Metall) noch etwas modifiziert am Innenausschnitt . Die liegt jetzt deutlich besser an.
    Aber Erfolg hats keinen gebracht.
    Was kanns denn noch sein ?
    • zois!
    • 11. Juni 2021 um 22:01
    Der Spannhebel welcher vorne sitzt am Lima Halter ist länger (074903308A). Für den Motorhalter wie oben im Bild wird ein kürzere benötigt (074903308B).
    Werde meinen morgen einkürzen...dann gibt's auch Bilder zum fertigen umgebauten Halter..
    • zois!
    • 8. Juni 2021 um 18:12
    Der Motorhalter ist nicht komplett dafür vorbereitet. Muss noch aufgebohrt und gebuchst werden das der Spannarm von vorne passt. Und Gewinde geschnitten für den Spanner zu montieren.
    Dateien
    20210608_180633.jpg 102,47 kB – 0 Downloads 20210608_180636.jpg 75,92 kB – 0 Downloads
    • zois!
    • 8. Juni 2021 um 09:39
    Zitat von maciek
    Eigentlich müsste doch in deinem Motorhalter doch schon das Loch für den Motorhalter sein. Wenn das so ist, dann kannst den Spanner evtl. einfach umstecken. Ansonsten musst du den anderen Motorhalter verwenden (verbaut an AAB2 mit Klima, ACV, AJT, AUF, AXL)
    Eigentlich gehört ein anderer Limahalter ran. Der ist an jedem ACV/AJT/AUF/AXL verbaut. Dann passt auch die originale Riemenlänge ( 6PK 1750 bzw. 6PK 1763 je nach Bj. des Limahalters).
    Wenn du den jetzigen Limahalter dran lässt, dann musst du die Riemenlänge selbst ermitteln bzw. ausprobieren.
    Die Servoleitungen können bleiben, da hatte ich einen Denkfehler.
    Das scheint doch dann Machbar zu sein den Spanner umzusetzen, sofern ich die nötigen Bohrungen habe. Muss ich später schauen.
    Will das Teil an dem Zahnriemenschutz da weg haben..
    Riemen dachte ich es wäre der 6PK1767, aber ums Ausmessen werde ich dann nicht rumkommen...
    • zois!
    • 8. Juni 2021 um 09:30
    Zitat von maciek
    Wie bist du jetzt eigentlich verblieben? Kommen jetzt einfach neue Kolbenringe rein und ein neuer Zylinderkopf?
    Neuer Kopf mit neuen Kolben ist bereits montiert.
Benutzer online auf dieser Seite
  • pale
  • McMarley
14 Mitglieder (davon 12 unsichtbar) und 1.205 Besucher Rekord: 159 Benutzer (7. April 2021 um 21:27)
Benutzer online
  • 14 Mitglieder (davon 12 unsichtbar) und 1.206 Besucher
  • Rekord: 159 Benutzer (7. April 2021 um 21:27)
  • pale
  • McMarley
Legende
  • Betreiber
  • Forumsleitung
  1. Datenschutzerklärung
  2. Impressum
Community-Software: WoltLab Suite™ 6.2.9
T4Forum.de in der WSC-Connect App bei Google Play
T4Forum.de in der WSC-Connect App im App Store
Download
